> eeprom avr, запись и чтение
RicLab
сообщение Feb 11 2011, 13:53
Пользователь №: 41 901
Добрый день.
в проекте необходимо записать переменную изменяемую пользователем в eeprom если она не изменяется в течении ~1сек.
Записываю так:
eeprom int Datamemory=40;  // обьявляю переменную
void xxx (void)                      // функция вызываемая прерыванием таймера
if(oldvariable==newvariable){
x++;
else                              {
x=0;
if (x==3921){
Datamemory=variable;
x=0;
void main()void
variable2=Datamemory;
запись происходит не всегда и если записывается то мусор.
Как правильно организовать запись в eeprom?
Сообщение отредактировал RicLab - Feb 11 2011, 13:54
Ответов (1 - 5)
Палыч
сообщение Feb 11 2011, 14:52
Из: г. Новочеркасск
Пользователь №: 16 954
Запись в EEPROM длится несколько миллисекунд, поэтому делать это из прерываний таймера - нежелательно. Наверное, нужно в таймере выставлять флаг требования записи, а в бесконечном цикле основной программы его проверять, при необходимости - делать запись данных и сброс флага.
_Pasha
сообщение Feb 11 2011, 15:31
Пользователь №: 29 509
Обычно, делаю так
  static timer_t time;
  if(oldvar != newvar)
    time = get_tick();
    newvar = oldvar;
  else if(tick_diff(time) > T1SEC)
    EE_write(&Datamemory, &newvar, sizeof(newvar)); // void EE_write(void *dst, void*src, size_t size)
Несколько пояснений.
1.timer_t, get_tick(), tick_diff(time) - не думаю, что будут вопросы, но - есть некоторая переменная, которая каждые 1мС инкрементируется в прерывании. Но она доступна только через get_tick().
2. Я бы нагло проигнорировал эту сладенькую фичу
потому что запись в еепром это и ожидание его освобождения, и сравнение считанных данных с записываемыми для того, чтобы не допускать лишней перезаписи, и выполнение критических задач на время записи. Это как минимум. Можно добавлять еще и коррекцию контрольной суммы, запись в резервную страницу памяти, обновление образа еепром в озу - кому и что надобно для конкретного девайса.
3. Приведенная операция производится в бесконечном цикле обработки событий, собсна как и построено 99,9% задач для МК без оси. Но никак не в прерывании. Задача прерывания - быстро все сделать и выйти. Подобные зависоны, как у Вас - очень большая редкость, и они должны быть сильно обоснованы
RicLab
сообщение Feb 12 2011, 04:42
сделал так
eeprom int Datamemory=40;             // обьявляем переменные
int readydata,var;
interrupt [TIM0_OVF] void timer0_ovf_isr(void){
readydata++;                                  //  в прерывании инкрементируем
while (1)
      if (readydata==392) {                 // каждые ~ 100мсек
      readydata=0;
      if (Datamemory!=var) {       // если значение в eeprom не равно текущему значению
      Datamemory=var;               // записываем текущее значение в eeprom
временной интервал проверки уменьшил до 100мсек так как при оном равном 1 сек при выключении питания записывался мусор(при сбросе все нормально biggrin.gif ).
понимаю что так записывать наверно неправильно, так что жду критики. smile3046.gif
Сообщение отредактировал RicLab - Feb 12 2011, 04:43
Палыч
сообщение Feb 12 2011, 07:16
Из: г. Новочеркасск
Условие лучше записать так:
if (readydata >= 392)
а к переменной readydata добавить спецификатор volatile
RicLab
сообщение Feb 12 2011, 10:12
Палыч
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 16:58
Страница сгенерированна за 0.0138 секунд с 7
