> Вопрос по USB и USBN9604
Alechin
сообщение Oct 8 2005, 10:22
Из: Химки, Моск.обл.
Пользователь №: 6 334
Дело в следующем: имею некое USB устройство с USBN9604. Безотказно работало несколько лет на разных машинах и с USB1.1 и с USB2.0. И вдруг на одной из машин устройство не определяется. Сняли лог процесса энумерации и увидели следующее: после чтения начала дескриптора устройства и последующего назначения адреса (как обычно, все прошло на ура) хост присылает запрос чтения всего дескриптора устройства. Я передаю первую часть дескриптора (8 байт - по размеру FIFO EP0) и в ответ не получаю ACK (т.е. имею TXS0 с TX_DONE и без ACK_STATE). В данной ситуации я прекращаю передачу и разрешаю прием, а хост больше ничего не запрашивает и энумерация прекращается.
По спецификации в такой ситуации (при неподтверждении передачи) я должен повторить передачу неподтвержденного подпакета, что я и делаю для всех конечных точек, кроме нулевой (регистры управления передачей этих точек содержат специальный признак перезагрузки FIFO). Регистр же управления EP0 не содержит возможности перезагрузки FIFO. Почему? Должен ли я сам вручную перезагружать FIFO? Должен ли я повторить только неподтвержденную часть, либо начать передачу сначала? И почему именно на этой машине (на десятках других этого нет) хост упорно не хочет подтверждать переданную мною первую часть дескриптора?
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 00:23
Страница сгенерированна за 0.01296 секунд с 7
