> Синхронизер, как сделать?
alexPec
сообщение Feb 11 2011, 23:21
Пользователь №: 15 968
Добрый день. Мельком как то упоминал, но решил отдельную тему создать, чтоб была ясность.Такая задача: есть источник данных (АЦП, 16 бит), есть автомат, который их обрабатывает. Частоты АЦП и автомата отличаются на 0,06 Гц (примерно) при частоте 5 МГц. Надо как то данные синхронизировать. Что-то типа фифо на 1 слово, без сигналов "пусто" и "полно". В теме "фифо на 1 слово" посоветовали взять готовое фифо альтеры, но там на 4 слова минимум (в визарде). Может как то просто можно его изобразить, синхронизер этот. Логика такая: если новый отсчет не пришел, то автоматом читается старый. Если новый отсчет пришел, а старый не прочитан - старый пропадает. Т.е. если отсчет пропал или два раза прочитался (все равно такая ситуация случится) - не страшно, лишь бы ошибок в самом отсчете не было, типа половина бит - со старого отсчета, половина - с нового.
Пока не представляю даже как это синхронизировать, хоть бы образчик какой...
Сообщение отредактировал alexPec - Feb 11 2011, 23:24
- alexPec   Синхронизер   Feb 11 2011, 23:21
- - Shtirlits   Я бы сделал как в некоторых синхронных АЦП, переко...   Feb 12 2011, 00:54
|- - Krys   Цитата(Shtirlits @ Feb 12 2011, 06:54) Я ...   Mar 10 2011, 11:33
- - Александр77   Цитата(alexPec @ Feb 12 2011, 02:21) Надо...   Feb 12 2011, 06:20
- - des00   при таком соотношении тактовых и символьных частот...   Feb 12 2011, 07:28
|- - alexPec   Спасибо ВСЕМ за ответы Цитата(des00 @ Feb 12...   Feb 12 2011, 09:39
|- - des00   Цитата(alexPec @ Feb 12 2011, 03:39) Я ту...   Feb 12 2011, 09:53
||- - alexPec   Цитата(des00 @ Feb 12 2011, 12:53) а если...   Feb 12 2011, 10:17
||- - des00   Цитата(alexPec @ Feb 12 2011, 04:17) Нель...   Feb 12 2011, 10:35
||- - alexPec   Цитатада на частоте на 0.06 Гц больше Вам само...   Feb 12 2011, 10:56
||- - _Anatoliy   Цитата(alexPec @ Feb 12 2011, 12:56) А ч...   Feb 12 2011, 11:45
||- - alexPec   Цитата(_Anatoliy @ Feb 12 2011, 14:45) А ...   Feb 12 2011, 19:42
|- - ViKo   Цитата(alexPec @ Feb 12 2011, 11:39) Так ...   Feb 12 2011, 10:06
|- - ViKo   Цитата(alexPec @ Feb 12 2011, 11:39) Так ...   Feb 12 2011, 10:26
- - dvladim   Цитата(alexPec @ Feb 12 2011, 02:21) Т.е....   Feb 12 2011, 07:40
|- - des00   Цитата(dvladim @ Feb 12 2011, 01:40) Не м...   Feb 12 2011, 08:16
- - ViKo   Вот не понимаю я подобных задач, уже не впервые по...   Feb 12 2011, 09:20
- - Shtirlits   Если дальше Фурье, то делать как я насоветовал нел...   Feb 12 2011, 11:17
- - slawikg   Поставте 2 фифо, после заполнения одного, начинае...   Feb 13 2011, 12:41
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 07:58
Страница сгенерированна за 0.01388 секунд с 7
