2 страниц V  < 1 2
> сваппинг связей между однотипными корпусами
Владимир
сообщение Jun 30 2014, 08:51
Из: Минск
Пользователь №: 3 671
Цитата(dxp @ Jun 30 2014, 11:24) *
Подниму тему.
В связи с развитием продукта (регулярное появление новых версий), хочется спросить, есть ли какие-либо сдвиги в части part swap? Или всё по-прежнему: работает ограниченно только в пределах одного компонента и только при условии, что компонент гомогенный (единый символ)?
В этой части без изменений
ASDFG123
сообщение Dec 27 2016, 16:28
Пользователь №: 75 042
Есть экран ЛСД у него 2 гребенки под управление, там сигналы одинаковы (на плате дисплея уже разведены), просто контакты, они с разных сторон ради удобства. Как в альтиуме правильно развести чтоб при подключения цепи к любой из гребенок считалось что цепь соединена ?
Constantin
сообщение Dec 27 2016, 17:38
Пользователь №: 14 158
Думаю, правильным решением будет назначить свой jumper id каждой такой паре выводов.
ASDFG123
сообщение Jan 7 2017, 07:22
Сообщение #19
задал одинаковые ид для каждой пары выводов на хидере 1 и хидере 2 соответственно (также к одной сети подключил), но все равно в режиме интерактивной разводки при подключении одного, синия линия не исчезает, как бы намекает что еще один пад надо подключить
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th August 2025 - 16:51
Страница сгенерированна за 0.0137 секунд с 7
