2 страниц V  < 1 2
> Кто хорошо знает Bluetooth модули и их возможности?
50X
сообщение Feb 16 2011, 13:08
Группа: Участник*
Пользователь №: 62 518
Цитата(GetSmart @ Feb 16 2011, 15:51) *
Я в соседней ветке описал проблему со сандартным UART. Мне нужны 3 выходных сигнала стандартного UARTа - TXD, RTS и DTR, а в модулях есть только 2 (2 in 2 out).
GetSmart
сообщение Feb 16 2011, 13:59
Из: Россия
Пользователь №: 16 753
Цитата(50X @ Feb 16 2011, 18:08) *
Обычный RTS. Где DTR?
50X
сообщение Feb 16 2011, 14:38
Группа: Участник*
Я не подключал еще этот модуль.
Не могу сказать каие сигналы реально работают.
Есть еще немного другой док на эту штуку.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Command_GP_GC021.pdf ( 682.12 килобайт ) Кол-во скачиваний: 51
jasper
сообщение Feb 17 2011, 07:03
Сообщение #19
Народный чинитель
Пользователь №: 6 811
Тогда ставьте микроконтроллер на на выходе BT-модуля и делайте на нем преобразователь в полный UART.
На BT-модуле надо будет включить выдачу служебных пакетов, значение DTR там содержится.
uriy
сообщение Feb 18 2011, 05:53
Сообщение #20
Из: Ижевск
Пользователь №: 11 606
Расскажите сразу что вам надо. Иначе опять получатся недоразумения как с USB-COM преобразователем. Для чего вам DTR? Что за приложение на стороне РС? Там будет обычная терминалка или ваше приложение.
GetSmart
сообщение Feb 18 2011, 07:56
Сообщение #21
Из: Россия
Ок. Вариант нормальный.
По сути, тема создана для того чтобы понять куда можно применить BT-модули в моих разработках. То есть хотелось бы знать всё, на что они способны. Речь о недорогих модулях. Типа BTM-220, WT-21, FLC-BTMDC748.
Еще вопрос. Можно ли использовать модуль как ногодрыгалку? Из модуля выходит более 10 GPIO. Они явно не для управления модулем. В компе будет простейшая прога для дрыгания этими пинами.
Самое минимальное - беспроводной программатор через прогу FlashMagic, которая работает через (виртуальный) COM и дрыгает RTS DTR для входа в режим программирования.
uriy
сообщение Feb 18 2011, 10:42
Сообщение #22
Из: Ижевск
Можно, но для этого вам придется править прошивку модуля. Для CSR чипов есть набор утилит и среда разработки BlueSuite - редкостная гадость. Через полгода может что-то сможете навалять.
Зачем для этого блютуз? Злоумышленнику можно пдобрать пароль и залить в ваш девайс все что угодно. Неужели к вашему устройству нельзя кабелем подцепиться? Почему бы не сделать кнопку на устройстве которая садит Р0.14 на землю (вроде этот пин для входа в бут). Отрубили питание устройства, нажали кнопку и удерживая включили питание. Затем подцепились через SPP не надо никакого CTS, RTS, DTR. Только RX и TX любой модуль и контроллер дополнительный не нужен.
GetSmart
сообщение Feb 18 2011, 14:01
Сообщение #23
Из: Россия
Злоумышенник нервно курит в сторонке. Программатор нужен только для отладки чтобы я смог находиться в нескольких десятках метров от девайса. После отладки девайс спокойно работает без программатора. Никаких ручных ногодрыгов и отрубаний питания мне не надо. Бегать каждый раз к девайсу я не намерен.
LLIAMAH
сообщение Oct 26 2011, 10:57
Сообщение #24
Пользователь №: 67 964
Цитата(GetSmart @ Feb 14 2011, 17:53) *
Я прочитал описание на несколько модулей и у меня сложилось такое впечатление, что они это умеют. Стандартный ком-порт это одно, самое меньшее, из того, что они умеют.
Между компом и блютуз девайсом есть двухсторонняя связь. Когда в девайс вставят флэшку, тогда комп и узнает. Возможно предворительно нужно установить соединение нужного типа. Я сам не спец. Ведь флэшка (или конкретная папка) из сотового телефона легко видна из компа. И с неё и на неё можно копировать файлы.
К примеру, во многих модулях (BTM-220, FLC-BTMDC748, WT21) есть PCM interface for audio applications. Таким образом проц в девайсе и прога в компе инициирует такой режим и с компа идёт аудио поток. Аналогично у модулей есть USB интерфейс, который имхо для организации беспроводного USB соединения.
Вот из описания на WT21
* Host processor interface via UART, SDIO or SPI
* 10xGPIO and 2xAIO
* PCM interface for audio applications
Видно, что управление модулем идёт через UART, SDIO or SPI. А остальные интерфейсы для организации соединения с компом или с другим модулем. В других модулях присутствует ещё USB, который не для управления модулем поставлен.
AT-команды модуля FLC-BTMDC748 передаются на скорости 38400
AT#DF\r\n - сброс всех настроек
AT#DA\r\n - поиск оборудования в зоне действия сети
AT#DB%s\r\n - подключение к устройству с адресом %s
AT#DC%s\r\n - передача кода сопряжения %s
кто ещё какие команды для него знает?
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 21:37
Страница сгенерированна за 0.02613 секунд с 7
