2 страниц V  < 1 2
> аналоговый детектор ёмкости, пытаюсь сделать
AlexeyW
сообщение Feb 16 2011, 20:52
Пользователь №: 60 636
Давайте я до завтрашнего вечера попробую набросать. Но в данной теме я не очень продвинут, это будет просто из общефизических соображений. Возможно, кто-то еще покритикует.
novus2004
сообщение Feb 17 2011, 19:51
Пользователь №: 48 496
Cпасибо Вам. Буду ждать.
AlexeyW
сообщение Feb 17 2011, 20:43
Примерно так. Номиналы очень приблизительно.
novus2004
сообщение Feb 18 2011, 00:25
Сообщение #19
Cпасибо большое за схему!!
Завтра попробую.
Только расшифруйте:
1) что за операционник - тип?
2) что за элемент VD4 ?
4) Ёмкоссти конденасторов в мкф?
5) C7 - ёмкость
6) питаюшее напряжение ?
СПАСИБО
AlexeyW
сообщение Feb 18 2011, 20:14
Сообщение #20
1 - частота низкая, почти любой. Но из-за высокого сопротивления ОС предпочтительнее с полевым входом, и лучше вольт на 15 (не на 5).
2 - как Вы думаете? Он, кстати, в паре с резистором на входе
4 - C7 несколько сотен пикофарад - ну, типа, в дополнение к емкости ограды. Остальные подписаны
6 - зависит от ОУ
Вообще, номиналы тут достаточно приблизительные. Вторая часть - это полосовой фильтр с добротностью около 10. Нужно подобрать C7 так, чтобы вместе с оградой была как раз резонансная частота фильтра, а при прикосновении и частота, и амплитуда упадет - это надо на выходе детектировать.
novus2004
сообщение Feb 18 2011, 22:47
Сообщение #21
ОК
cпасибо.
1) ОУ возьму TL084 (он с полевым входом и на 15В)
2) честно говоря не могу идентифицировать VD4 - разярдник что ли ?
Попробую в Мультисиме помоделировать - если смоделируеться - то сделаю завтра - о результатх отпишу.
Большое Человеческое Спасибо!!!
6 - зависит от ОУ
Кстати - Вы в какой программе рисуете схемы ?
Нарисовал первую часть схемы в Мультисиме.
Генерации нет и близко.
Немогу понять что это за элемент VD4
andron86
сообщение Feb 19 2011, 04:01
Сообщение #22
Пользователь №: 14 821
Я что-то не пойму, это что генератор???? blink.gif blink.gif Как я знаю, простой генератор это 2 инвертирующих ОУ в петле, где в одном в ОС конденсатор стоит.
Сообщение отредактировал andron86 - Feb 19 2011, 04:02
andron86
сообщение Feb 19 2011, 06:16
Сообщение #23
Да это диодная защита по питанию, не обращайте внимание.
MaslovVG
сообщение Feb 19 2011, 06:23
Сообщение #24
Из: Россия Волгодонск
Пользователь №: 2 134
Включитесь осцилографом на проволочку (ваш датчик) и увидите что делать. При том уровне помех что имеется в производственном помещении идея не работоспособна.
galya
сообщение Feb 19 2011, 11:24
Сообщение #25
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 10 864
...может гораздо проще и быстрее будет поставить типовой инфракраный датчик с диаграммой направленности типа "штора"
AlexeyW
сообщение Feb 19 2011, 15:40
Сообщение #26
Простейший генератор - не синус, а почти прямоугольник, но это здесь неактуально.
Отнюдь. Вопрос аккуратности фильтрации, правильности подключения к земле и времени детектирования.
andron86
сообщение Feb 19 2011, 16:54
Сообщение #27
AlexeyW
сообщение Feb 19 2011, 19:54
Сообщение #28
Ну уж не знаю, у меня подобные работают - правда, в других приложениях. Да и принцип вроде совсем прозрачный sm.gif Что Вас смущает?
Я не сказал, что Ваш вариант неверен - я просто предложил самый простой вариант. Кстати, нарисуйте Ваш - возможно, он действительно будет адекватнее.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 21:38
Страница сгенерированна за 0.01475 секунд с 7
