> Нужен микронасос для газа (плотность воздуха), с производительностью 0,1-0,2 мл/сек
smk
сообщение Feb 12 2011, 07:46
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 3 446
Для периодического отбора проб газа нужен микронасос, позволяющий брать в течение 1-5 сек пробу газа объемом 0,25-0,5 мл. Питание предполагается автономное. Кто-нибудь может посоветовать что? Может встречалось, может подскажете как купить образцы? Спасибо.
Живи днем так, чтобы ночью ты спал спокойно.
Ответов (1 - 9)
laser_freak
сообщение Feb 12 2011, 08:36
Пользователь №: 45 858
компрессор от аквариума?
Tanya
сообщение Feb 12 2011, 09:37
Пользователь №: 12 883
Стандартное дело в хроматографии - отбор газовых проб. Ищите под тем фонарем...
smk
сообщение Feb 12 2011, 11:28
Из: Украина, Киев
Переспмотрел их всяких немеряно. Главная беда - высокая производительность. Нужно по сути 15-30 мл / мин. Под тем фонарем искать не получится т.к. там уже все найдено и приборы укомплектованы, а мне нужно именно комплектующую часть.
laser_freak
сообщение Feb 12 2011, 11:52
сделайте перистальтический насос
трубочка и валик и все
Tanya
сообщение Feb 12 2011, 12:04
Не очень понятно, что Вам нужно. Непрерывно продувать объем датчика или иногда забирать некоторый объем, который потом вдувать в полость датчика? А еще про герметичность и связь с окружающей средой. И размер и мощность. И какой может быть привод - электрический, пневматический...
И другое...
Electrician
сообщение Feb 14 2011, 12:08
Пользователь №: 61 106
http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=85347
Или ещё меньше нужен?
smk
сообщение Feb 15 2011, 18:16
Из: Украина, Киев
В разы меньше. Трубка и валик не впечатляют по износостойкости, разве что есть какие-то специальные медицинские трубочки.
И другое...
Можно то и то. Главное чтоб фиксированного объема 0,25-0,5 мл.
Tanya
сообщение Feb 15 2011, 18:25
Как Вас понять? Если непрерывно продувать, то что такое 0,25-0,5 мл?
Если объем датчика X, а продувается он с расходом Y, то концентрация устанавливается с характерным временем X/Y.
При условии идеального перемешивания.
Electrician
сообщение Feb 16 2011, 09:32
Тогда например http://www.ecodoma.ru/dosing/ETATRON_dosin...c_pump_ETATRON/
Не бойтесь перистальтических насосов, работают не по одному году. Современные полимерные трубки выдерживают это. Обратите внимание только на химическую и температурную стойкость при необходимости.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 13:38
Страница сгенерированна за 0.01441 секунд с 7
