> Отладка AVR в Eclipse, не работает debug
Hellper
сообщение Feb 15 2011, 11:11
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 29 745
Связал Eclipse, AVR plugin, WINAVR по инструкции.
Проект компилируется для ATmega16a. Отладка не получается.
Использованием JTAG ICE mkII.
Тестовая программа:
#include <avr/io.h>
int main( void )
    unsigned char a, b;
    a = 2;
    b = 4;
    b += a;
    DDRB = 0x01;
    while( 1 )
Запуск mk2
AVaRICE version 2.9, Jan  7 2010 22:42:57
JTAG config starting.
Found a device: JTAGICEmkII
Serial number:  07:00:00:00:3b:c5
Reported JTAG device ID: 0x9403
Configured for device ID: 0x9403 atmega16
JTAG config complete.
Preparing the target device for On Chip Debugging.
Disabling lock bits:
  LockBits -> 0xff
Enabling on-chip debugging:
  Extended Fuse byte -> 0xef
      High Fuse byte -> 0x19
       Low Fuse byte -> 0xef
gdb communications failure: Address already in use
При попытке войти в debug режим:
No symbol "new" in current context.
target remote localhost:4242
Remote connection closed
restore F:\\trunk\\testAvr\\Release\\testAvr.elf
You can't do that without a process to debug.
tbreak main
Cannot access memory at address 0x6c
continue
The program is not being run.
Настройку проводил по инструкции приведенной выше.
как заставить работать debug ?
- Hellper   Отладка AVR в Eclipse   Feb 15 2011, 11:11
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th July 2025 - 02:09
Страница сгенерированна за 0.01565 секунд с 7
