> Передача данных
Argamax
сообщение Feb 16 2011, 05:23
Пользователь №: 63 018
Задача проекта:
передача данных из пункта «А» в пункт «В» на расстояние 5000 метров. Передача данных только по двум медным проводам, сечением 2 мм2.
В данном проекте передаются 8 типов данных от различных типов датчиков.
В качестве датчиков используется:
1. датчик температуры;
2. датчик влажности;
3. датчик давления № 1;
4. датчик давления № 2;
5. датчик потока № 1;
6. датчик потока № 2;
7. данные вольтметра;
8. данные миллиамперметра.
Датчики могут иметь: аналоговый или токовый выход в зависимости от схемы применяемой в проекте .
Кабель из точки «В» в точку «А»: многопроволочный-четырехжильный-медный, сечение 2 мм2 каждая жила. Два провода используются для передачи данных, еще два провода для подачи напряжения из точки «В» в точку «А».
В точке «А» располагается:
1. стабилизатор напряжения, на выходе 24V. (мощность в зависимости от применяемого оборудования):
2. контрольно- измерительное оборудование, суммарная потребляемая мощность 30 ватт при 24V.
В точке «В» располагается:
1. блок питания для передачи напряжения в точку «А»;
2. блок для приема и обработки данных из точки «А»;
3. индикатор для отображения данных.
Возможна схема реализации передачи данных в виде потока, когда данные следуют один за другим. Частота обновления данных может быть не менее 4 циклов в минуту.
Вопрос:
Какое оборудование можно использовать для передачи и приема данных по вышеуказанным условиям?
Требование к оборудованию:
1.температурный режим: -20/+50.
2. работа в закрытом, не вентилируемом компактном объеме (герметичный дюралевый корпус).
При необходимости корпус может использоваться в качестве радиатора.
Сообщение отредактировал Argamax - Feb 16 2011, 05:27
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 16:17
