2 страниц
1 2 >
Ответов
(1 - 14)
Feb 16 2011, 07:50
Пользователь №: 55 030
я конечно понимаю что нынче все упираеться в финансовую стимуляцию... но тратить деньги на увлечение и эксперименты пока еще не готов.
девайс из себя представляет электроклапан гидравлический(катушка), драйвера может и есть но интернеты полны сообщениями о продаже, а вот литературу найти по этим самым драйверам ну чето совсем никак, да и хотелось бы собрать своими ручками пробный экпонат, и если все хорошо и красиво заработает - то тогда пойти в фирму и заказать им по известной схеме нормально изготовленный и проверенный аппарат... а обращаться к спецу, которому заплатишь денежку, а заработает это все вместе или нет неизвестно...
Сообщение отредактировал ubey_bobra - Feb 16 2011, 07:51
Feb 16 2011, 08:08
клапанов будет порядка 12 штук, получение постоянного напряжения которым можно управлять при помощи компа вижу способами: ШИМ(используется 1 пин паралельного порта) или ЦАП(используеться количество пинов равное битности ЦАПа) при количестве клапанов 12 получаеться: ШИМ - 12 пинов хватает 1 лпт порта, ЦАП(даже если взять 4бит) 4*12=48 пинов, что уже 2 порта, а еще надо оставить входящие под слежение... да и откровенно всего 16 позиций для управления постоянным током, что то как то грустно...
дык вот я и думаю что при частоте скажем 10кГц катушка с сердечником подпружиненные, уже не будут как швейная игла бегать туда сюда, а будут висеть в полуоткрытом положении, что собственно и требуется.
да и программы управления могут давать либо step/dir либо ШИМ, но степ/дир к катушке ну совсем ни как не прикрутить.
может что то я не понимаю, может не понятно изьяснюсь, но уже спасибо что не отсылаете к спецам за деньги.)
Сообщение отредактировал ubey_bobra - Feb 16 2011, 08:10
Feb 16 2011, 08:16
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 2 342
[quote name='ubey_bobra' date='Feb 16 2011, 09:08' post='885481'] есть девайс которым надо управлять этим ШИМ сигналом, девайс потребляет 12 вольт 3 ампера... [/quote Девайс - подробнее? Катушка, лампочка? А то простой вариант - 1 транзистор + 2 резистора
Feb 16 2011, 08:19
вроде выше отписал что это катушка.
Feb 16 2011, 08:38
Цитата .при 10кГц они висеть не будут...посчитайте постоянную времени катушки клапана.... тогда еще один вопрос, реально ли из шима получить постоянный напряжение от 0 до 12 вольт.
Feb 16 2011, 08:52
Цитата Вот этого не будет, не надейтесь... Оставь надежду всяк, сюда входящий.... ну просто у продавцов эти клапана предлагаються как: пропорциональный гидроклапан с электронным управлением, вот открываються они пропорционально поданному на них напряжению(напряжение до 12 вольт, подаем 6 открывается наполовину) что он так и есть убеждаюсь на грузовой машине с гидроманипулятором, там стоят такие клапаны, и они действительно открываются в зависимости от напряжения.
