> Прерывание в asm, как организовать?
Sprite
сообщение Jun 3 2011, 15:14
Пользователь №: 37 414
Здравствуйте.
Продолжаю изучать ассемблер. Камень - stm32f103, среда разработки - keil. Пример проекта брал здесь.Нужно организовать прерывание по совпадению с регистром сравнения таймера.
Когда я писал на C - с проектом шел файлик "STM32F10x.s", где были прописаны все вектора прерываний. А в моем проекте этого файлика нет sad.gif
Как организовать прерывание? (желательно пример кода).
kovigor
сообщение Jun 3 2011, 15:33
Пользователь №: 56 295
Так это же, по сути, обычный ассемблерный файл. Можно разобраться в его содержимом и адаптировать для использования в своем проекте. В конце концов, можно сделать проект на Си, откомпилировать, получить листинг и изучить его. Вот только зачем вам это ? Компилятор почти наверняка сделает и быстрее, и лучше, чем вы напишете сами ...
Сообщение отредактировал kovigor - Jun 3 2011, 15:34
Sprite
сообщение Jun 4 2011, 06:06
Ответы, типа "компилятор сделает быстрее и лучше" не принимаются. Жду советов по существу.
SII
сообщение Jun 4 2011, 08:21
Из: Солнечногорск-7
Пользователь №: 58 414
А Вам ответили уже по существу. Смотрите .s-файл и разбирайтесь, как он устроен и что делает. Там прописаны и векторы прерываний, и настройки PLL, и всё такое прочее, что необходимо сделать до начала кода собственно программы (а на чём она написана -- на ассемблере или языке высокого уровня, -- особой роли не играет, инициализировать-то контроллер всё равно нужно).
Sprite
сообщение Jun 5 2011, 10:20
Вроде разобрался, остался один вопрос: как активизировать прерывание? В эмуляторе keil открываю вкладку NVIC, нахожу свое прерывание, ставлю напротив него галочку "Active" - все работает, происходит переход в процедуру обработки прерывания, но при этом я не вижу, что какой-нибудь регистр меняет свое значение. Как поставить эту галочку программно? В какой регистр (и какое значение) записывать?
Sprite
сообщение Jun 5 2011, 15:28
Решил проблему след. образом:
        LDR R0,=SETENA0
        MOV R1, #NVIC_ISER_SETENA_27
        STR R1,[R0]
Все работает, в прерывание заходит как надо! Только компилятор ругается на строчку
        LDR R0,=SETENA0
Говорит:
main.s(200): warning: A1581W: Added 2 bytes of padding at address 0x142
Насколько критичный этот warning? Можно ли его как-нибудь красиво обойти? (не отключая в настройках).
SII
сообщение Jun 6 2011, 05:29
Из: Солнечногорск-7
Это он предупреждает, что добавил 2 пустых байта (какую-нибудь ничего не делающую команду) для обеспечения выравнивания.
Sprite
сообщение Jun 6 2011, 13:45
Спасибо. Тема закрыта.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 08:18
Страница сгенерированна за 0.01407 секунд с 7
