Стоит ли переходить на SMT оборудование?, Параметры деятельности подкатом |
Feb 16 2011, 12:43
Из: Новосибирск
Пользователь №: 18 167
Приветствую. Есть маааленькое производство с большими амбициями. Выход: 20-30 устройств в месяц. Корпуса TQFP, LQFP,SOIC, 0805 и другие популярные корпуса пригодные для ручного монтажа. Монтажное оборудование: Два обычных офисных стола с лампами и две китайские паяльные станции. Изготавливаемые устройства содержат малое количество деталей и имеют небольшие размеры. (макс 50x30). Скорость монтажа в среднем 4 готовых устройства (прошитых и в корпусе) в час. Появилась перспектива роста объемов,не на много, раза в 2, надеюс. Есть ли резон покупать китайское оборудование для SMT монтажа?, а именно: Дозатор(или принтер, что лучше?), Установщик компонентов ручной и печь. Или лучше модернезировать ручной монтаж, поставить держатели для катушек с компонентами и пару вакуумных пинцетов выделить? Или не париться и монтировать на стороне?
Сообщение отредактировал Punk - Feb 16 2011, 13:10
Feb 16 2011, 15:07
Из: г. Тольятти
Пользователь №: 26 026
Для перехода на SMT монтаж при Ваших объемах достаточно иметь печь для оплавления и дозатор паяльной пасты. Принтер выгоден при гораздо больших объемах, или, если за день надо срочно выпустить весь месячный тираж. Пинцет вакуумный мне лично не понравился, оказалось быстрее работать обычным, особенно если не все детали в ленте или на палеттах. От чисто ручного монтажа в перспективе надо отходить. Пайка в печи даже с ручной расстановкой позволяет использовать компоненты практически в любых корпусах (у нас от 0402 и QFN 0.5мм., корпуса с падом на брюхе до массивных, которые прогреть паялом проблема), здесь есть возможность съэкономить на печатной плате. Где монтировать - 4 основные градации, но есть разные нюансы: 1. Малый объем - самому, силами основного персонала в отрыве от других дел (мастер на все руки), как я понял, у Вас так сейчас. 2. Средний объем - самому, держать выделенного сборщика(ов). 3. Средний / большой объем - на стороне. 4. Очень большой объем - опять же самому, открывать собственный участок автоматической сборки, еще и оутсорсить на сторону, но это отдельный бизнес со своими особенностями.
Feb 22 2011, 14:14
Пользователь №: 26 170
Понятно, что, если очень большой объем, можно подумать о своем производстве. А насколько он должен быть большим? (В чем измерить - в точках пайки?). Есть определенное неудовлетворение от работы с различными контрактниками. Сроки, качество и т.д. Процесс реально трудноуправляемый. А руками уже наш объем не спаяешь  Вот и думаем: Искать нового контрактника? Так уже 2-х сменили. Или попробовать объединиться с подобными нам и таки свое производство?
Feb 22 2011, 16:15
Из: Владивосток
Пользователь №: 52 955
Цитата(Venrok @ Feb 23 2011, 00:14)  (В чем измерить - в точках пайки?). Трудоемкость поверхностного монтажа можно измерять в кол-ве компонентов на плате. Точки пайки придумали контрактники для увеличения цены. Микросхема на 44 ноги и резистор с 2 выводами устанавливаются примерно одинаково быстро. Средняя скорость установки компонентов (на ручной установке с пантографом) 400-500 компонентов в час. Можно и 1000 устанавливать, но это как спринт. В таком темпе можно проработать не больше часа. Цитата А руками уже наш объем не спаяешь А что такое руками? Производительность сборки на ручной установке с пайкой в печке выше производительности ручной пайки паяльником выше в десяток раз. А цена мин. комплекта оборудования 6-7 тыс $. Неужели не потянете, раз достигли солидных объемов?
Feb 22 2011, 18:14
Спасибо за ответы - любая информация и предложения приветствуются! Цитата(V_G @ Feb 22 2011, 19:15)  Трудоемкость поверхностного монтажа можно измерять в кол-ве компонентов на плате. Точки пайки придумали контрактники для увеличения цены. Микросхема на 44 ноги и резистор с 2 выводами устанавливаются примерно одинаково быстро. Средняя скорость установки компонентов (на ручной установке с пантографом) 400-500 компонентов в час. Можно и 1000 устанавливать, но это как спринт. В таком темпе можно проработать не больше часа.
А что такое руками? Производительность сборки на ручной установке с пайкой в печке выше производительности ручной пайки паяльником выше в десяток раз. А цена мин. комплекта оборудования 6-7 тыс $. Неужели не потянете, раз достигли солидных объемов? Отдельное спасибо! Руками имелось ввиду именно "паяльником на коленке". 6-7 килобаксов вполне подъемная сумма. При 500 компонентах/час максимально загрузим оборудование на 8-10 рабочих дней при работе 8 часов/день. То есть минимум полмесяца будет простой. Опять же затраты на помещение (есть какие-то особенные требования к нему?) И на персонал - 1-2 человека ? или более? И на расходные материалы (или это копейки?) И еще...? В активе оперативность изготовления и контроль качества на любом этапе. По экономике вроде тоже пройдет. Еще бы найти, чем занять простаивание оборудования и грамотного спеца, управляющего всем этим хозяйством, и можно было бы решаться
Feb 22 2011, 23:47
Из: Владивосток
Цитата(Venrok @ Feb 23 2011, 04:14)  При 500 компонентах/час максимально загрузим оборудование на 8-10 рабочих дней при работе 8 часов/день. То есть минимум полмесяца будет простой. Я разработчик, и меня такой простой не парит. Для опытного (в моем случае) производства это очень хорошая загрузка, основные деньги идут с разработки. А попутные заказы чисто на сборку - просто приработок. Цитата Опять же затраты на помещение (есть какие-то особенные требования к нему?) И на персонал - 1-2 человека ? или более? И на расходные материалы (или это копейки?) И еще...? Наш же офис с дополнительной вытяжной вентиляцией над печкой. Стол монтажный 100Х190. 1 человек с той же занятостью, что и оборудование. Остальное время (если это хороший монтажник) - ручная пайка, сборка, настройка, техобслуживание SMT оборудования. Пасту используем только в шприцах, т.к. принтера нет. Шприц с пастой - самый дорогой расходник. Цитата(Punk @ Feb 23 2011, 04:18)  Дааааа, и интересно узнать что Вы вложили в 6-7кБаксов, т.е какое оборудование? Манипулятор от Bokar XMP-302D с цифровым дозатором (под шприц) и набором устройств подачи: карусель, держатели катушек (можно покупать постепенно) Компрессор с ресивером литров на 20 (не помню точно) и фильтром на дозатор Это все покупали в ТЛТ-микро (СПб) Печка китайская Qinsi (топ-модель из их ряда), про такую где-то здесь писал и давал ссылку. Правда, в сумме этот бюджет около 8000$, но печку мы покупали позже, а поначалу использовали имевшуюся ранее отечественную Радугу-10 (барахло изрядное). Да и у китайцев есть печки значительно дешевле. И карусельную подачу компонентов из россыпи поначалу можно не брать, докупить потом (нам она сильно нужна, т.к. много компонентов с малой применяемостью в приемниках-передатчиках;полезнее всего туда ссыпать чип-кондеры) Цитата(ENIAC @ Feb 23 2011, 07:34)  Тут где-то рядом были ссылки на китайские принтера по 300 - 500 долларов. Принтер нам не очень нужен, дозируем из шприца. Хотя если заниматься чисто серийным производством, придется со временем раскошелиться. Ну, и у того, кто решил заняться серийным производством, руки по определению должны расти откуда надо, т.к. дорабатывать напильником есть что.
Сообщение отредактировал V_G - Feb 22 2011, 23:50
Feb 23 2011, 21:14
Пользователь №: 63 104
Присоединяюсь к вопросу коллеги Secter-а... Интересно было бы услышать мнение пользователей о "рукопашном" нанесении пасты для корпусов с шагом 0,8 мм и менее. ...или всё ж таки городить самому ЧПУ-шку и для этой операции
Совушка.... раньше 9-00 не будить
