> Преобразование данных в Матлаб, Преобразование
Muscat
сообщение Feb 16 2011, 19:09
Пользователь №: 47 382
Задумался вот над каким вопросом, как более менее изящно решить следующую задачу.
Из COM2-порта читаются байты по 6 бит.
RCVD=fread(s,4);
Для простоты рассмотрена последовательность из 4 байт.
Предположим, что получено
Rcvd=[65,47,23,10]
Далее можно увидеть данные в бинарном виде
Bin_Mat=dec2bin(Rcvd);
111111
101111
010111
001010
Затем эти биты выстраиваются в одну строчку
BitStream=reshape(Bin_Mat',1,24)
BitStream =
111111101111010111001010
В результате получается строка, где единички и нолики представлены символами. Задача, каждый этот символ преобразовать в число. Чтобы в результате получилась матрицы чисел - единиц и нулей. Как это сделать? Вариант с циклом
for i=1:24
data_3(i)=bin2dec(BitStream(i));
end
не предлагать.
Because it's there
alex_os
сообщение Feb 16 2011, 19:31
Пользователь №: 17 030
Цитата(Muscat @ Feb 16 2011, 22:09) *
с циклом
for i=1:24
end
не предлагать.
data_3 = bin2dec(BitStream')';
ну не художники мы...
Muscat
сообщение Feb 16 2011, 19:47
Спасибо! И в правду работает без цикла. Но только "идеология" все равно такая же получается, после транспонирования строки поочередный перебор строчек.
Хотелось бы как то ускорить этот процесс. Подозреваю, что есть какой то более простой и быстрый способ, нежели выдуманный мной
Because it's there
alexunder
сообщение Feb 17 2011, 08:52
unexpected token
Из: Мехелен, Брюссель
Пользователь №: 19 987
Боюсь, без цикла вам не обойтись, но код упростить можно, используя функцию bitget(), т.к. удастся избежать конвертирования в строку и обратно:
Rcvd=[65,47,23,10];
>> data_ = bitget(Rcvd(1),1:8)
data_ =
     1     0     0     0     0     0     1     0
>> size(data_)
ans =
     1     8
на выходе для каждого байта будете иметь массив его битов. Но bitget() не работает с матрицей, то есть придется создавать цикл по элементам Rcvd
А у тебя SQUID, и значит, мы умрем.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 01:57
Страница сгенерированна за 0.01343 секунд с 7
