2 страниц V  < 1 2
> Part developer, Тема для разработчиков библиотек
xCooLLer
сообщение Mar 10 2011, 07:33
Из: Россия
Пользователь №: 62 301
Уважаемые гуру.
объясните,пожалуйста,как пользоваться свойством PACK_short на уровне создания компонента, чтоб привязать один логический пин к двум(3,4...n) контактным площадкам.
Пытался добавлять это свойство в Part developer, делал, как было указано в темах, чтото не получилось.
Спасибо
Ant_m
сообщение Mar 10 2011, 07:52
Пользователь №: 29 765
Ищите "Part Developer General FAQs", в самом низу страницы пример.
ИМХО - было уже обсуждение, пару месяцев назад, поищите поиском в темах.
xCooLLer
сообщение Mar 17 2011, 07:44
Из: Россия
Я нашел свою ошибку в использовании PACK_SHORT
Не в том месте его добавлял.
(Properties->Add)
На случай,если кому нибудь понадобиться,но влом искать в Help
Нужно так:
К примеру - корпус - 4 пина, 2 из них - замкнуты)
Соответственно - три пина на символе,один из которых привязан к 2 площадкам.
Однако, на символ нужно добавить все 4 пина, имена - G, D1, D2, S (где D1 и D2 - как бы один пин). Убрать Stub Lenth у D2 (Вкладка - Symbol Pins, Pins->Attributes),для этого нужно в Shape в выпадающем меню выбрать Zero (чтоб в схематике не отображался)
Выбрать sym_1(2,3...N) (слева,в браузере Part developer)
И добавлять это свойство во вкладке General (Properties)
Name - PACK_SHORT
Value - (D1,D2)
На схеме при упаковке высветиться Section нашего скрытого пина D2, придется убрать ручками в Invisible.
Так же можно случайно подцепить сигнал к нашему пину, поэтому в Part Developer его можно убрать куда нибудь ближе к центру
xCooLLer
сообщение Mar 21 2011, 12:48
Сообщение #19
Из: Россия
Возвращаюсь к теме Alternate Symbol.
Есть ли возможность добавить несколько альтернативных корпусов ? например,предположим, транзистор в корпусе кт28а, радиатором вниз,вверх и вертикальный монтаж ?
Uree
сообщение Mar 21 2011, 14:50
Сообщение #20
Из: Z. Gora
Пользователь №: 4 480
Да, добавляйте.
xCooLLer
сообщение Mar 22 2011, 06:57
Сообщение #21
Из: Россия
Цитата(Uree @ Mar 21 2011, 17:50) *
Да, добавляйте.
Хорошо,вытекающий вопрос:
а как ?
я не про new package(primitive /end primitive). а про альтернативные, когда платчик,при расстановке, может выбрать разные исполнения (ПКМ->alternate symbol)
в part developer можно добавить только один альтернативный,
подозреваю,что нужно редактировать вручную фалй chips.prt
в области body /body
ALT_SYMBOLS='123_vertical';
JEDEC_TYPE='123';
Чтото вроде этого
ALT_SYMBOLS_1="123_reverse";
JEDEC_TYPE='123';
как можно это сделать?
Uree
сообщение Mar 22 2011, 08:16
Сообщение #22
Из: Z. Gora
Не надо ничего комбинировать и писать вручную в chips.prt, хотя и можно, если знать что и какsm.gif
В парт девелопере жмете кнопочку выбора альт. корпуса, выбираете с нажатым КОНТРОЛОМ нужные корпуса и жмете ОК. Все, сколько нужно корпусов, столько и добавлено:
[attachment=54606:AltFPAdd.PNG]
[attachment=54607:AltFPReady.PNG]
xCooLLer
сообщение Mar 22 2011, 08:29
Сообщение #23
Из: Россия
спасибо,уважаемый Uree!
xCooLLer
сообщение Mar 23 2011, 12:59
Сообщение #24
Из: Россия
Если кому нибудь пригодится:
Я как то задавал вопрос, поводу добавления в таблицу Ptf в графу Injected properties помимо JEDEC_TYPE, еще и атрибут альтернативного символа.
ALT_SYMBOLS - вот этот атрибут.
Однако,у меня повлялась ошибка при экспорте:
Encountered an error while parsing the alternate symbol. Т.е. ошибка синтаксиса.
В значении Value нужно вписывать имя альтернативного корпуса в кргулых скобках "(INDAD2250W80...)"
Жаль,что не дошло сразу, было бы очень удобно,
когда в таблице part table, например резисторов, прописан корпус для горизонтального монтажа и тут же для вертикального монтажа. И платчик может сам выбрать вариант sm.gif
Сообщение отредактировал xCooLLer - Mar 23 2011, 13:00
xCooLLer
сообщение Apr 21 2011, 09:37
Сообщение #25
Из: Россия
Вопрос по Padstack Editor.
Понадобилось сделать multidrill.
5 на 5 в общей площадке, расстояния по ох и по оу между отверстиями 0.8 мм
Выставил Clearance X/Y = 0.8 . расст между отверстиями стало больше чем надо.
выставил 0.4 - расст. между отверстиями 0.7 мм,
выставил 0.5 - также 0.7 мм
Там что,какая то своя единица измерения ?
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 23:07
Страница сгенерированна за 0.03953 секунд с 7
