> управление процессом, надо подключиться к плате управления c Fujitsu mcu
viimsi
сообщение Feb 18 2011, 11:58
Пользователь №: 63 083
Приветствую. Имею тепловой насос воздух-воздух Fujitsu. Не устраивает алгоритм работы оттаивания наружного блока, а также есть желание управлять в дальнейшем наружным блоком без внутреннего (переделка на воздх-вода). Мк стоит в наружном MB90462, во внутреннем MB90438L. Общение между блоками идёт через конвертеры по одной жиле с амплитудой около 160В. Схем ковертеров нет, но есть схема обвязки контроллеров. Можно-ли скачать, декомпилировать программу, изменить её и обратно залить? По схеме видно, что на ковертер из контроллера идёт 1 д.выход и 2 д.входа. Там какой-то известный протокол используется или спецовый? Во внутреннем блоке имеется тест-разъём с контактами TIMER, CLK, OUT,IN. Помогите определится с адаптером, городить напрямую в ЛПТ, или по схеме собирать? Заранее благодарю всех гуру.
Сообщение отредактировал viimsi - Feb 18 2011, 12:00
Прикрепленные файлы
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 19:27
Страница сгенерированна за 0.01403 секунд с 7
