> Нужна простая схема управления вентилного двигателя на 500В и 1квт
Serr
сообщение Feb 18 2011, 12:15
Пользователь №: 63 085
Уважаемые коллеги,
Есть задумка сделать бесколлекторный двигатель постоянного тока на 1 кВт. Причем с питанием в 500В. (или 250В для начала. Брать из розетки).
Я даже готов купить китайский мотор-колесо и перемотать его (или по другому скоммутировать если там обмотки сдвоенные или сшестеренные).
Вопрос в том как его запитать-законтроллировать?
Конроллеры есть китайские вплоть до 50В и 70А. Мне же надо 500В и 2-3А.
Требуется поддерживать заданные обороты в пределах 100-3000 об/мин в обе стороны. Безопасно включать мотор, ну, и защищать от чрезмерных токов.
Я так понимаю, что проще всего вставить датчики Холла в мотор, подальше от обмоток. И от их сигналов включать нужные обмотки с ШИМ регуляцией.
Кто может предложить подходящую схему?
Или где можно найти подобную?
Ответов (1 - 5)
ANS3008
сообщение Feb 20 2011, 06:47
Пользователь №: 59 187
Есть такая микросхема MC33033, специально для управления вентильным двигателем.
VladimirYU
сообщение Feb 20 2011, 08:35
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 26 782
Цитата(Serr @ Feb 18 2011, 15:15) *
Уважаемые коллеги,
У вас две взаимосвязанные задачи
1. двигатель
2. управление
Посмотрите в сторону AT90PWM3, это специализированный контроллер для управления
двигателями, в том числе и вентильными, там есть примеры его использования как раз для двигателей с встроенными датчиками Холла. Есть пример программы, он правда с глюками, но за основу подойдет. Силовую часть сразу делайте на 3-х фазных мостах от IR, основные защиты там уже аппаратно реализованы. Программные сделаете сами. По поводу двигателя с такими параметрами готового решения подсказать сразу не могу. Но если брать за основу мощность 1кВт, то для 48В получается 20А, это мне видится более реальным.
Serr
сообщение Feb 21 2011, 06:58
1. двигатель
2. управление
Спасибо
А какая нужна программа ?
Есть же ведь обычные коллекторные двигатели. В них переключение обмоток происходит коллектором, без всякой программы и програмной защиты. Или порядок подключения обмоток - это и есть программа?
Я хотел сделать просто имитацию коллекторного двигателя. Доехал ротор до нужного положения, датчик Холла "пискнул", обмотка включилась. И так далее. Без всякой защиты и другой логики.
Или нужна защита от ложных срабатываний датчика? или нужна защита от несанкционированных открытий ключей?
regular3
сообщение Feb 21 2011, 09:07
Пользователь №: 63 106
Цитата(Serr @ Feb 21 2011, 09:58) *
Спасибо
Нашел две схемы управления таким двигателем без использования микропроцессоров. Первая без датчиков хола. Защита по току. Двигатель с 4 выходами (т.е. звезда с отводом от середины). Вторая схемы для двигателя с дачиками хола. Судя по деталям можно на 220В сделать.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  BLDC_Stern_Motorregler.pdf ( 71.91 килобайт ) Кол-во скачиваний: 168
Serr
сообщение Feb 21 2011, 10:39
спасибо.
Что то вторая схема сложная очень.
Я тут по просторам пошастал, нашел типовые схемы включения всяких контроллеров-драйверов вентильных двигателей и IGBT ключей от производителей. как нибудь так и буду делать.
теперь буду думать как из 300В сделать 12В и 5В в маленькой размере. и как их гальванически развязывать.
Потом еще куда и как и какие датчики Холла привязывать.
Если честно, мне проще напильником датчик Хола приклеить, нежели схему бездатчиковую городить на 300В.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 09:49
Страница сгенерированна за 0.01376 секунд с 7
