3 страниц V  < 1 2 3 >
> [Решено] Схема переключения "батарея - внешний источник", решение для USB-powered устройств
rezident
сообщение Feb 20 2011, 17:08
Пользователь №: 3 882
Цитата(Xenia @ Feb 20 2011, 20:57) *
насколько окажется заниженным Vcc по сравнению с 5.0 вольтами, которые выдает порт компьютера?
Порт (USB) компьютера (по стандарту) вовсе не обязан выдавать ровно 5,0В. Уж вам-то, поработавшей с USB, не знать ли этого факта. А если знаете, то к чему ваше замечание вкупе с упоминанием порта? Тем более, что резервный источник в виде батарейки или аккумулятора на напряжение ровно 5В тоже не бывает.
Xenia
сообщение Feb 20 2011, 19:43
Группа: Модератор FTP
Пользователь №: 35 237
Я легко пересчитаю сама с 5.0 V на любое другое, как только узнаю, сколько садится на BAT54C.
Притом, что если на диоде сядет вольт или больше, то даже при 5-вольтовом питании от компьютера до МК дойдет не больше 4-х вольт, а это означает, что не все схемы станут работать. Например, большинство ATmega и ATtiny не заведутся на таком напряжении при кварце на 16 МГц. А если ваш аккумулятор по напряжению сильно отличается от моих 5-и вольт sm.gif, то тоже может быть перебор, поскольку стабилизатор там ставить некуда.
GetSmart
сообщение Feb 20 2011, 19:49
Из: Россия
Пользователь №: 16 753
От 3.7 V аккума заведётся, а от 5 V USB не заведётся.
На шотке BAT54 обычное падение 0.3-0.4V при 200 ма.
rezident
сообщение Feb 20 2011, 20:16
Сообщение #19
Для этого не нужно спрашивать окружающих. Достаточно заглянуть в даташит BAT54C, где вы к тому же сможете узнать, что прямое падение напряжения на диоде имеет зависимость от величины тока и температуры.
Открою вам секрет. Вовсе не все МК для своей работы требуют непременно 5В±5%. К тому же символьное обозначение цепи VCC не обязательно означает именно питание МК. Ну и до кучи, если уж не бывает первичных элементов питания на такое напряжение (5В±5%), то наверняка в схеме предусмотрено, что работа ее обеспечивается и при более низком напряжении.
Xenia, обратите внимание, что вы пишете в разделе Схемотехника. Здесь ваши "програмистские" рассуждения могут вызвать ... эээ... недоразумения. rolleyes.gif Конечно, схема zombi не идеальна по использованию КПД источников питания, но тем не менее вполне работоспособна.
zombi
сообщение Feb 20 2011, 20:50
Сообщение #20
Пользователь №: 40 106
Спасибо за информацию!
И всеже хотелось бы уточнить : в DS это (падение) можно посмотреть?
rezident
сообщение Feb 20 2011, 20:52
Сообщение #21
Можно. Я выше дал ссылку на даташит. См. параметр VF в таблице Electrical Characteristics и ниже на графиках Figure 1. Forward Voltage vs Temperature
zombi
сообщение Feb 20 2011, 21:00
Сообщение #22
Спасибо!
Только там указано МАКСИМАЛЬНОЕ значение (при 0.1А Vf= 0.8V) чето многовато!
И ни минимального ни типичного не указывают.
И я уже начинаю задумываться о замене оного на два 1N5817!
Xenia
сообщение Feb 20 2011, 21:01
Сообщение #23
В свою очередь я обращаю ваше внимание на то, как общо сформулирована тема. А считать столь широко поставленную задачу решенной нельзя без указания на то, на сколько такая схема понижает исходный номинал напряжения. VCC действительно не всегда означает именно питание МК, но может и означать при каком-то конкретном применении. А раз так, то должно быть оговорено, на сколько она понижает входное напряжение и при каких токах. Т.к. эти обстоятельства могут определять ее пригодность для тех или иных случаев. Поэтому я не схему критиковала, а попросила уточнить эти детали.
rezident
сообщение Feb 20 2011, 22:20
Сообщение #24
Типовое по графику на Figure 1. можно определить. При 200мА типовое порядка 0,6В.
Ivan Kuznetzov
сообщение Feb 21 2011, 06:14
Сообщение #25
Из: Россия, Екатеринбург
Пользователь №: 34 798
Xenia, я бы вообще не стал привязываться к напряжению, которое мы получаем после переключающего транзистора. В моем случае после него идет целая кучка LDO, питающая FPGA, DSP, ARM. Если все-таки необходимо стабильные 5В - то по-моему без DCDC не обойтись. По другому вроде и быть не должно...
GetSmart, я вижу что транзистор наоборот включен, мне просто ну никак не понятно почему должна умереть батарея - схему, которую я предложил работает в DSO Nano и я думаю там не дураки схемы рисуют...
Сообщение отредактировал Ivan Kuznetzov - Feb 21 2011, 06:18
Разработчик
GetSmart
сообщение Feb 21 2011, 07:12
Сообщение #26
Из: Россия
Где он включён наоборот - у Буратино или в посте №1? И наоборот относительно чего или кого?
Там, где боди-диод не коротит USB на батарею, там всё будет работать. А если симулятор два варианта схемы считает работающими, то на помойку такой симулятор.
Alexashka
сообщение Feb 21 2011, 17:21
Сообщение #27
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Пользователь №: 4 576
А вы просто посчитайте какой ток пойдет через аккумулятор если он допустим разряжен (причем до полудохлого состояния, это скажем 2В..2,5В), если он включен как нагрузка к источнику 5В (да не забудем вычесть падение на диоде Шоттки боди-диоде в транзисторе -это около 1 вольта). Даже без симулятора ясно что пойдет ток недопустимо большой для литиевого аккумулятора. А всем известно, что сильно разряженный аккум сначала восстанавливают малым током -делается предзарядка, пока его напряжение не станет больше 3В, только тогда можно подавать полный зарядный ток. Сколько он таких циклов "заряда" выдержит -никто не скажет. Да и вообще тогда теряется смысл в дополнительном зарядном устройстве на микросхеме biggrin.gif
Ivan Kuznetzov
сообщение Feb 22 2011, 05:41
Сообщение #28
Господа, может вместо диода тоже транзистор каким-нибудь макаром присандалить?))
Разработчик
iosifk
сообщение Feb 22 2011, 07:10
Сообщение #29
Из: спб
Пользователь №: 8 369
Насколько я помню, то у micrel.com для этого дела есть специальная микросхема...
www.iosifk.narod.ru
Alexashka
сообщение Feb 22 2011, 14:26
Сообщение #30
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Есть такие, ищите "ideal diode" в гугле. Из известных мне могу рекомендовать LTC4413.
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 13:38
Страница сгенерированна за 0.01518 секунд с 7
