> [Решено] Схема переключения "батарея - внешний источник", решение для USB-powered устройств
Ivan Kuznetzov
сообщение Feb 19 2011, 10:29
Из: Россия, Екатеринбург
Пользователь №: 34 798
Посмотрел схему DSO Nano v2. Коммутация сделана на полевике и диоде (оба элемента в одном корпусе)
В данном случае резисторы делителя служат не только для определения подключенного USB, но и для подтяжки затвора к земле, когда USB отключен.
Проверил схему из DSO Nano - шикарно работает! Падение на транзисторе составило 0.01В (в моем случае это IRF7416)!
Единственное условие работы схемы: конденсатор по входу 5В должен быть небольшой емкости, для обеспечения быстрого падения напряжения на затворе. Т.е. если вы не можете обеспечить быстрое "отпадывание" зарядки - то схема не для вас...
Таким образом, схема идеально подходит для USB-enabled гаджетов.
Сообщение отредактировал Ivan Kuznetzov - Feb 19 2011, 19:26
Разработчик
- Ivan Kuznetzov   [Решено] Схема переключения "батарея - внешний источник"   Feb 19 2011, 10:29
- - rezident   Вопрос, подобный вашему, за последний год на форум...   Feb 19 2011, 12:50
- - Буратино   Можно попробовать использовать полевой транзистор ...   Feb 19 2011, 14:29
|- - GetSmart   Цитата(Буратино @ Feb 19 2011, 19:29) Ког...   Feb 19 2011, 16:28
- - Ivan Kuznetzov   Буратино, я как раз думал об этой схеме, но в поле...   Feb 19 2011, 18:19
- - Буратино   GetSmart, не знаю по поводу задержек, и мне казало...   Feb 19 2011, 18:49
- - Ivan Kuznetzov   Буратино, сток и исток в Вашей схеме необходимо по...   Feb 19 2011, 19:16
|- - SSerge   Цитата(Ivan Kuznetzov @ Feb 20 2011, 01:1...   Feb 20 2011, 05:53
- - GetSmart   Цитата(Ivan Kuznetzov @ Feb 19 2011, 15:2...   Feb 20 2011, 08:18
- - Ivan Kuznetzov   проверил схемку, предложеную Буратино, тоже работа...   Feb 20 2011, 12:28
|- - GetSmart   Цитата(Ivan Kuznetzov @ Feb 20 2011, 17:2...   Feb 20 2011, 12:43
- - Alexashka   Ничего там не перепутано, Буратино все правильно н...   Feb 20 2011, 13:09
- - zombi   Извиняюсь, может я чето недопонимаю, но я обычно д...   Feb 20 2011, 15:49
|- - Xenia   Цитата(zombi @ Feb 20 2011, 18:49) Извиня...   Feb 20 2011, 15:57
|- - zombi   Цитата(Xenia @ Feb 20 2011, 18:57) А скол...   Feb 20 2011, 16:10
|- - rezident   Цитата(Xenia @ Feb 20 2011, 20:57) наскол...   Feb 20 2011, 17:08
|- - Xenia   Цитата(rezident @ Feb 20 2011, 20:08) Пор...   Feb 20 2011, 19:43
|- - rezident   Цитата(Xenia @ Feb 21 2011, 00:43) Я легк...   Feb 20 2011, 20:16
|- - Xenia   Цитата(rezident @ Feb 20 2011, 23:16) Отк...   Feb 20 2011, 21:01
- - GetSmart   От 3.7 V аккума заведётся, а от 5 V USB не заведёт...   Feb 20 2011, 19:49
|- - zombi   Цитата(GetSmart @ Feb 20 2011, 22:49) От ...   Feb 20 2011, 20:50
|- - rezident   Цитата(zombi @ Feb 21 2011, 01:46) И всеж...   Feb 20 2011, 20:52
|- - zombi   Цитата(rezident @ Feb 20 2011, 23:52) Мож...   Feb 20 2011, 21:00
|- - rezident   Цитата(zombi @ Feb 21 2011, 02:00) И ни м...   Feb 20 2011, 22:20
- - Ivan Kuznetzov   Xenia, я бы вообще не стал привязываться к напряже...   Feb 21 2011, 06:14
|- - GetSmart   Цитата(Ivan Kuznetzov @ Feb 21 2011, 11:1...   Feb 21 2011, 07:12
|- - Alexashka   Цитата(Ivan Kuznetzov @ Feb 21 2011, 09:1...   Feb 21 2011, 17:21
- - Ivan Kuznetzov   Господа, может вместо диода тоже транзистор каким-...   Feb 22 2011, 05:41
|- - iosifk   Насколько я помню, то у micrel.com для этого дела ...   Feb 22 2011, 07:10
- - Alexashka   Есть такие, ищите "ideal diode" в гугле....   Feb 22 2011, 14:26
- - Ivan Kuznetzov   Предлагаю рассмотреть вот эту схему:   Feb 24 2011, 19:16
- - GetSmart   Деталей многовато будет. Вопрос на засыпку - отку...   Feb 24 2011, 19:25
- - Буратино   Можно попробовать вот так сделать -> Это конечн...   Feb 24 2011, 20:55
- - GetSmart   Буратино, Q1 неправильно включён. Минус схемки в ...   Feb 24 2011, 22:38
- - Буратино   GetSmart, ))))0 Точно, это я уже сам себя перехитр...   Feb 24 2011, 23:13
|- - rezident   Цитата(Буратино @ Feb 25 2011, 04:13) Ита...   Feb 25 2011, 01:03
- - Буратино   Или мы ее или она нас.   Feb 25 2011, 07:41
- - Xenia   В связи с этой темой, меня очень интересует вопрос...   Feb 25 2011, 09:13
- - rezident   От перенапряжения на VBUS серьезно не защищена ни ...   Feb 25 2011, 17:01
|- - Xenia   Цитата(rezident @ Feb 25 2011, 20:01) От ...   Feb 25 2011, 19:33
|- - rezident   Цитата(Xenia @ Feb 26 2011, 00:33) Чем он...   Feb 25 2011, 19:47
|- - Xenia   Цитата(rezident @ Feb 25 2011, 22:47) Оче...   Feb 25 2011, 20:06
|- - rezident   Цитата(Xenia @ Feb 26 2011, 01:06) Но в д...   Feb 25 2011, 20:47
- - Ivan Kuznetzov   Итак, подведем итог. Схема, предложенная Буратино ...   Mar 3 2011, 20:52
- - GetSmart   Цитата(Ivan Kuznetzov @ Mar 4 2011, 01:52...   Mar 4 2011, 06:32
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th August 2025 - 14:31
Страница сгенерированна за 0.01405 секунд с 7
