> Проблема с разводкой дифференциальных пар.
rekcuf
сообщение Feb 19 2011, 10:58
Пользователь №: 40 704
Забил следующие правила:
Differential Pair routing:
Min Gap - 0.15mm
Preferred Gap - 0.35mm
Max Gap - 0.5mm
Clearance - 0.15mm
Тяну линии в режиме разводки дифф. пар к микросхеме с шагом выводов 0.5мм. Когда пытаюсь подвести к выводам микросхемы - то никаких вариантов интерактивный разводчик мне не предлагает. По отдельности тоже не получается - один вывод могу протянуть, второй уже не идет.
В чем дело? Ведь параметр Min Gap как раз должен разрешать меньшее расстояние между линиями пары, чтобы подвести к микросхеме?
Владимир
сообщение Feb 19 2011, 11:05
Из: Минск
Пользователь №: 3 671
rekcuf
сообщение Feb 19 2011, 11:29
Цитата(Владимир @ Feb 19 2011, 14:05) *
Т.е. это баг?
Я не против и по отдельности дотянуть, как сделать, чтобы он не ругался?
Владимир
сообщение Feb 19 2011, 11:40
Из: Минск
Можно и правилами, но легче руками
rekcuf
сообщение Feb 19 2011, 11:50
Ну а как руками это сделать? Если я подвел первый проводник пары, то второй просто не проводится и все.
Сейчас попробовал изменить режим на "Stop At First Obstacle" и тогда получилось. В этом и заключалось решение? )
Владимир
сообщение Feb 19 2011, 14:13
Из: Минск
Ну так провели с нарушением правил. а так конечно писать их нужно.
Просто долго и сложно и проверять нужно
rekcuf
сообщение Feb 19 2011, 15:47
Сначала хотел сделать правило с Pref Gap = 0.2 mm, которое действует только около КП микросхемы, но не нашел, как определить расстояние до объекта.
Владимир
сообщение Feb 19 2011, 16:18
Из: Минск
1/ Написать правил для зоны. Но если зон много-- плох
2. Написать правило для коротких проводников-- но не всегда хорошо
3. Написать правило для трас определенной ширины
В общем можно по всякому, но везде по течению камни лежат
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th July 2025 - 03:35
Страница сгенерированна за 0.01407 секунд с 7
