> Объявление переменных volatile
Smoky
сообщение Feb 22 2011, 18:27
Из: Оренбург
Пользователь №: 57 135
Уважаемые коллеги, так я и не понял, в каких случаях переменные объявляются как volatile, а в каких нет. Даже из небольшого моего опыта я понял что их приходится объявлять такими даже в функциях, ибо без этого функция не работает. Однако при изучении примеров таких объявлений в функциях я не заметил.
Лень, оттвори дверь, сгоришь - а хоть и сгорю, но не оттворю.
injen-d
сообщение Feb 22 2011, 18:40
Из: Воронежа
Пользователь №: 31 250
Пользуйтесь поиском.
volatile объявляется, когда значение переменной может изменяться неизвестным для компилятора способом (например, в прерывании)
- Бендер, ты же робот, зачем тебе пить пиво?
- Незачем! Я могу бросить в любой момент!
ARV
Из: Новочеркасск
Пользователь №: 40 581
volatile должна быть объявлена любая переменная, которая используется одновременно в обработчике прерывания и еще-где-то в какой-то иной функции. volatile означает, что переменная может изменить свое значение в любой момент времени, что заставляет компилятор, встретив такую переменную, считывать ее содержимое, т.е. эта переменная в оптимизации не участвует. вот, вкратце, и все.
Я бы взял частями... но мне надо сразу.
GetSmart
сообщение Feb 22 2011, 18:53
Из: Россия
Пользователь №: 16 753
Не только в прерывании и в основной проге, но и в двух разных тредах, если есть ОС. Например в одном треде меняется, в другом анализируется.
ViKo
сообщение Feb 23 2011, 07:31
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
А также любой входной порт, таймер и т.д.
sigmaN
сообщение Feb 23 2011, 08:17
I WANT TO BELIEVE
Пользователь №: 35 751
а ещё если эта переменная может меняться кодом на ассемблере. Вообще всегда, когда момент изменения значения переменной компилятор Си определить не в стостоянии.
Как правильно заметил ViKo, сюда входят и регистры переферии, т.к. их значение меняется аппаратно и компилятор никак не может об этом знать и обязан вычитывать значение из регистров. То-же и с записью.
Вот для этого и нужен volatile.
The truth is out there...
Smoky
сообщение Feb 23 2011, 10:54
Из: Оренбург
Благодарю вас, теперь в основном всё понятно.
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 17:52
Страница сгенерированна за 0.01445 секунд с 7
