> Преобразователь 3ф 220 400гц, Прошу помощи
broocks
сообщение Feb 20 2011, 10:10
Пользователь №: 50 671
Уважаемые Гуру помогите в разработке данного девайса
Входные данные 1ф 220в 50 Гц
Выходные 3ф 220в 400 Гц 5 кВт синус стабилизация по напряжению
В наличии уже есть транс трёхфазный мощностью 5 кВт 400 Гц
У кого какие предложения
заранее спасибо
PS. Тиристорные не подходят, нужен синус , а механический есть (много шума и габариты)
Ответов (1 - 13)
C2000
сообщение Feb 20 2011, 10:18
Из: г. Мытищи
Пользователь №: 62 366
заранее спасибо
Транс Вам не нужен. Нужен входной выпрямитель. Емкость на выходе этого выпрямителя и выходной инвертор на IGBT. Если на выходе обязательно нужен чистый синус (если широтная модуляция не подходит), то надо ставить еще синус фильтр.
И, скорее всего на входе нужен не просто выпрямитель а какой то повышающий преобразователь, т.к. без него не получить на выходе 220Вольт при входных 220.
broocks
сообщение Feb 20 2011, 11:07
а что есть "синус фильтр"
а на счет транса во первых гальваническая развязка мне нужно 220 3ф треугольник без нуля
и я думаю что после инвертора на трансе и ёмкостях сгладить синус
injener
сообщение Feb 20 2011, 12:53
Пользователь №: 53 182
Транс с какими параметрами?
_Pasha
сообщение Feb 20 2011, 13:46
Пользователь №: 29 509
Как раз для того, чтобы на трансе не сглаживать, а подавать ему синус с максимально возможным подавлением частоты ШИМа. Исходные данные для расчета
1.Картинко из микрочип рефдизайна (ссылку на пдф чего то не нашел)
[attachment=53538:sch1.png]
Добавляете такой же фильтр, AC_out_Lo общая цепь для третьей фазы.
2. Задаете 20кГц частота шима, т.к у Вас по выходу будут ижбт
3. Задаете требуемое подавление, например при 308 вольт шимования амплитуда пульсаций не превышает 3 вольта, т.е подавление 40дб
4. Моделируете спайсом, смотрите где чего и пытаетесь сгородить фильтр на свою нагрузку.
broocks
сообщение Feb 20 2011, 17:20
Во общем было два транса высоковольтных 10кВ 5кВт трёхфазных 400 Гц
с первого была смотона первичная обмотка и ею была намотана вторичка на втором
при подключении транса в 3ф 220в 400Гц на выходе было получено 280 в
Pasha
спасибо что разъеснил про синус фильтр
почему только 20 кГц ??
ижбт что выше не работают
но нагрузка у меня не постоянная
данный девайс должен дать питание на ремонтную лабораторию где нагрузки будут разные (трёхфазные двигатели, однофазные трансы, нагреватели )
Сообщение отредактировал broocks - Feb 20 2011, 17:21
Praktik84
сообщение Feb 20 2011, 17:44
Пользователь №: 42 032
Вы где территориально находитесь?...
Сообщение отредактировал Praktik84 - Feb 20 2011, 17:45
broocks
сообщение Feb 20 2011, 17:49
евпатория
_Pasha
сообщение Feb 20 2011, 19:29
Цитата(broocks @ Feb 20 2011, 21:20) *
Pasha
Вам преобразователь нада или замысловатый кипятильник?
Нет проблем, считать-то надо на максимально допустимую.
broocks
сообщение Feb 20 2011, 19:57
понял спасибо с одним параметром определились 20 кГц
как насчет вот такой штукенции IRAMY20UP60B
или может что-то есть по мощней
или лучше отдельно драйвер отдельно ижбт
Praktik84
сообщение Feb 25 2011, 14:29
broocks - сеть с одной фазы может и не отдать такой мощности.. тем более если Вы ее просто выпрямите - то пульсации на выходе выпрямителя дадут неприятные биения с выходной частотой.. вплоть до постоянного тока
как понимаю это разовая работа потому лучше взять дискретные транзисторы... касаемо частоты ШИМ.. для 50 Гц частота ШИМ гдето 5 - 10 кГц это уже мин возможная (частотники для АД не в счет - там синус тока.. а здесь просто отфильтровать и получить на выходе именно ИСТОЧНИК синусоидального напряжения еще и способный принимать реактивную мощность..)... ниже без спец мер синус не очень красивый sm.gif .. у Вас 400 Гц - стало быть частоту ШИМа не ниже 40- 60 кГц..
про защиты и все прочее пока молчу...
В общем задачка не из легких... Не передумали??
_Pasha
сообщение Feb 26 2011, 07:51
На озвученную мощность надо 50-амперные модули.
Странный ход мыслей. А как же выходной фильтр? Я понимаю, поднимать частоту для уменьшения габаритов фильтра, а тут - какие-то подозрения про синус...
Praktik84
сообщение Feb 26 2011, 13:28
ход мыслей правильный sm.gif изложил криво.. виноват smile3046.gif о фильтре и говорю...
теоретически и при различии в частоте между несущей и ШИМом в 10 раз уже можно выфильтровать нормальный выходной сигнал...
тк подавление в 20 - 40 дБ\декаду - не проблема..
а практически получить хорошее подавление вменяемым фильтром выходило лиш при разности частот 50 - 100 раз.. (правда требования специфичные cranky.gif были.. признаю ) а тут еще и мощность немаленькая - отсюда вытекает совсем не децкий фильтр (а именно его индуктивные элементы...хотя это лично мое мнение...)
CYD
сообщение Mar 14 2011, 15:48
Пользователь №: 59 097
попробуйте подумать о применить обычный частотник (что-нить типа DELTA VFD-EL, недорогой и работаетsm.gif, на выходе фильтр LC,
на однозвенном получали искажения в пределах 5% (правда при нагрузке не менее 250Вт). но осциллограф рисовал даже красивее чем в розетке. (в розетке по регламенту не хуже 8%, но чаще хуже)
трансформатор нужен.
RSS Текстовая версия Сейчас: 12th August 2025 - 15:28
Страница сгенерированна за 0.01551 секунд с 7
