Как клок коммутируют?, Че-то затык с этим |
2 страниц
1 2 >
Ответов
(1 - 14)
Feb 22 2011, 05:04
Из: Томск
Пользователь №: 27 650
Цитата(alexPec @ Feb 22 2011, 04:15)  Добрый день всем. Подскажите, а как клок коммутировать? Хочу на sgdma подавать данные с разных источников. данные скоммутировать проблем нет-мультиплексором, а каждый источник данных свой клок имеет, и его надо на sgdma подавать. Переходные процессы при коммутировании значения не имеют. Если через логику - типа "И" - так ведь задержка на этом И будет, и на выходе совсем другой клок, сдвинутый уже, а оба источника - синхронные схемы. Вобщем неправильным такой способ мне кажется. Пробовал ставить altclkctrl и указывать 2 входа - ругается, говорит что на входы с клоковых ног подавать надо. А у меня оба клока с плл-ов идут. Как быть? Всё зависит от того, насколько быстрые потоки идут с каждого из ваших источников данных. Если потоки не слишком быстрые (по сравнению со скоростью DMA) то можно использовать "простой" способ, а именно : между источником и доменом клоков DMA ставятся фифошки с асинхронными клоками(по входу - клоки источников, по выходу - клоки DMA) для приведения к одному клоковому домену (DMA). Далее делается арбитр, который будет разруливать входящие потоки с фифошек и по очереди отправлять их на DMA машину. Тут необходимо ещё озадачиться проблемой как такую "колбасу" из данных потом в хосте разгребать, т.е. понимать где чьи данные в мультиплексированном потоке.Если потоки достаточно серьёзные (маденьких фифошек, построенных на RAM блочках уже не хвататет - они переполняются), то есть более сложная схема : тут нужен контроллер памяти (как правило DDR). Источники данных через промежуточные фифошки пишут данные в память (каждый - в свой буфер, буфер моежт быть круговым) и выдают наружу флажки заполненности для каждого конкретного буфера. Хост также имеет доступ к DDR через отдельный порт контроллера. Хост при необходимости (по флажкам, прерываниям и т д) заряжает DMA на область данных в DDR, где лежат данные источников. Буфера обслуживаются последовательно. DMA машинка работает только в памятью DDR. Схема посложнее будет, кроме того необходимо построить всё так, чтобы связка DDR controller - DMA engine работала с максимальной производительностью. Там есть хитрые моменты, связанные с латентностью DDR, особенно актуально при чтении из внешней памяти. Для тупого мультиплексирования клоков у Xilinx есть макрос BUFGMUX. Но использовать его для данной задачи, ИМХО, неправильно.
Feb 23 2011, 13:14
Пользователь №: 19 224
Цитата Пробовал ставить altclkctrl и указывать 2 входа - ругается, говорит что на входы с клоковых ног подавать надо. А у меня оба клока с плл-ов идут. Как быть? Все коммутируемые плл должны быить от глобальных клоковых входов одной стороны.
Feb 24 2011, 08:48
Из: Таганрог, Ростовская обл.
Пользователь №: 40 792
Цитата(alexPec @ Feb 22 2011, 16:30)  ... М/с - цыклон3, потоки - 20 и 5,18... МГц. На таких частотах можно просто асинхронно мельтиплексировать частоты и всё. В любом случае вы получите битый поток в момент переключения. Если на это все согласны и констрейнты соблюдены - соединяйте напрямую. Если важна целостность данных - то через буферы либо через внешнюю память, как советовали выше.
Глупцы игнорируют сложность. Прагматики терпят ее. Некоторые могут избегать ее. Гении ее устраняют.
Feb 24 2011, 10:53
Пользователь №: 15 968
Цитата(warrior-2001 @ Feb 24 2011, 11:48)  На таких частотах можно просто асинхронно мельтиплексировать частоты и всё. В любом случае вы получите битый поток в момент переключения. Если на это все согласны и констрейнты соблюдены - соединяйте напрямую. Если важна целостность данных - то через буферы либо через внешнюю память, как советовали выше. Данные да, можно мультиплексировать, и это прокатывает, проверено. В момент переключения пара-тройка битых отсчетов - вообще не беда. А вот когда клок мультиплексируешь, а не напрямую на dma подаешь, тогда беда. Все времянки летят, потому как источники данных работают на оригинальных клоках с PLL, а приемник (SGDMA) на мультиплексированном, а значит задержанном клоке.
Feb 26 2011, 08:58
Цитата А поподробней можно? С одной стороны это как? У меня надо коммутировать клоки с двух разных внутренних PLL. А он то ругается что вообще на эту altclkctrl клоки только снаружи можно подавать. Наверно неполучиться. Цитата А вот когда клок мультиплексируешь, а не напрямую на dma подаешь, тогда беда. Все времянки летят, потому как источники данных работают на оригинальных клоках с PLL, а приемник (SGDMA) на мультиплексированном, а значит задержанном клоке. ЛЮТ это ПЗУ совсеми вытекающими последствиями.
Mar 4 2011, 06:40
Из: Новосибирск
Пользователь №: 55 106
Не знаю как у Альтеры, а у Xilinx есть такой элемент - BUFGMUX - мультиплексор на глобальных клоковых линиях.
Mar 6 2011, 20:45
Пользователь №: 8 660
Цитата(alexPec @ Feb 24 2011, 13:53)  а приемник (SGDMA) на мультиплексированном, а значит задержанном клоке. А этот DMA в составе системы на кристалле? Не знаю, как Вы пересинхронизируете дальше, т.е. в каком домене находится приемник. Но не лучше ли поставить DMA в домене приемника? Тогда на входе DMA ставится мультиплексор, а перед ним по каждому входу ставится логика перехода между тактовыми импульсами - один блок с 20МГц, другой с 5.18МГц в домен тактового импульса DMA и приемника.
Mar 7 2011, 07:46
Цитата(alexPec @ Mar 7 2011, 02:37)  DMA в домене приемника, на клоке 80 МГц, между дма и источниками стоит фифо двухклоковое входной - источник, выходной - дма (80мгц). Так вот я пробовал коммутировать клок логическим И от источников на клок входного потока фифо - не катит. Если хватит памяти, то идеологически правильнее поставить два двухклоковых FIFO с разными входными частотами, а мультиплексировать их выход, который у обоих будет читаться на частоте 80МГц. Как вариант, так как переключение осуществляется редко, можно попробовать поиграть с переконфигурацией PLL. Т.е. сделать выход, у которого частота и фаза (через множители, выбор входного ТИ и т.д.) будут определяться загруженной конфигурацией.
