> Как сделать, чтобы сетка начиналась в начале платы и как сделать отверстие в плате?
Gene1982
сообщение Feb 22 2011, 16:30
Пользователь №: 54 025
Работаю в версии Summer09.
Ставлю сетку 0,5 или 1 мм, а она получается смещена относительно начала координат платы. Можно как-то выровнять?
Не пойму, как сделать круглое отверстие, чтобы плату прикрутить болтом.
В P-CAD это делалось просто. Рисовал отверстие на соответствующем слое и всё.
Здесь рисую круг на слое Mechanical1 и ничего не выходит. Может не на том слое рисую?
Как можно точно задать координаты центра отверстия относительно края платы? Думаю использовать привязку к сетке, если удастся ее выровнять.
Есть ли другие способы?
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 23:30
