> работа с COM портом, чтение из приёмного буфера
TigerSHARC
сообщение Feb 21 2011, 10:17
Пользователь №: 52 195
Здравствуйте!
Никак не могу правильно прочитать данные из COM-порта.
Мой процессор отправляет в компорт в бесконечном цикле (каждые 156 мкс) int-число и две эскейп последовательности в таком виде
int d = 123;
printf("%d"\r\n, d); //отправляю в порт
Теперь моя задача считать на компьютере эти данные в такую же переменную. Посредствам стандартных средств в СBuilder я заливаю всё что передаёться в COM-пот в массив чаров buf зармером 255.
Вопрос: как считывать последовательно эти данные из массива buf в переменную типа int?
Как я понимаю нужно как то логически в цикле разделять набор чисел в массиве buf, а затем преобразовывать в int. Но конструкцию никак не придумаю(((((
буду признателен за любую помощь.
skripach
сообщение Feb 21 2011, 10:50
Пользователь №: 19 443
printf("%d\r\n", d);
Используйте функцию стандартную atoi.
Делай что должен и будь что будет.
Zelepuk
сообщение Feb 21 2011, 11:01
Пользователь №: 60 464
Что за аtoi ?
Функция printf посылает в порт микроконтроллера числа. Со стороны микроконтроллера всё впорядке. Мне же нужно со стороны хоста(бытовой компьютер) разобрать по сути непрерывный поток чаров в буфере buf и получить числа int, которые в этом потоке передаются, разделяемые esc-последовательностями (\n\r)
Блин, опять с чужого компа зажёл... сорри)
Сообщение отредактировал Zelepuk - Feb 21 2011, 13:16
zombi
сообщение Feb 21 2011, 16:32
Пользователь №: 40 106
Как организован доступ к вашему буферу?
Какому числовому значению равны ваши \n,\r?
Какая длина вашего int в байтах?
Почитайте вот это Кольцевой буфер
sergeeff
сообщение Feb 21 2011, 18:19
Пользователь №: 4 007
У вас какая скорость передачи в COM? Скорее всего не выше 115200 baud, т.е. 8,7 мкс на бит. Стандартная посылка 8+1 стоп. Итого 9 бит на байт. Вы посылаете int (вроде как 4 байта для TigerShark) + CRLF. Итого 6*9*8,7 = 469 мкс.
Вы шлете данные каждые каждые 156 мкс. И что вы хотите читать?
TigerSHARC
сообщение Feb 21 2011, 18:21
За ссылку про кольцевой буфер спасибо.
А задача уже решена. Вот решение кому интересно:
#include <stdlib.h>
#include <stdio.h>
#include <string.h>
int main (int argc, char ** argv)
char buf[] = "32321\n\r32322\n\r32323\n\r", *pb = NULL;
// здесь полагаем, что buf мы прочитали из COM порта
pb = buf;
for(;;)
// проверяем есть ли начало escape последовательности
char *ptr = strstr(pb, "\n\r");
if (!ptr)
break;
// если да, то завершаем найденный указатель на \0
// чтобы функция atoi() смогла отработать
*ptr = '\0';
int a = atoi(pb);
// теперь в a бинарное представление строки
// выводим в консоль прочитанное число
if (a)
printf("I've just read %d!\n", a);
// смещаемся на начало новой строки
pb = ptr + 1;
return 0;
только это вариант для статического буфера buf, а у меня он меняется, так как данные идут непрерывно, но думаю теперь это не проблема, главное концепция ясна.
Палыч
Из: г. Новочеркасск
Пользователь №: 16 954
Цитата(Zelepuk @ Feb 21 2011, 14:01) *
Функция printf посылает в порт микроконтроллера числа... разделяемые esc-последовательностями (\n\r)
Функция printf имеет "зеркальную" функцию scanf (или родственные ей - fscanf, sscanf) - на персоналке используйте одну из них. Символы \n\r имеют шестнадцатиричные коды 0A и 0D - "перевод строки" и "возврат каретки".
RabidRabbit
сообщение Feb 21 2011, 18:27
Из: Россия, Москва
Пользователь №: 54 040
TigerSHARC
сообщение Feb 21 2011, 18:31
я посылаю строку в COM-порт. эта строка соответствует набору чмсел в int.
Короче данные идут(это видно в терминале).
Пардон!)) данные идут каждые 1 мс)
Поясню для чего я это делаю. Просто мой процессорный модуль, который шлёт данные, выступает в качестве некоего АЦП, который оцифровал синусоиу и шлёт данные (числа - это отсчёты синуса). Так вот, получается что скорость передачи данных накладывает ограничения на частоту дискретизации этого виртуального "синуса"
Сообщение отредактировал TigerSHARC - Feb 21 2011, 18:40
zltigo
сообщение Feb 21 2011, 18:44
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
QUOTE (skripach @ Feb 21 2011, 13:50) *
Запомните, atoi() НЕ является стандартной ANSI функцией. По этой причине ее нет в доброй половине библиотек.
sergeeff
сообщение Feb 21 2011, 18:47
Вы обладаете могучим талантом запудривания мозгов!
Для завершения советую прочитать где-нибудь на просторах inet'a, что называется (и почему) esc-последовательностью.
ViKo
сообщение Feb 21 2011, 18:58
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
Цитата(RabidRabbit @ Feb 21 2011, 20:27) *
А если прибавить стартовый бит, ситуация ещё более усугубляется
А если приглядеться внимательнее к передаваемому формату, то для 32-битового числа со знаком получается ±2147483648, итого 12 байтов. x10 = 120 битов. x8.7 = 1042us
atoi как раз является... только она здесь не нужна.
TigerSHARC
сообщение Feb 21 2011, 19:21
здесь я их использовал для того чтобы данные отображались в терминале красиво, столбиком. Толкьо и всего. Но никак для разделения чисел как таковых.
ничего я не запудриваю просто вы щите подвоха в постановке задачи. А тем временем она уже решена))
код выше я уже прикладывал.
ВОТ!
как не нужна? код выше работает!
Сообщение отредактировал TigerSHARC - Feb 21 2011, 19:21
sergeeff
сообщение Feb 21 2011, 19:24
Ну автор же дошел до светлой мысли (глядя в осцилограф), что COM оказывается сильно тормозит его ADC. Потом додумается и до того, что его "протокол" мягко говоря ...
ViKo
Я думал, речь про передачу идет.
Т.е., сначала вы строку преобразовываете в целое, а потом выводите целое в виде строки?!
А просто строку вывести что-то мешает?
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 17:23
Страница сгенерированна за 0.01511 секунд с 7
