> Mega128A, Режим Power-save
zombi
сообщение Feb 14 2011, 16:58
Пользователь №: 40 106
Ув. знатоки, подскажите если знаете.
Питание меги : основное : 5V, резервное : 3.6V.
Тактируется внешним кварцевым резонатором 16MHz, а при 3.6V (согласно DS ) максимальная частота может быть не больше ~12МHz.
Переход в power-save происходит по внешнему прерванию (порог ~ 4.65V).
В прерывании перед засыпанием устанавливаем в XDIV коэф. деления на 2.
Просыпаемся раз в секунду по асинхронному таймеру и анализируем наличие основного питания и если его нет то снова засыпаем, а если есть обнуляем XDIV и выходим из прерывания.
Вопрос : не будет ли такое тактирование процессора в режиме pover-save нарушением ограничения максимально допустимой частоты?
Уточню вопрос:
На графике показана частота поступающая на ноги XTAL1/2 или на CPU Core?
zombi
сообщение Feb 20 2011, 21:20
Или никто не знает.
SysRq
сообщение Feb 21 2011, 16:39
Чайник, 1 литр
Из: Moscow
Пользователь №: 17 168
Хм. Ежели считать, что все источники тактирования делятся на внутренний и внешние, согласно 8.2 Clock Sources -> Table 8-1. Device Clocking Options Select -> External Crystal/Ceramic Resonator, то нарушаем, согласно 27.4 Clock Characteristics -> Figure 27-2. External Clock Drive Waveforms -> Table 27-1. External Clock Drive -> Oscillator Frequency.
zombi
сообщение Feb 21 2011, 20:06
Вот засада! я так и думал!
RSS Текстовая версия Сейчас: 13th August 2025 - 04:23
