> LPC UART Rx disable
grv
сообщение Feb 24 2011, 17:17
Пользователь №: 16 592
Не понял, в этом супер навороченном уарте нельзя запритить прием ?
Сообщение отредактировал grv - Feb 24 2011, 17:18
Ответов (1 - 14)
KRS
сообщение Feb 24 2011, 21:34
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 555
можно попробовать ногу отключить
rezident
сообщение Feb 24 2011, 21:41
Пользователь №: 3 882
Для начала бы узнать, о каком именно МК реплика?
Nixon
сообщение Feb 24 2011, 21:50
Группа: Админы
Из: Киев
Пользователь №: 48
UxIER бит 0 и 2.
Вам помочь или не мешать?
KRS
сообщение Feb 24 2011, 22:03
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 555
Цитата(Nixon @ Feb 25 2011, 00:50) *
UxIER бит 0 и 2.
grv
сообщение Feb 24 2011, 22:08
Т.е. пошаманить с PINSEL. Да уж....
LPC23xx
KRS
сообщение Feb 24 2011, 22:11
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 555
Да, для 23xx именно там, переключить на GPIO.
А вам для чего это надо? 485?
grv
сообщение Feb 24 2011, 22:19
Цитата(KRS @ Feb 25 2011, 01:03) *
Еще есть загадочный бит FIFO enable в FCR но он один на Rx-Tx - не годиться. Нафига кстати на Tx не понятно - не нужна передача - не передавай если уж на то пошло. Там же приписка: 0 - Must not be used in the application. Понимай как знаешь.
На перспективу в т.ч. и для 485-го. А сейчас просто перетаскиваю с AVR софт и понимаю какой там классный UART был.
KRS
сообщение Feb 24 2011, 22:37
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 555
Так это разрешение очереди, у LPC уарт с очередью на 16 байт.
Nixon
сообщение Feb 24 2011, 22:45
Группа: Админы
Из: Киев
Пользователь №: 48
Как-то непонятно, как еще можно выключить прием, если не запретить прерывание по приему.
aaarrr
сообщение Feb 24 2011, 22:47
Пользователь №: 1 448
Ну так прием как таковой (и заполнение FIFO) от этого ведь не прекратятся.
GetSmart
сообщение Feb 24 2011, 22:55
Из: Россия
Пользователь №: 16 753
Нeуловимый Джо?
fantex
сообщение Feb 25 2011, 06:55
Пользователь №: 10 480
В классическом 16550 те же яйца, прием нельзя отключить отдельно от передачи. Прием запрещается на уровне прерывания. В обработчике прерывания анализируется источник и соответсвенно обрабатывается либо запрос на передачу, либо на прием.
ar__systems
сообщение Feb 25 2011, 14:16
self made
Из: Toronto, Canada
Пользователь №: 45 795
А в чем проблема-то? Ну не надо принимать, так не читайте. А как надо включить прием, обнуляете FIFO и стираете ошибки. Делов-то. Или действительно ногу на IO переключите.
grv
сообщение Mar 16 2011, 14:43
Сообщение #15
Еще вопрос возник.
LPC2388
Режим тактирования от внутреннего генератора
UART clk=4Mhz
на скоростях 38400, 57600 все работает нормально
на 115200 передача работает , отрубается прием, причем так: байт принимается, в статусе ошибок нет, а вот байт из фифо приходит либо 0xff либо 0xfe чтоб туда не слали.
Отличия в настройках - только бод-рейт генератор:
  U0DLM=0;
   U0DLL=2; //Prescaler 115200 @ 4,0Mhz PCLK
//   U0DLL=4; //Prescaler 57600 @ 4,0Mhz PCLK
//   U0DLL=3; //Prescaler 38400 @ 4,0Mhz PCLK
U0FDR=0xc1; // Fractional prescaler     115200 4mhz
//U0FDR=0xc1; // Fractional prescaler     57600 4mhz
//U0FDR=0x67; // Fractional prescaler     38400 4mhz
115200 много для 4MHz ? В доке встретил только что DLL>=2 при использовании FDR
коэф. считал в экселе в форме от NXP
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 12:51
Страница сгенерированна за 0.01487 секунд с 7
