Нет проявления жизнеспособности МК, не дышит |
Mar 1 2011, 13:38
Из: Карелия
Пользователь №: 37 182
XVR, разница конечно будет. Самая первая строчка в хексе - :020000020000FC - не записывается в контроллер, и не считывается из него. То есть, как минимум будет отличие в этом  А вообще, я не настолько шарю в МК, чтобы распознавать границы. Я забыл сказать ещё... после того, как я поигрался с фузами вдоволь, когда тыкал наугад, я ведь всё вернул взад, как по датащиту по умолчанию  Потом уже начал шить свою прошивку и она, к удивлению, заработала.
Mar 1 2011, 17:49
Из: Карелия
а, не та программа которую я писал под шаговые двигатели, успешно работает. пока косяков не всплывает никаких. -SANYCH- нечитатель ILYAUL с меня стакан красного аще обязан считайте по гроб
Jul 10 2011, 17:45
Пользователь №: 66 153
добрый вечер. собрал программатор Хлюпкина и прошивал к нему конвертированый файл STK500.ebn в *.hex, Установил фузы как указывалось в файле. Но, как я сейчас понял фузы выставил совсем наоборот( тобишь указанный в файле фуз*=1 являлся отключенным а фуз*=0 включенным) Теперь программатор Громова мега 8535 не видит в упор. Как мне быть? Читал на форуме здесь что мона RC цепь подключить... Подключен кварц на 4мгц, пробовал на 7мгц тоже молчит... У меня в распоряжении сейчас UNIPROF + пр-р Громова. есть пара AT90S2313 и AT89C55WD. Как мне выкрутиться? все встало на мертвой точке( Подскажите пожалуйста. Заранее спасибо всем.
Jul 11 2011, 19:15
Цитата(XVR @ Jul 10 2011, 20:48)  Посмотрите по DS во что именно выставились у вас фьюзы и какому режиму тактирования МК это соответствует. Потом обеспечите МК это самое тактирование Потом обеспечите МК это самое тактирование. Мне подсказали что можно воспользоваться калькулятором фьюзов онлайн, вот что реально в контроллере у меня получилось... Прошу подсказать нужен ли мне высоковольтный программатор в этом случае или нет чтоб запустить его и перепрошить. Я пытаюсь понять самостоятельно , но английский сразу не осилю конечно, по Вашему совету уже буду думать дальше, тобишь заказывать новый чип или программатор другой собирать, (я уже один собрал... ) По таблице понял что нужно подавать внешнюю частоту... вроде.
Jul 12 2011, 08:57
Цитата(XVR @ Jul 12 2011, 08:03)  У вас запретился последовательный режим програмирования (SPIEN). Так что только параллельный программатор, увы  Да... спасибо что подсказали, оказалось самое страшное(. Ну первый, как всегда, блин комом, Еще раз спасибо.
