Всем добрый день.Постараюсь сформулировать вопрос понятно. Дело в следующем: Есть устройство на SIM300D Работает круглосуточно при нормальном уровне сигналла. Если сигнал в пределах 03-10 (AT+CSQ) иногда теряет сеть.При этом контроллер его выключает через PWRKEY через 30 сек снова включает и т.д но сеть так и не находит. Если тупо отключить питание и снова подать то он зарегистрируется и будет дальше работать пока по каким-то причинам опять не потеряет сеть .Подозреваю что при отключении через PWRKEY сохраняются какие-то настройки или что тогда?Как это дело обойти?
