> Радиобрелок без ХИТ, источник питания
anonymus
сообщение Feb 28 2011, 03:20
Пользователь №: 50 942
Брелок размером с MP3-плеер/флешку(в пределах 70*25*10 мм), имеет 4 кнопки и должен посылать 1 килобит заранее записанной информации при нажатии на одну из них. Возможно ли какое-то дешёвое(при партии 100000 около 30 р./шт или меньше) решение без проблем зарядки/смены источника питания? Как я понимаю, в таком случае нужно намного меньше 1 мкВт*ч, т.к. ошибки не критичны(если 70% будут корректно срабатывать с первой попытки, а 30% с 2-3 попытки, то этого достаточно), связь односторонняя, расстояние до антенн может быть менее 20-30 м, без препятствий. Пьезоэлектрические генераторы в кнопках - насколько реально?
Сообщение отредактировал anonymus - Feb 28 2011, 03:21
Closed TopicStart new topic
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th August 2025 - 12:06
Страница сгенерированна за 0.02411 секунд с 7
