2 страниц V  < 1 2
> Работа с внешней памятью
Axel
сообщение Mar 1 2011, 12:14
Пользователь №: 1 188
К сожалению сейчас некогда рассматривать Ваш код. Может попозже... И посмотрите, как включать код в сообщение, а то читать в таком виде затруднительно...
SidAlex
сообщение Mar 1 2011, 13:01
Пользователь №: 56 467
Вот переделал, вставил, чтобы читать было удобнее
void WriteFM25L256(unsigned int adress, char *mass, int nbyte)
unsigned int a;
// OFF_HOLD_FRAM(); //продолжить передачу данных из FRAM
// OFF_WP_FRAM(); //отключить защиту записи
CS_FRAM(); //чип-селект для FRAM
while (!(IFG1 & UTXIFG0));//провека готовности ТХ-буфера
U0TXBUF = WREN_FM25L; //разрешение записи в FM25L256
while(!(U0TCTL & TXEPT));
// __no_operation();
OFF_CS_FRAM(); //сброс чипселекта FRAM
U0TXBUF = WRITE_FM25L; //разрешение записи в FM25L256
U0TXBUF = adress >> 8; //запись старшего байта адреса
U0TXBUF = adress; //запись младшего байта адреса
for(a = 0; a < nbyte; a++)
// while (!(IFG1 & UTXIFG0)); //провека готовности ТХ-буфера
// U0TXBUF = mass[a] >> 8; //передать старший байт элемента массива
U0TXBUF = mass[a]; //передать младший байт элемента массива
// while(!(U0TCTL & TXEPT)); //пусты ли регистры TX
// WP_FRAM(); //включить защиту записи
void ReadFM25L256(unsigned int adress, char *mass, int nbyte)
unsigned int a;
U0TXBUF = READ_FM25L; //команда //разрешение чтения из FM25L256
while (!(IFG1 & UTXIFG0)); //ожидание готовности TX-буфера
U0TXBUF = 0x40; //тактирование FRAM
while (!(IFG1 & URXIFG0)); //ожидание готовности RХ-буфера
mass[a] = U0RXBUF; //считывание из RX-буфера в массив страшего байта
//while(!(U0TCTL & TXEPT)); //пусты ли регистры TX
}/* конец определения ------------------------------------------------------------------*/
Axel
сообщение Mar 1 2011, 13:48
Если с пинами (W и HOLD) все в порядке, то замечание только одно:
CODE
unsigned int a;
// ------- необходим таймаут хотя-бы на один такт SPI ------------
SidAlex
сообщение Mar 1 2011, 14:03
Сообщение #19
Еще раз прошу прощения, но что значит WP и HOLD в порядке? Они должны быть установлены в каком то положении??? Они у меня подняты в единицу.
Axel
сообщение Mar 1 2011, 14:16
Сообщение #20
Это нормально.
SidAlex
сообщение Mar 2 2011, 07:10
Сообщение #21
В общем не работает. Слать в микруху я данные шлю - это я вижу на осциллографе, а читать ничего не читаю. Скажите, пожалуйста, как должны быть установлены WP и HOLD. Вообще, если смотреть в мануал, то получается, что WP - это аппаратная защита от записи. Или я ошибаюсь? Про HOLD тоже вроде понятно, что если ноль, то все будет игнорироваться. А можно еще подсказать настройки SPI? Я вот так настраиваю:
  switch(UsartNumber)
    case 0:
      U0CTL |=  SWRST;
      U0CTL |= MM + SYNC + CHAR;             //Master, SPI, 8-bit Data;
      U0TCTL |= STC + SSEL0 + SSEL1;
      U0BR0 = 0x02;
      U0BR1 = 0x00;
      U0MCTL = 0x00;
      ME1 |= USPIE0;
      U0CTL &= ~SWRST;
      break;
    case 1:
      U1CTL |= SWRST;
      U1CTL |= SYNC + CHAR;     //Slave, SPI, 8-bit Data;
      U1TCTL |= STC + CKPH;
      U1BR0 = 0x02;
      U1BR1 = 0x00;
      U1MCTL = 0x00;
      ME2 |= USPIE1;
      U1CTL &= ~SWRST;
      break;
    default:
      break;
Axel
сообщение Mar 2 2011, 09:50
Сообщение #22
Проверить трудно, поскольку Вы не указали тип контроллера.
SidAlex
сообщение Mar 2 2011, 10:18
Сообщение #23
микроконтроллер MSP430F1611IPM
Axel
сообщение Mar 2 2011, 11:05
Сообщение #24
Вряд-ли смогу помочь - лет шесть с ними не работал...
defunct
сообщение Mar 7 2011, 13:12
Сообщение #25
кекс
Из: Киев
Пользователь №: 12 326
Да правильно. Для МС которую вы пользуете - в нормальном режиме работы (чтение/запись) WP и HOLD должны быть подтянуты к VCC.
По поводу настройки SPI - проконсультируйтесь в тематическом форуме по MSP.
Если есть сомнения в настройках железа - можно попробовать программно эмулировать SPI - ногодрыганием.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 03:47
Страница сгенерированна за 0.01468 секунд с 7
