> IAR C++ и АРМ (STR710), код инициализации
sergik_vrn
сообщение Oct 11 2005, 10:49
Из: Воронеж
Пользователь №: 9 491
начинаю плотно разбираться с процессором, раньше с АРМ никогда не работал (в основном с атмел АВР). возник вопрос: в комплекте с IAR C++ идут примеры программ, в т.ч. для конкретных процессоров, в т.ч. для конкретно моего (STR710). кроме того, я скачал кое-какие примеры, тоже на С, с сайта фирмы-производителя. обратил внимание на то, что во всех проектах IAR включен код cstartup.s79, причем он существенно отличается от дефолтового (приведенного в исходниках их же рантайм-библиотеки), я уже не говорю про демо-проекты от производителя, там даже ассемблер другой.
При этом проекты собираются и с cstartup.s79, и без него, а попробовать в железе пока не на чем. может, кто-то подскажет мне, как работать с этим кодом инициализации? или, в идеале, подкинет ссылочку, где про это можно почитать? также не совсем ясно содержание файла vect.s79, хотя его назначение, в общем, понятно.
в общем, буду благодарен за любую инфу
Andy Mozzhevilov
сообщение Oct 11 2005, 11:02
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 2 206
Если затачиваться под IAR, то мое имхо:
1. Не делать свой cstartup, а пользоваться библиотечным, то есть дефолтовым.
2. То, что идут примеры программ в комплекте, на них надо наплевать. Цель этих программ показать, что хоть что-то шевелится, не более того. Потом выяснится, что в их стартапах не вызываются конструктоы C++ или еще чего-то.
3. В IAR предусмотрена функция __low_level_init(), в которой можно сделать дополнительную инициализацию. Я там, например делаю инициализацию FIQ стека.
4. Вектора в iar удобнее указывать прямо на С, тогда в случае использования С++ не надо болеть головой по вызову ++ функций из асма, там есть свои соглашения, который нужно обеспечивать, а на С все просто:
#pragma vector = 0x04
__irq __arm void undef_instr_isr(void)
   while(1);
#pragma vector = 0x08
__irq __arm void swi_isr(void)
   while(1);
#pragma vector = 0x0c
__irq __arm void prefetch_abort_isr(void)
   while(1);
#pragma vector = 0x10
__irq __arm void data_abort_isr(void)
   while(1);
ессно добавить в обработку исключений нужную функуцональность.
Пасу котов...
sergik_vrn
сообщение Oct 11 2005, 11:13
Из: Воронеж
ясно
ну вроде как примеры-то самим IARом писаны, неужто до подобного доходит? и все-таки, в чем глубокий смысел сего действа, не понимаю...
спасибо, приму к сведению
ну это понятно, это я и из АВРа знаю, опять же неясно - при наличии такого метода, к чему лепить асмовые модули?.. или я просто в АВРе примеры не разбирал, потому и проблемы такой не имел? smile.gif
Andy Mozzhevilov
сообщение Oct 11 2005, 11:33
Из: Екатеринбург
примеры не обязательно писаны iar-ом, скорее всего application инженерами фирм, выпускающих контроллеры либо eval-борды. Я смотрел как-то примеры от atmel и не знал, не то хохотать, не то плакать smile.gif
Пасу котов...
sergik_vrn
сообщение Oct 11 2005, 11:43
Из: Воронеж
мда, как-то не верилось, что все так запущено... хотя примеры, которые вводят компилер, а потом и меня, в ступор, я тоже видел smile.gif типа
   SerialPutString("Programming ...   0%\r");
   for (i=0; i<SizeInByte; i=i+4)
       /* program the next word */
       FLASH_WordWrite(AddrOff,*pBuf);
       FLASH_Delay();
       AddrOff=AddrOff+4;
>>    *pBuf=*pBuf++;                    // !?!?!?!?!
       //update percentage progress
       percent = (i+4)*100 / (u32)SizeInByte;
       if (percent > oldpercent)
           oldpercent = percent;
               Int2Str(Number,percent);
               SerialPutString("Programming...  ");
               SerialPutString(Number);
               SerialPutString("%\r");
   SerialPutString("\r\n");
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 13:43
Страница сгенерированна за 0.01393 секунд с 7
