2 страниц V  < 1 2
> Запуск собственного web-сервера, С чего начать?
Methane
сообщение Mar 1 2011, 09:34
Из: США, Главное разведовательное управление
Пользователь №: 43 230
Цитата(Alt.F4 @ Mar 1 2011, 11:32) *
Как вариант, но такой канал пропадает (40мбит/с)!!!
rutracker.org не спасет гиганта мысли?
Alt.F4
сообщение Mar 1 2011, 09:55
Из: Беларусь
Пользователь №: 56 256
Methane, как ни странно, но постоянную скачку я считаю бесполезной. "Сколько уже можно смотреть мультики?" (С)
Слесарь
сообщение Mar 1 2011, 10:18
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 53 484
Цитата(Alt.F4 @ Mar 1 2011, 12:32) *
Как вариант, но такой канал пропадает (40мбит/с)!!! Уже решено, запускаю сервер.
А зачем такой канал для сервера? Распространять музыку и фильмы?
Создай для начала сайт на хостинге и посмотри трафик
Помнится, несколько лет назад, я устанавливал дома сервер, но это мрачная затея. Сервер шумел и расходовал электроэнергию, его приходилось периодически контролировать(перезапускать), еще сервер мог стать причиной пожара.
Tanya
сообщение Mar 1 2011, 10:39
Сообщение #19
Пользователь №: 12 883
Цитата(Слесарь @ Mar 1 2011, 13:18) *
... его приходилось периодически контролировать(перезапускать), еще сервер мог стать причиной пожара.
Сервер жил под Ви*? А по поводу пожара... Ни разу не слышала, чтобы сервер загорелся. Вот кластеры... в одной комнате...
Не горят... "ни разу".
Слесарь
сообщение Mar 1 2011, 10:57
Сообщение #20
Из: Ростовская обл.
Сервер приходилось перезапускать не по причине проблем Ви.
Любое электрооборудование склонно быть причиной пожара, особенно, если оборудование бытового исполнения. Мой сервер был способен учинить пожар.
Серверная система пожаротушения:
Видимо это для специализированного(не бытового) оборудования
Tanya
сообщение Mar 1 2011, 11:10
Сообщение #21
А вот найдите где-нибудь про пожар от сервера. Даже бытового. Тут у нас как-то обсуждалось это. Искали. Не нашли ни одного случая, когда ПК загорелся на глазах человека. Есть ссылки типа - пришли - горит все. Но ни одной не удалось найти, где бы на глазах... Странно это, не так ли? А какой процент времени обычные ПК живут без пригляда? А сколько их по всему миру? Легко можно оценить вероятность нулем...
А что до системы пожаротушения, так это легко объяснить... Есть такие директивные органы...
А Вы, когда из дома уходите холодильник тоже выключаете?
Alt.F4
сообщение Mar 1 2011, 11:19
Сообщение #22
Из: Беларусь
Тут просочилась информация, что у меня большая скорость только входящего трафика (55Мбит/с), а вот исходящего 10Мбит/с.
На какое примерно одновременное количество соединений "без тормозов" можно рассчитывать?
Сообщение отредактировал Alt.F4 - Mar 1 2011, 11:19
Слесарь
сообщение Mar 1 2011, 11:28
Сообщение #23
Из: Ростовская обл.
Хуже, когда загорится в отсутсвии человека.
В нашем городе сгорел компьютерный класс ночью, списали на возгорание компьютера. В каждой школе переделали электропроводку для компьютеров установили отдельные предохранительные выключатели.
Лично у меня, склонен к возгоранию бесперебойник компьютера, как только пробьет выходной транзистор, произойдет КЗ, от этого загорятся силовые проводники аккумулятора, далее пластмассовый корпус, ковер, деревянный пол...
В холодильнике у меня в защиту от возгорания тепловое реле. Как собственно в большенстве холодильников.
А пластмассовые мониторы склонны к возгоранию и подавно... плоские вроде чуть надежней...
Сообщение отредактировал Слесарь - Mar 1 2011, 11:34
AlexandrY
сообщение Mar 1 2011, 11:32
Сообщение #24
Ally
Пользователь №: 2 050
AlexandrY, по сути дела мне нужно, чтобы на странице была кнопка "Позвонить Коле", и нажав на нее произошла отсылка АТ-команды в порт для GSM-модема.
Ну такое приложение делается мгновенно.
WEB сервер со шлюзом к COM порту
Это правда не ISAPI и JavaScript не задействованы sad.gif , но я бы сказал это даже удобней.
Количество соединений к WEB серверу не ограничивается пропускной канала, а только лицензией на сервер.
На мой сервер лицензия не ограничена!
Tanya
сообщение Mar 1 2011, 11:39
Сообщение #25
Ключевое слово - списали... КЗ в проводке (розетке) никак с компьютером не связано. В этом смысле выключенный (в режиме сна) телевизор тоже... Вы и телевизор из розетки? А в присутствии человека телевизоры горели... советские.
Так все-таки, поищите случай, когда на глазах загорелся ПК. Не провод, окурок... и т.п., а блок.
Как-то это удачно все происходит без пригляда... Чтобы списать? Про УПСы вроде бы что-то давно было...
Alt.F4
сообщение Mar 1 2011, 11:50
Сообщение #26
Из: Беларусь
Класс!!! Взял на заметку. Спасибо.
Опа, новое определение.
1. Зачем?
2. Сколько стоит?
3. Можно ли обойтись без нее?
Сообщение отредактировал Alt.F4 - Mar 1 2011, 11:56
Слесарь
сообщение Mar 1 2011, 12:08
Сообщение #27
Из: Ростовская обл.
У меня нет телевизора. В розетке, когда нет никого дома, остается только холодильник и в режиме ожидания духовка(проверенная на надежность).
А по поводу компьютера, в нем загорется может от пробоя драйвера, силовая проводка 12В (видел такой). В квартире напряжение может плавно повыситься от 220 до 380 Вольт, это может привести к плавному вздутию конденцаторов, теоретически в какой-то момент времени из БП может вырваться пламя и подпалить шторы.
За мониторы даже не говорю, я много видел расплавленных корпусов по причине возгорания ТДКС. В современных сталкивался с расплавленными преобразователями питания ламп подсветки. От повышения напряжения до 380 В, шансов возгореться БП монитора еще больше чем у компьютера.
А почему разговор только за компьютеры? Компьютеры не работают сами по себе. Они подключены к интернет, я много видел оплавленных БП китайских хабов и модемов.
А если это ноут, лично у меня загорался Ли-Ион аккумулятор. Не уверен что БП ноута лежащий на ковре у кровате очень надежен.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th August 2025 - 18:17
Страница сгенерированна за 0.01462 секунд с 7
