> IAR компилер, Как принудительно отключить внешнее ОЗУ
UraGun
сообщение Oct 11 2005, 14:37
Из: Запорожье
Пользователь №: 9 516
Как сконфигурировать xcl файл на принудительное отключение внешней памяти ? Её нет в системе, но контроллер постоянно лезет с ней общаться, что приводит к появлению ненужных сигналов на линиях ALE и адресных выходах. (Работаю с АТМЕГА128) ? Ума не приложу....
VladislavS
сообщение Oct 11 2005, 14:43
Пользователь №: 4 140
Используй стандартный cfgm128.xcl и усё будет ок.
UraGun
сообщение Oct 12 2005, 08:00
Из: Запорожье
какая-то фантастика...
she
сообщение Oct 12 2005, 15:31
Пользователь №: 7 507
А у вас точно мега конфигурится XCL-файлом, а не диалогами? А то в опциях проекта->System->Enable external memory bus
KRS
сообщение Oct 12 2005, 16:36
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 555
Я думаю XCL файл здесь не причем.
просто в стартапе включается внешняя память
ALE будет дергаться даже если не будет происходить обращения к внешней шине. можно ее либо отключить потом
либо написать свой стартап
либо тщательно проверить все настройки проекта!
UraGun
сообщение Oct 13 2005, 06:12
Из: Запорожье
Да, конечно smile.gif ух эту опцию я нашел smile.gif кроме того стоит и галочка там где спрашивается чем пользоваться, диалогом или файлом...
Может ли быть такое, что одна из подключенных библиотек (а их достаточно очень много) вытворяет эти обращения даже если xcl сконфигурирован правильно ?
UraGun
сообщение Oct 13 2005, 06:50
Из: Запорожье
простите можно тут по подробнее ? что нужно принудительно сделать в стартапе или чего не делать ?
И ещё вопрос, наверняка его задавали уже тысячу раз, но есть ли у кого нибудь толковая документация на русском языке (или даже можно бестолковую но подробную ) на IAR для AVR ? Перекопал пол сети, нашел только в применении к 8051, а это несколько не то, что надо smile.gif
IgorKossak
сообщение Oct 13 2005, 08:31
Шаман
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 221
Нет, не может.
В перемещаемом коде библиотек нет прямого указания на то, какую память использовать. Это определяется линкером во время сборки проекта на основании файла *.xcl.
KRS
сообщение Oct 13 2005, 08:32
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 555
Для IAR AVR cstartup должен проинициализировать оба стека (возвратов и данных) обнулить сегменты xxx_Z и скопировать xxx_ID в xxx_I
обычно таких сегментов по 1 и нсделать 0->NEAR_Z и NEAR_ID->NEAR_I
есть еще служебный сегмент INIT_TAB где находится таблица адресов сегментов для инициализации, но ее можно выкинуть!
ссылки на сагмент INITTAB идут через специфическую директиву PUBWEAK
и елси такие метки будут где нибудь PUBLIC то сегмента INITTAB не будет
я использую примерно такой стартап
подходит для использования в устройсвах меньше 64 кб флеша если больше надо править для модели тини тоже править (названия сегментов другие да и длина уже макимум байт)
#include    <macros.m90>
//segments uses for initialization
       RSEG   CSTACK:DATA:NOROOT(0)
       RSEG   RSTACK:DATA:NOROOT(0)
       RSEG   NEAR_Z:DATA:NOROOT(0)
       RSEG   NEAR_I:DATA:NOROOT(0)
       RSEG   NEAR_ID:DATA:NOROOT(1)
//reset vector
       COMMON  INTVEC:CODE:ROOT(1); Align at an even address
         ORG   $0
         XJMP  ?C_STARTUP
       RSEG   CODE:CODE:ROOT(1)
?C_STARTUP:
       //здесь я обычно инициализирую порты и т.д.
//NEAR_Z initialization
       RSEG   STARTUPCODE:CODE:NOROOT(1)
PUBLIC `?<Segment init: NEAR_Z>`
`?<Segment init: NEAR_Z>`:
         lda   Z, SFB(NEAR_Z)
         lda   X, SIZEOF(NEAR_Z)
         clr   r16
filloop:
         st    Z+, r16
         sbiw XL, 1
         brne filloop
//NEAR_I initialization
PUBLIC `?<Segment init: NEAR_I>`
`?<Segment init: NEAR_I>`:
         lda   Z, SFB(NEAR_ID)
         lda   Y, SFB(NEAR_I)
         lda   X, SIZEOF(NEAR_I)
moveloop:
         lpm r0, Z+
         st Y+, r0
         sbiw XL, 1
         brne moveloop
//Return address stack (hardware stack) & software stack (Y)
       RSEG   STARTUPCODE:CODE:ROOT(1)
         LDI   R17,LOW(SFE(RSTACK)-1)
         OUT   SPL,R17
         LDI   R17,HIGH(SFE(RSTACK)-1)
         OUT   SPH,R17
         LDI   YL,LOW(SFE(CSTACK)-1)
         LDI   YH,HIGH(SFE(CSTACK)-1)
EXTERN main
         XJMP main
     END
Здесь хитрые метки `?<Segment init: NEAR_I>` придумал IAR здесь они используются что бы подавить создание INITTAB
да и если эти сегменты не используются линкер выкенет этот код
XJMP - макрос преобразуется в jmp или rjmp в зависимости от проца
KRS
сообщение Oct 13 2005, 08:34
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 555
да выше забыл свой макрос
// lda - load addr to Z, X, or Y pair
lda MACRO rPtr, Offset
    ldi \1L, LOW(Offset)
    ldi \1H, HIGH(Offset)
   ENDM
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th July 2025 - 19:14
Страница сгенерированна за 0.01425 секунд с 7
