2 страниц V   1 2 >
> возврат параметров из прерывания, как передать измененные переменные из прерывания в программу
robix
сообщение Mar 1 2011, 17:28
Пользователь №: 19 556
Всем привет!
заметил странную особенность в программировании NIOSII. При вызове обработчика прерывания передаю ему контекст в виде переменной, похоже он передается по значению, поэтому переменная не меняется при возврате в программу. Ну это еще ладно, я изменяю значение глобальной переменной в обработчике прерывания, по возврату из прерывания ее значение не меняется. И самый прикол, такое ощущение, что при обращении к глобальной переменной в обработчике создается постоянная переменная, которая видна только в обработчике прерывания. Кто нибудь может прокомментировать такое поведение? Как мне вернуть переменную из обработчика прерывания?
#include "system.h"
#include "alt_types.h"
#include "altera_avalon_pio_regs.h"
#include "sys/alt_irq.h"
alt_u8 led = 0x0;
volatile int i,j;
static void timer_0_isr (void* context){
led++;
IOWR_ALTERA_AVALON_PIO_DATA(LED_BASE, led);
IOWR_16DIRECT(TIMER_0_BASE, 0, 0);
int main(void)
IOWR_ALTERA_AVALON_PIO_IRQ_MASK(SW_BASE, 0xf);
alt_ic_isr_register(TIMER_0_IRQ_INTERRUPT_CONTROLLER_ID, TIMER_0_IRQ, timer_0_isr, led, 0);
while(1){
for(i = 0; i < 5000000; i++);
led = 0;
return 0;
Сообщение отредактировал robix - Mar 1 2011, 17:30
sergeeff
сообщение Mar 1 2011, 18:23
Пользователь №: 4 007
Что-то мутное у вас многое в программе.
1. Функция обработчика прераваний не может иметь параметров. В функцию параметр передается через регистр или стек, в зависимости от процессора и/или компилятора, и делает это вызывающий контекст. Посему
static void timer_0_isr (void);
2. Вас интересует переменная led. Ну и объявите ее
volatile int led = 0x0;
и будет вам счастье.
vadimuzzz
сообщение Mar 2 2011, 02:46
Пользователь №: 6 988
почему это не может? еще как может:
alt_ic_isr_register()
Prototype:
int alt_ic_isr_register (alt_u32 ic_id, alt_u32 irq, alt_isr_func isr, void* isr_context, void* flags)
The function arguments are as follows:
■ ic_id is the interrupt controller ID as defined in system.h, identifying the external interrupt
controller in the daisy chain. This argument is ignored if the external interrupt controller
interface is not implemented.
■ irq is the IRQ number, as defined in system.h, identifying the interrupt to register.
■ isr is the function that is called when the interrupt is accepted.
isr_context is the input argument to isr. isr_context points to a data structure associated with the device driver instance.
■ flags is reserved.
The ISR function prototype is defined as follows:
typedef void (*alt_isr_func) (void* isr_context);
собственно, предполагается, что все переменные, который необходимы внутри обработчика прерывания, передаются через структуру context
sergeeff
сообщение Mar 2 2011, 07:40
Да уж, NIOS II это круто.
В функции
extern int alt_ic_isr_register(alt_u32 ic_id,
alt_u32 irq,
alt_isr_func isr,
void *isr_context,
void *flags);
4-ый параметр - это указатель на ваш контекст, нe правда ли?
Тогда вы должны вызывать у себя в таком виде:
alt_ic_isr_register(TIMER_0_IRQ_INTERRUPT_CONTROLLER_ID, TIMER_0_IRQ, timer_0_isr, &led, NULL);
а в обработчике, что-то типа:
  alt_u8 *pled = ((alt_u8 *)context;
  (*pled)++;
ViKo
сообщение Mar 2 2011, 08:16
Универсальный солдатик
Из: Минск
Пользователь №: 10 362
С NIOS не знаком. Но, как и sergeeff, недоумеваю. Как в прерывание можно передать аргументы? Оно ж возникает в непредсказуемый момент. Кто ему что-то должен передать?
robix
сообщение Mar 2 2011, 08:30
Всем спасибо. Пока вышел из ситуации использованием объявления переменной с volatile.
Но, как я понял, эта проблема (c volatile) относится не только к прерываниям. Как понять когда его нужно использовать когда нет!?
У кого нить есть соображения по этому поводу? Пока, как я понимаю, его нужно пихать везде, где к одной и той же переменной нужно обращаться из разных областей видимости или может только для совместного использования с функциями оно нужно?
vadimuzzz
сообщение Mar 2 2011, 08:47
ему передается структура, связанная с устройством (файл устройства, дескрипторы и прочая муть). передается при регистрации обработчика прерывания.
возьмите любой справочник по Си, там все расписано. это стандартная практика при работе в многопоточных окружениях. вот погодите, доберетесь до фокусов с data cache, там еще веселее
robix
сообщение Mar 2 2011, 08:48
По поводу прерывания скажу, что в ниосе это очень полезная фишка, в смысле удобная, передавать в прерывание контекст обрабатываемого устройства, в общем мне нравится sm.gif И вообще, мне вся эта схема разруливания прерываний в ниосе чем то напоминает менеджер задач. Интересно, учитывая наличие программных прерываний в ниосе, можно их использовать как независимые процессы!? кто нить пробовал?
barabek
сообщение Mar 2 2011, 12:41
Из: Владивосток
Пользователь №: 29 831
Не совсем то, но в тему из NII software developers handbook
For C programmers, note that declaring a pointer as volatile does not
cause accesses using that volatile pointer to bypass the data cache. The
volatile keyword only prevents the compiler from optimizing out
accesses using the pointer.
This volatile behavior is different from the methodology for
the first-generation Nios processor.
И, кажется, еще где-то видел (могу ошибаться), но как я понял слово volatile не всегда спасает от считывания старой (не актуальной) величины из кэша. Если ошибаюсь - поправьте, самому интересно.
vadimuzzz
сообщение Mar 2 2011, 14:23
не спасает, за кэшем надо следить
sergeeff
сообщение Mar 2 2011, 16:41
За кешем надо следить только, если не процессор пишет/читает данные, например DMA.
vadimuzzz
сообщение Mar 2 2011, 23:39
у меня все системы с DMA. и не с одним sm.gif (неужели ниос кто-то без DMA применяет?)
sergeeff
сообщение Mar 3 2011, 10:51
Никто не мешает буфера для DMA разместить в некешируемой области, к примеру.
vadimuzzz
сообщение Mar 3 2011, 10:55
что-то не понял как, поясните
alexPec
сообщение Mar 3 2011, 14:28
Сообщение #15
Пользователь №: 15 968
А старший битик в адресе не означет некэшируемую область? По моему Вы мне про это и говорили летом...
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 08:58
Страница сгенерированна за 0.01499 секунд с 7
