4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> Импульсный стабилизатор
fasv
сообщение Mar 5 2011, 20:42
Пользователь №: 63 327
После выходных попробую сделать эти опыты. А по поводу вариантов могу сказать следующее:
вариант а) пробовал еще несколько дней назад, эффект вроде бы был - транзистор стал меньше греться но это приводит к повышению амплитуды выбросов на затворе.
б) этот вариант в чистом виде не пробовал а сделал сдедующим образом: перед основным дросселем поставил демпферный дроссель небольшой индуктивности и диод. Результат вроде бы дает ощутимый - выбросы практически незаметны, а греться транзюк стал намного меньше, но все равно как мне кажется греется он выше нормы crying.gif
в) да вроде бы должен диод успевать - частота около 45-50 кГц, а диоды КД2999А работают как мне известно до частот 100 кГц
транзисторы и вправду р-канальные blush.gif . Поставил их потому что в библиотеке не было n-канальных транзисторов с посадочным местом TO-220
Dimoza а нельзя по осциллограммам напряжения на диоде узнать форму тока ведь они пропорциональны
vlvl@ukr.net
сообщение Mar 9 2011, 11:04
Из: г.Киев
Пользователь №: 3 058
Цитата(fasv @ Mar 1 2011, 21:51) *
Мне кажется что нагрев происходит именно из за этих всплесков. Схема устройства и осциллограммы напряжения на затворе приветдены на рисунках(извините что осциллограммы нарисованы рукой, просто не чем было сфотографировать осцилл)
У Вас происходит одновременное управление верхним и нижним ключями, без времени задержки, отсюда могут и сквозные токи влиять, нужно паузу ввести
Dimoza
сообщение Mar 9 2011, 11:12
Из: СПб
Пользователь №: 19 701
увы, нет. Во-первых зависимость нелинейная (что было бы просто неудобно), а во-вторых - влияют всякие динамические характеристики (что делает такую оценку уже почти нереальной).
но ведь там нет двухполупериодной схемы.
vlvl@ukr.net
сообщение Mar 9 2011, 11:48
Сообщение #19
Из: г.Киев
Прошу прощения, Вы так не привычно нарисовали схему, я ошибся....
Цитата(sera_os @ Mar 2 2011, 22:20) *
Вот и последствия неудачной разводки. Обратите внимание на земляные линии.
Попробуйте истоки ключей отдельным проводом, коротким, завести прямо на вывод входной емкости ( одноточечное заземление).
Может быть для управления полевиками лучше драйвер поставить, UCC2732 как пример.
fasv
сообщение Mar 9 2011, 14:08
Сообщение #20
vlvl@ukr.net схема однотактная просто полевики запараллелены. Исток транзистора(один транзистор убрал) придвирул ближе к кондеру. А управляют полевиком тразисторы - открывающий и закрывающий
Ребята помогите!!! Я никак не могу подавить пульсации в схеме. Амплитуда пульсаций на выводе опорного источника(вывод 14) 3В!!!! пульсации на выходе 2.5 В. а на входе достигают аж 10В. Куда только я не ставил дроссели, понатыкал везде кондеров но ничего не помогает, переразводил плату но и это ничего дельного не дало. Сейчас хочу попытаться заэкранировать дроссели и силовой транзистор. Кто сталкивался с таким помогите пожалуйста найти выход из ситуации
domowoj
сообщение Mar 9 2011, 14:15
Сообщение #21
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 33 486
Пульсации или помехи?
Сообщение отредактировал domowoj - Mar 9 2011, 14:15
И на камнях растут деревья!
fasv
сообщение Mar 9 2011, 16:46
Сообщение #22
Нет, именно пульсации напряжений в разных участках схемы( на входе, на выходе, на выводе опорного напряжения микросхемы, и вообще повсюду)
Пушкарев Михаил
сообщение Mar 9 2011, 16:59
Сообщение #23
Из: г. Ульяновск
Пользователь №: 22 301
Какие могут быть пульсации на входе? От какого источника Вы питаете свой стабилизатор?
domowoj
сообщение Mar 10 2011, 02:09
Сообщение #24
Из: г.Новосибирск
Цитата(fasv @ Mar 2 2011, 01:51) *
Входное напряжение 17 вольт, выходное 14.4В и 13А.
Схема выпрямителя и фильтра??
vlvl@ukr.net
сообщение Mar 10 2011, 06:44
Сообщение #25
Из: г.Киев
Чем и как Вы меряете пульсации, осциллограф у Вас калиброван ? После этого - входная емкость, или очень маленькая, или не работает, не может на ней быть пульсация 60%. И в третьих, входной источник обеспечивает требуемый ток и мощность?
Цитата(fasv @ Mar 9 2011, 18:46) *
пульсации напряжений в разных участках схемы(..., на выходе, на выводе опорного напряжения микросхемы, )
Пульсации на опоре, скорее всего ИМС просто вырубается, входное ниже 7В.
сообщение Mar 10 2011, 07:10
Сообщение #26
Пользователь №: 29 855
Во-первых, электролиты высокочастотные всплески плохо давят, зашунтируйте их какими-то ВЧ конденсаторами (полипропилен, МКТ,МКР и т.д.)
Во 2-х спектр того импульса, что у Вас на осциллограмме где-то 1-5МГц, диод просто не работает.
В третьих, если монтаж сделан также небрежно, как и схема, что Вы здесь выложили, то половина схемы может не работать из-за индуктивности проводников (в том числе и диод). Монтаж, желательно фото и чертежи разводки прошу в студию.
Сообщение отредактировал 314 - Mar 10 2011, 07:10
fasv
сообщение Mar 10 2011, 08:39
Сообщение #27
Источник питания отпадает так как пульсаций на нем нет, просадок тоже нет так как необходимый ток он выдает. Кондер на входе 10000 мкФ. Осцилл калиброванный. Все электролиты зашунтированы керамикой.
314 , а как же тогда задавить эти импульсы?
Покритикуйте пожалуйста на трассировку
vlvl@ukr.net
сообщение Mar 10 2011, 10:22
Сообщение #28
Из: г.Киев
Вы же писали, что у Вас пульсации по входу 10В ( это конденсатор С2 на схеме), теперь говорите, что просадок нету???
Землю ТЛки нужно завести через С14, а не сразу на С2, требуется разделить сигнальную и силовую цепь. Силовые цепи от ВТ2 по короче можно и нужно сделать.
Драйвер ВТ4 разводка не правильная, коммутационная помеха от заряда\ разряда затвора проходит через сигнальную землю, это не допустимо.....
fasv
сообщение Mar 10 2011, 12:35
Сообщение #29
Просадок нету у источника питания, которым я запитываю свою схемку. Замерял пульсации источника питания на холостом ходу, предварительно отключив схему.
vlvl@ukr.net спасибо за замечания. Хочу спросить на счет ВТ4, как сделать разводку чтобы уменьшить пульсации от него - завести его коллектор прямо на С2?
Скажите пожалуйста может ли быть такое, что пульсации на выходе появляются из за медленной петли ОС, частота ШИМ 40 кГц, а частота таких пульсаций на выходе 15-20 кГц. Точно такие же пульсации наблюдаются на 1й ножке микросхемы.
Пушкарев Михаил
сообщение Mar 10 2011, 12:53
Сообщение #30
Из: г. Ульяновск
А не поможет ли Вам прикрепленный файл?
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 11:43
Страница сгенерированна за 0.01466 секунд с 7
