9 страниц V  « < 6 7 8 9 >
> Просадка напряжения питания при импульсной нагрузке
Microwatt
сообщение Mar 6 2011, 21:56
Сообщение #106
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Цитата(=AK= @ Mar 7 2011, 01:01) *
Вы, наверное, на какой-то другой регулятор посмотрели. В L5973D нет бутстрепа, в нем действительно используется p-канальный ключ. В описании прямым текстом обещают "Zero load current operation".
Виноват!
По памяти услужливо-предательски выпрыгнула L4973D, я с нею работал. Еще и даташит для точности проверил - n-канальный там. L5973D - из другой оперы совсем, извините.
=AK=
сообщение Mar 6 2011, 22:56
Сообщение #107
pontificator
Из: страны Оз
Пользователь №: 2 483
Цитата(Alt.F4 @ Mar 7 2011, 07:23) *
20мА которые модем потребляет в режиме ожидания не достаточно для перехода в режим непрерывных токов.
При фиксированном значении тока нагрузки, если увеличивать индуктивность дросселя, то регулятор сначала перестанет пропускать периоды, а потом рано или поздно перейдет в режим непрерывных токов. Поэтому прежде чем переходить на другой регулятор, попробyйте увеличить индуктивность. Например, включите 2 или 3 дросселя последовательно и проверьте, как он себя ведет при скачке тока нагрузки от 20 мА до 3 А.
Увеличение пульсаций, которое у вас получилось при использовании дросселя 100 мкГн, скорей всего было артефактом симулятора и вряд ли наблюдается на практике. При увеличении индуктивности пульсации должны уменьшиться.
Alt.F4
сообщение Mar 7 2011, 08:26
Сообщение #108
Из: Беларусь
Пользователь №: 56 256
=AK=, да экспериментировать нет смысла. Если брать дроссель с большей индуктивностью, то у него в этом же корпусе будет меньший ток насыщения, а ставить последовательно дроссели - нет места на ПП (довольно громоздкие).
З.Ы. другой корпус дросселя не влезет по высоте в выбранный мной корпус от Kradex Z34A.
Alt.F4
сообщение Mar 9 2011, 13:47
Сообщение #109
Из: Беларусь
Стал моделировать обвес для L5973D в онлайн симуляторе от ST - SMPS @ eDesign Studio и столкнулся с похожей проблемой при подключении малой нагрузки.
В программе рамки выходного тока немного ограничены, т.е. если ставить 2А, то можно уменьшать только до 500мА. В этом диапазоне все хорошо.
Уменьшаю выходной ток до 50мА и тут моих 33мкГн не годятся. Требует не менее 400мкГн, в противном случае малого тока на выходе не будет.
Как это можно объяснить?
Сообщение отредактировал Alt.F4 - Mar 9 2011, 13:48
ViKo
сообщение Mar 9 2011, 16:00
Сообщение #110
Универсальный солдатик
Из: Минск
Пользователь №: 10 362
Я думаю, если потребуется бОльшая индуктивность, то ее, хош-не хош, придется ставить. Поэтому не ограничивайте себя невыполнимыми рамками, а пройдитесь в симуляторе по всем вариантам. Я вот прошелся, кое-что интересное обнаружил.
Alt.F4
сообщение Mar 9 2011, 16:08
Сообщение #111
Из: Беларусь
Проблема с просадкой напряжения в TPS5430 решена!
Подсказал уважаемый xemul, цитата:
"В режиме прерывистых токов ключу просто не хватает ёмкости Cboot - 10 нФ, всё-таки рассчитаны под непрерывные токи. Попробуйте поставить 100 нФ."
И о чудо! Те сумасшедшие провалы до 0.9В, которые удавалось засечь вольтметром, исчезли.
Сообщение отредактировал Alt.F4 - Mar 9 2011, 17:36
ViKo
сообщение Mar 9 2011, 16:24
Сообщение #112
Из: Минск
Цитата(Alt.F4 @ Mar 9 2011, 18:08) *
Кто мешал пройтись симулятором? И не морочить людям мозги?!
Alt.F4
сообщение Mar 9 2011, 16:42
Сообщение #113
Из: Беларусь
Я кстати до запайки конденсатора в симуляторе прогнал, но в нем изменений не наблюдалось... Т.е. как-бы симулятор симулятором, а в реале все по-другому.
ViKo
сообщение Mar 10 2011, 08:10
Сообщение #114
Из: Минск
А как вы увидели изменения? Осциллографа нет, в симуляторе не показывало... Вольтметром?
Дроссели бывают разного назначения. У MuRata в каталоге, если правильно перевести, можно понять.
Возможно, SRR и SDR - игроки разного плана.
Alt.F4
сообщение Mar 10 2011, 08:55
Сообщение #115
Из: Беларусь
Да, вольтметром.
У меня дроссель от Bourns, в даташите прямым текстом написано: Applications
■ Input/output of DC/DC converters...
Alt.F4
сообщение Mar 11 2011, 00:23
Сообщение #116
Из: Беларусь
Решил не искать осциллограф, а сварганил на скорую руку вольтметр из АЦП 8-битного МК, с высылкой результата по УАРТ.
И о чудо, просадки пропали на всех макетках (перепроверил мультиметром, сейчас он вообще ничего не засекает).
Мой же "быстрый" вольтметр на МК (выборка 4500Гц - быстрее не позволяет УАРТ) засекает просадку от ХХ до 3А всего 0,2В и скачок 0,1В.
Сообщение отредактировал Alt.F4 - Mar 11 2011, 07:03
ViKo
сообщение Mar 11 2011, 12:11
Сообщение #117
Из: Минск
Цитата(Alt.F4 @ Mar 11 2011, 02:23) *
Скорее, на приборы, которыми вы пользуетесь.
maugli
сообщение Mar 11 2011, 14:27
Сообщение #118
Из: Серпухов
Пользователь №: 39 283
Решил просимулировать в Tina-TI скачки входного напряжения от 15В до 30В и от 15В до 6В, но ничего не вышло.
Вот попробуйте.
Прикрепленный файл  tps5430_11.03_1.zip ( 30.38 килобайт ) Кол-во скачиваний: 66
Прикрепленный файл  tps5430_11.03_2.zip ( 30.21 килобайт ) Кол-во скачиваний: 58
Alt.F4
сообщение Mar 11 2011, 18:03
Сообщение #119
Из: Беларусь
maugli, спасибо большое!
Alexashka
сообщение Mar 13 2011, 22:34
Сообщение #120
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Пользователь №: 4 576
А чем 3А делаете? Попробуйте один тест- рядом с работающим преобразователем положите сотовый в режиме вызова. Возможно увидите свои просадки.
4 чел. читают эту тему (гостей: 4, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 10:59
Страница сгенерированна за 0.01514 секунд с 7
