5 страниц V  < 1 2 3 4 > »
> Элементы пельтье, Можно ли включать последовательно?
vvs157
сообщение Mar 8 2011, 14:55
Пользователь №: 3 960
Цитата(alexkok @ Mar 8 2011, 08:47) *
И ещё элементы Пельтье плохо переносят тепловые удары.
Так что только плавное наращивание мощности и никаких регуляторов с релейной характеристикой.
И они еще не любят ШИМ. Во-первых, в ШИМ питании присутствует переменная составляющая, а эта составляющая приводит только к паразитному тепловыделению, а на перенос тепла влияет только постоянная составляющая. Во-вторых низкочастотный (<1 кГц) ШИМ может вызвать механическое повреждение из-за деформаций.
andron86
сообщение Mar 8 2011, 17:10
Пользователь №: 14 821
Спасибо учтём.
Спасибо. Вот сейчас как раз всё на шиме(1MHz) и сделано - придётся исправлять laughing.gif
Dog Pawlowa
сообщение Mar 9 2011, 06:17
Пользователь №: 18 823
Цитата(andron86 @ Mar 7 2011, 16:57) *
мне пришлось перенять проект (биохимия,подготовка пробы),прототип прибора есть и работает,
Очень интересно.
Производим прибор для биохимических исследований в течение 10 лет.
Механику придумывали немцы, я разрабатывал электронику.
Обращайтесь, ежели что. Есть готовый контроллер на три канала. Диапазон поддержания температуры от 5 до 70 градусов.
Ух ты.... даже нашел ролик в инете. Прибор предыдущей модификации.
http://video.yandex.by/search.xml?text=Bio...;id=93608647-00
Уходя, оставьте свет...
andron86
сообщение Mar 9 2011, 07:27
Сообщение #19
Цитата(Dog Pawlowa @ Mar 9 2011, 07:17) *
Очень интересно.
Прикольно, завидую таким насосам, калибрировать почти не надо. А в этом проекте у нас всё микро, и вся флюидика в картуше. laughing.gif Покажу начальству.
Dog Pawlowa
сообщение Mar 9 2011, 07:45
Сообщение #20
Я потратил полтора года на проект с рабочим объемом 250 микролитров (обработка стандартных слайдов)
andron86
сообщение Mar 9 2011, 07:56
Сообщение #21
rolleyes.gif у нас есть дозатор с объёмом 500нл , калибрируется в специальной камере.
DSIoffe
сообщение Mar 9 2011, 09:34
Сообщение #22
Дима
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1 486
Вот вопрос, надо ли исправлять. Я недавно запрашивал "Криотерм" - это питерский производитель Пельтье - насчёт управления через ШИМ. Вот ответ:
На термоэлектрические модули нужно подавать постоянное напряжение. Но т.к. он имеет большую тепловую инерцию, то импульсный режим с
частотой больше 1 кГц ему будет не страшен и никак не повлияет на характеристики. А вот низкие частоты он будет воспринимать как отключение, что повлечет за собой снижение срока службы и такой модуль должен быть со специальной дополнительной опцией - циклирование.
То есть от ШИМ 1 МГц Пельтью не поплохеет. А вот линейный регулятор на такую мощность даже грустно себе представить.
А не поделитесь схемой Вашего ключа на 1 МГц? Заранее признателен.
© CОПЫРИГХТ: Дмитрий Иоффе, Советский Союз.
Приглашаю посмотреть: http://muradowa.spb.ru/ и http://www.drtata.narod.ru/index.html
MiklPolikov
сообщение Mar 9 2011, 15:14
Сообщение #23
Пользователь №: 24 702
Автору нужен источник постоянного тока. На каком-то импульсном преобразователе. Все импульсы будут сглажены конденсаторами параллельно элементу пельтье.
Поэтому вообще не вижу смысла обсуждать импульсы- их просто не будет если всё делать по человечески.
Решение задачи выглядит так : берётся достаточно мощный импульсный стабилизатор. Последовательно с элементами пельтье включается небольшой резистор. Напряжение обратной связи снимается с этого резистора. Получается источник постоянного тока. Всё.
Если у Вас нет практического опыта в данной теме- не вступайте в дискуссию и не пишите никаких теоретических рассуждений! Заранее спасибо !
DSIoffe
сообщение Mar 9 2011, 16:02
Сообщение #24
Дима
Из: Санкт-Петербург
Автору нужен стабилизатор температуры, насколько я понимаю, а не тока. А что, ключ будет работать прямо на ёмкость? В datasheet на изделия вроде ADN8830 предлагают ставить LC фильтр.
Tanya
сообщение Mar 9 2011, 16:26
Сообщение #25
Пользователь №: 12 883
Чтобы регулировать температуру, нужно дозировать теплоперенос, который, в свою очередь, пропорционален току.
MiklPolikov
сообщение Mar 9 2011, 16:33
Сообщение #26
Очевидно что индуктивность там должна быть. Наберите в яндексе "импульсный преобразователь схема"
andron86
сообщение Mar 9 2011, 19:24
Сообщение #27
Да всё просто Дмитрий, H-Bridge и в каждую сторону на нагрузку/направление LC, ну и какой-нибудь драйвер HIP80xx.
Сообщение отредактировал andron86 - Mar 9 2011, 19:27
alexkok
сообщение Mar 9 2011, 21:06
Сообщение #28
Из: San Jose
Пользователь №: 25 837
Есть контроллеры MAX1978
DSIoffe
сообщение Mar 9 2011, 21:09
Сообщение #29
Дима
Из: Санкт-Петербург
Я к тому, что в контуре управления измерять надо температуру, а не ток. То есть датчиком будет измеритель температуры где-то в том шкафу - терморезистор или что-то вроде него, а не датчик тока в цепи элемента Пельтье.
А из чего мост? Это я спрашиваю, чтобы самому не думать - вдруг у Вас уже готовая схема на 1 МГц с наименованиями деталей. Мне даже моста не надо, у меня Пельтье будет работать только на охлаждение.
alexkok
сообщение Mar 9 2011, 21:49
Сообщение #30
Из: San Jose
Я уже привел ссылку, мост внутри MAX1979
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th August 2025 - 19:08
Страница сгенерированна за 0.015 секунд с 7
