> С HyperLinks не срастается, То что у меня сделано имеет право на жизнь ?
Digi
сообщение Mar 2 2011, 18:54
Пользователь №: 529
Пока разводится печатка, я решил посмотреть, что же у меня получается на плате. На плате разведены дифф пары. Стоят Altera Cyclone3 и ADSP-TS201. IBIS model для Cyclone сгенерил мне Quartus, а для TS201 взял с сайта Analog Devices. Правда у них там была пометка, что дифф пары симулить с ним вроде как нельзя.
Плата 16 слоев. каждый слой GND указан как Plane и подключен к GND. Толщины диэлектрика указал. Сопротивление пары близко к 100 Ом или 50 Ом одиночка.
Загрузил часть разведенной печатки в HyperLinks, назначил IBIS модели пытаюсь симулить - получается лажа.
Сигнал очень лохматый, и даже 50 Мгц не проходят. Такая картина что с источника Cyclone, что с TS201. внешний вид сигнала на приемных пинах и на передающих по форме почти одинаковы, только задержаны. Если установить модели типа Generic LVTTL то все нормально, а вот с родными не работает. С HyperLinks ниразу не работал. Что я могу делать не так ? Может посоветуете краткое руководство для быстрого старта.
И еще вопрос. Насколько негативно отразится змейка на дифф парах ? Частоты около 100-200 МГц.
Прилагаю часть печатки, включены не все слои.
Ответов (1 - 7)
cioma
сообщение Mar 4 2011, 12:31
Из: Беларусь
Пользователь №: 65
Лучше чем в мануале описание врядли найдете.
Попробуйте экспортнуть проблемную цепь в LineSim и посмотреть что не так с моделью.
Кстати, а IBIS-файл проходит через ICX-парсер без проблем?
bigor
сообщение Mar 4 2011, 17:30
Из: г.Винница, Украина
Пользователь №: 32 762
Не отразиться, если выполнить ее грамотно.
Тезис первый: Не ошибается лишь тот, кто ничего не делает.
Тезис второй: Опыт - великое дело, его не пропьёшь :).
Ant_m
сообщение Mar 5 2011, 16:03
Пользователь №: 29 765
К сожалению, у топикпастера, она как раз сделана не лучшим образом. Стандартная рекомендация - когда делаете "змейку", между изгибами должен быть выдержан зазор 3 ширины проводника. А для дифф пар. 3 ширины пары.
gosu-art
сообщение Mar 5 2011, 17:25
Пользователь №: 52 939
А не подскажете где можно посмотреть на эти рекомендации? Просто в рекомендациях Freescale И Микрона ничего подобного не нашел.
Digi
сообщение Mar 9 2011, 08:24
Пользователь №: 529
Сейчас пробую просимулить простую платку. Сигналы на разъеме Х1 - выходы. Смотрел диф пару х1.1 и х1.2. Модели для этих сигналов взял готовые lv031 lv032, диф премники и передатчики. R=50 Ом. В результате симуляции получается очень искаженный сигнал, котырый, как мне кажется должен быть несколько другой. Просьба, кто сможет, посмотрите проектик и скажите что я не так делаю.
Прикрепленные файлы
fill
сообщение Mar 11 2011, 14:23
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Согласно файла IBIS пары пинов 2-3, а согласно плате 1-2 и т.д. В результате при выборе цепей диф. пары выбирается\моделируется еще лишняя цепь ...
Чем больше познаю, тем больше понимаю ... насколько мало я все таки знаю.
www.megratec.ru
Digi
сообщение Apr 3 2011, 17:56
Пользователь №: 529
Вроде разобрался.
RSS Текстовая версия Сейчас: 15th August 2025 - 09:43
Страница сгенерированна за 0.01426 секунд с 7
