> Nut/OS, Проблема с "Build Nut/OS"
_Amid_
сообщение Mar 3 2011, 08:47
Пользователь №: 21 403
Возникло желание разобраться с ARM (выбор пал на "at91sam7x"). - Раньше ARM не использовал. Компилятор решил использовать, по крайней мере на первых порах, - общедоступный "YGARTO+eclipse" - проверил на тестовом примере - компилируется и создается hex. Так же захотелось попробовать и какую-то операционку. Полазил по инету и наткнулся на Nut/OS. Кто может о ней что-то сказать хорошего или плохого?
- ну и сам вопрос по делу:
- установил Nut/OS - все сделал как "в даташите" - но не получается сгенерировать операционку - выдает следующую ошибку:
09:57:11: ----- Running 'make clean' -----
09:57:11: Located c:\ethernut-4.8.8\nut\tools\win32\make.exe
09:57:14: ----- 'make clean' terminated successfully -----
09:57:14: ----- Running 'make all' -----
09:57:14: Located c:\ethernut-4.8.8\nut\tools\win32\make.exe
process_begin: CreateProcess((null), arm-elf-gcc -c -mcpu=arm7tdmi -Os -mthumb-interwork -fomit-frame-pointer -Wall -Werror -Wstrict-prototypes -Wa,-ahlms=arm/os/context.lst -DAT91SAM7X_EK -I../../nutbldsam7x/include -I../../nut/include ../../nut/arch/arm/os/context.c -o arm/os/context.o, ...) failed.
make (e=2): Не удается найти указанный файл.
make[1]: *** [arm/os/context.o] Error 2
make: *** [all] Error 2
09:57:15: ----- 'make all' failed with error 2 -----
- полез снова в инет ..., smile3046.gif искать причину своей неудачи ... После некоторых поисков, наткнулся на несколько ссылок (http://old.nabble.com/The-configuration-game-td22395914.html, http://www.mikrocontroller.net/topic/136972б http://ethernut.de/arc/screencasts/EIR10CONFIGURATOR.htm), в которых говорится что нужно, при такой ошибке подправить PATH - нужно указать расположение исполняемых файлов "YGARTO" и "Nut/OS". Сделал так, как говорят - но проблема осталась ... . Решил поискать файл "context.o" - его действительно нет wacko.gif !!? Я установил "ethernut-4.8.8" - а люди(в вышеуказанных ссылках) использовали "ethernut-4.6.4" - может причина в этом??? Если, кто знает - подскажите!!! - а то уже замучился ... wacko.gif
И еще - есть ли у кого книжки почитать по встраиваемым операционным системам???
dtsirulevsky(собака)gmail.com
- за ранее, всем большое спасибо.
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th August 2025 - 23:15
Страница сгенерированна за 0.0232 секунд с 7
