5 страниц V  « < 3 4 5
> Поиск изящного измерения уровня жидкости
MrYuran
сообщение Mar 17 2011, 07:00
Сообщение #61
Беспросветный оптимист
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 33 646
Цитата(Слесарь @ Mar 16 2011, 18:21) *
Сомнительно все это и прицензионно. Неизвестно как отреагирует система при изменениях температур входящей жидкости. Неизвестно как отреагирует в случае изменений температуры воздуха над жидкостью. Как это будет защищено от ЭМИ
Всё известно.
В любом случае сухие термисторы саморазогреются сильнее, чем опущенные в жидкость. В жидкости даже 50-Вт ТЭН выше +40-50 градусов относительно окруж. температуры не разогревается. Не то что милипестрические фитюльки.
На воздухе - совсем другое дело.
В общем, попробовать стоит. Тем более что это самый дешёвый вариант.
Программирование делится на системное и бессистемное. ©Моё :)
— а для кого-то БГ — это Bill Gilbert =)
ucMike
сообщение Mar 17 2011, 08:18
Сообщение #62
Пользователь №: 41 832
Цитата(Tanya @ Mar 11 2011, 07:44) *
Если он плавает, то вес равен нулю, а если утоплен, то не меняется уже. И только если он закреплен на дне, а сам - длинный цилиндр...
Легче давление измерять, что по сути Вы и предлагаете.
Буек должен быть утоплен. Длина буйка = диапазон измерения.
Предок вот такого http://rizur.ru/content/file/sapfir.pdf нормально работает уже больше десяти лет.
Tanya
сообщение Mar 17 2011, 08:39
Сообщение #63
Пользователь №: 12 883
Как все сложно... Вот раньше (а, может и теперь...) в небольших криостатах уровень жидкого гелия измерялся простым таким показометром - к плавающему в гелии поплавку - ниточка, ниточка перекинута через блок (колесико с канавкой), к другому концу ниточки - грузик, который подымался - опускался в стеклянной пробирочке, уплотненной вместе с блоком. Видно глазом безо всякой электроники.
MrYuran
сообщение Mar 17 2011, 08:52
Сообщение #64
Из: Н.Новгород
Точно.
К колёсику энкодер, к энкодеру дешифратор и микрокомпьютер сбоку.
Вот только механика напрягает.
Вот бы её сразу на месте оцифровать.
Эврика!
Опускаем в баночку вертикальную мешалку, с вентильным движком в пробке.
По сопротивлению жидкости однозначно определяем её уровень.
Слесарь
сообщение Mar 17 2011, 09:01
Сообщение #65
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 53 484
Цитата(MrYuran @ Mar 17 2011, 11:52) *
Эврика!
www.wexon.ru
ASZ
сообщение Mar 17 2011, 09:57
Сообщение #66
Из: Донецк, Украина
Пользователь №: 19 042
Цитата(Слесарь @ Mar 16 2011, 17:56) *
Спасибо что напомнил! Этот метод называется - пузырьковый
Это по рабоче-крестьянски.
Правильно этот метод называется пьезометрический.
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th August 2025 - 16:46
Страница сгенерированна за 0.01399 секунд с 7
