> ASI интерфейс, какие микросхемки занимаются им?
admin
сообщение Jan 21 2005, 21:29
Администратор форума
Группа: Администраторы
Пользователь №: 2
Хочу прикрутить ASI интерфейс в новом проекте.
Какие есть хорошие микросхемки для него?
Нужен физический уровень как в стандарте, плюс хотелось бы его распаралелить и уменьшить скрорость соответственно.
Ответов (1 - 14)
admin
сообщение Jan 24 2005, 19:14
Пользователь №: 2
кто-нибудь с ним работал?
falling_stone
сообщение Mar 25 2005, 21:14
Пользователь №: 793
Извините, Вы имеете в виду DVB-ASI?
admin
сообщение Mar 26 2005, 13:35
Пользователь №: 2
да,
именно.
alter
сообщение Apr 7 2005, 12:12
Из: MSK
Пользователь №: 1 954
Стоит такая же задача - приёма/передачи по интерфейсу DVB ASI. Какой-нить инфой по реализации обладаешь???
alter
сообщение Apr 10 2005, 19:55
Из: MSK
http://www.gennum.com/vb/functions/serial_parallel.htm
http://www.cypress.com/portal/server.pt?sp...l&showall=false
admin
сообщение Apr 19 2005, 11:47
Пользователь №: 2
ок, спасибо.
admin
сообщение Apr 13 2006, 11:01
Пользователь №: 2
видимо сейчас есть варианты только
передатчик SDI-ASI:
GS9032 (старый GS7032)
либо GS9092
приемник SDI-ASI:
GS9090 + GS9074A (старые GS7005+GS9024)
вот только кто их в россию привезти может?
lehho
сообщение Jun 27 2007, 19:31
Пользователь №: 4 704
Скажите дошло ли у кого до внедрения интерфейса DVB-ASI?
Какие м/с использовали?
У Xilinx есть апликуха http://www.xilinx.com/bvdocs/appnotes/xapp514.pdf . В частности там есть глава
"DVB-ASI Physical Layer Implementation". Никто не пробовал делать по рекомендациям
Xilinx?
KirillS
сообщение Jul 15 2007, 20:08
Пользователь №: 21 161
Xilinx?
Коллега пробовал - работает на Xilinx Virtex-4 FX40.
Some days you eat the bear. Some days the bear eats you.
lehho
сообщение Jul 20 2007, 08:42
Подводных камней никаких не было? Всё сразу заработало?
KirillS
сообщение Jul 30 2007, 13:45
Конечно были!
При попытке работать с Virtex 4 FX-20 - timing error. Наше предположение - из за того, что чип был заполнен на 80% (периферия CPU etc) place and route не очень удался. Virtex 4 FX-60 - всё нормально...
Bad0512
сообщение Feb 19 2008, 03:39
Из: Томск
Пользователь №: 27 650
Делали DVB/ASI вход и выход на чипах Gennum. Со звуком естественно. Больших проблем не было. Из-за некоторых особенностей нашей платы (Forward если кто знает) пришлось на звуке постаить аудио ресэмплер. А в остальном - всё заработало практически сразу.
Egor_N
сообщение Aug 19 2009, 10:13
Пользователь №: 21 422
2 all
и все-таки...
если кто-то делал, на чем остановился: готовый чип или IP core? у нас остановились на IP core. подправили немного. но все равно как-то косо работает.
Сложные проблемы всегда имеют простые, легкие для понимания неправильные решения.
Vladex
сообщение Mar 3 2011, 14:32
Из: Ярославль
Пользователь №: 13 558
передатчик SDI-ASI:
либо GS9092
приемник SDI-ASI:
premier-electric вроде как поставляют, дороговатые микрухи только...
Разработка электронных устройств. Радиомонтаж. Ремонт оборудования в Ярославле i-link@bk.ru
RSS Текстовая версия Сейчас: 11th August 2025 - 06:34
Страница сгенерированна за 0.01457 секунд с 7
