> Проверьте, пожалуйста, схемку отладочника
Skaf
сообщение Mar 4 2011, 18:53
Пользователь №: 49 940
Всем привет. Решил преходить на STM32F100.
МК - STM32F100C8T6B
Начать решил с создания отладочной платы. В первом же проекте предполагается использование всякого аналогового обвеса, который тоже надо бы протестировать, поэтому он тоже присутствует на отладочнике. Меня больше интересует правильно ли все подключено к МК. А то вдруг, например, кварц не к тем ногам подцепил ))
А еще подскажите, пожалуйста, стандартную распиновку 20-и контактного разъема для отладки по JTAG. А то я с ним что-то запустался ( Поэтому на схеме он ни к чему не подключен.
Буду очень благодарен за советы, критику по делу и т.д.
Небольшой комментарий, чтобы было проще сразу понять что к чему:
На плату подаются напряжения +12 и -12 на разъем P5. Далее идут 4 линейных стабилизатора напряжения. На +5, -5, +3.3 и источник опорного напряжения на +3.0.
S1,S2 - аналоговые датчики. ADG706 аналоговый мультиплексор на 16 каналов. Его выход подается на инструментальный усилитель INA128, на положительный вход. На отрицательных вход и на REF подаются напряжения с двух ЦАПов в МК. Его выход идет уже на вход АЦП. Там сделаны 4 резитора нулевых, чтобы можно было выбрать на какой канал АЦП подавать сигнал, если вдруг, это понадобится поменять.
Ну и собственно все. 2 кнопки- сброс и weak up. 2 перемычки для управления ражимами загрузки.
http://narod.ru/disk/6828979001/Sheet1.pdf.html
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 04:39
Страница сгенерированна за 0.01344 секунд с 7
