> испытание наносекундными импульсами, для экранированных проводов
shf_05
сообщение Mar 5 2011, 04:41
Из: г. Екатеринбург
Пользователь №: 36 992
добрый день, подскажите, пожалуйста по способу проведения испытаний
на аппаратуру задано требование на устойчивость к наносекундным импульсам, определенная степень жесткости (например 3, 2кВ), ГОСТ Р51317.4.4.2007.
в условиях эксплуатации провода к аппаратуре прокладываются в экране.
на испытаниях провода укладываются в емкостные клещи, на клещи относительно земли подают НСИ, однако в ГОСТе не указано как проводить в этом случае испытания провода укладывать в экране или без него.
Если провода уложить в экране, экран заземлить на вводе в аппаратуру, заземлить с противоположного конца, то помеха так и не доберется до испытываемого интерфейса- она практически вся (зависит от экрана и эффективности его заземления) уйдет на землю, что тогда мы испытываем?, проверяем законы физики?
или все же надо подать без экрана, считая, что хоть интерф. кабели и в экране эксплуатируют, помеха все же находит способы добраться до входов (например целостность экрана повреждена, он плохо заземлен, низкое его кач-во, помеха появилась до ввода проводов в экран и т.п.)?
пс- насколько я понимаю, необходимо делать по 2-му варианту, на чем и пытаюсь настоять, а желающие "поскорее" пройти испытания уложили провода в экран, хорошенько заземлили и рады результату... так хоть 100кВ можно подавать на клещи!
пспс- то же и к др. видам испытаний, например на кондуктивные РЧ диапазона.
- shf_05   испытание наносекундными импульсами   Mar 5 2011, 04:41
- - Пушкарев Михаил   Условия испытаний должны быть максимально приближе...   Mar 5 2011, 05:12
|- - shf_05   Цитата(Пушкарев Михаил @ Mar 5 2011, 10:1...   Mar 5 2011, 08:00
- - Andy Mozzhevilov   Вам в предыдущем посте достаточно исчерпывающе и в...   Mar 5 2011, 08:39
- - orthodox   Цитата(shf_05 @ Mar 5 2011, 06:41) Если п...   Mar 7 2011, 06:00
- - Пушкарев Михаил   Цитата(shf_05 @ Mar 5 2011, 07:41) Если п...   Mar 7 2011, 06:50
|- - shf_05   в ходе испытаний "земли" практически экв...   Mar 7 2011, 14:30
- - Andy Mozzhevilov   Ваше желание как разработчика применить лучшую защ...   Mar 7 2011, 17:45
|- - shf_05   Цитата(Andy Mozzhevilov @ Mar 7 2011, 22...   Mar 8 2011, 15:30
|- - Пушкарев Михаил   Вы при разработке предусматриваете меры защиты от ...   Mar 9 2011, 03:32
- - Andy Mozzhevilov   Я не знаю всех особенностей вашей аппаратуры. Но е...   Mar 9 2011, 06:56
|- - shf_05   Пушкарев Михаил, Andy Mozzhevilov первые два абзац...   Mar 9 2011, 07:44
|- - pokos   Цитата(shf_05 @ Mar 9 2011, 10:44) ...быв...   Mar 16 2011, 09:26
- - Andy Mozzhevilov   Заказчик ОАО РЖД, фирма - Промэлектроника   Mar 9 2011, 08:31
- - sysel   Цитата(Andy Mozzhevilov @ Mar 9 2011, 11...   Mar 9 2011, 13:40
- - shf_05   Цитата(Andy Mozzhevilov @ Mar 9 2011, 13...   Mar 9 2011, 16:56
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 21:56
Страница сгенерированна за 0.09998 секунд с 7
