4 страниц V   1 2 3 > »
> Gigabit Ethernet IP
robix
сообщение Mar 5 2011, 10:11
Пользователь №: 19 556
Всем привет!
Есть задача реализовать Гигабитный ethernet на Cyclone III или IV.
Есть желание все это сделать на NIOS II. Вопросы:
1. кто нибудь пробовал на стандартных IP-корах езернета достигать 500 мбит в передаче?
2. каким образом езернет можно сопрягать с NIOS, не будет ли больших задержек!?
vadimuzzz
сообщение Mar 5 2011, 11:39
Пользователь №: 6 988
да, с использованием аппаратного ускорения UDP это вполне реально. у меня было порядка 600 в системе с ниосом практически без оптимизаций.
в примерах посмотрите, можно на alterawiki.com. корка интегрируется в SOPC. у нее 1 интерфейс Avalon-MM для доступа к регистрам и 2 Avalon-ST (на прием и передачу). Avalon-ST подключаются к SGDMA. Большие задержки это сколько? В любом случае, это определяется главным образом контроллером прерываний, можно поставить внешний VIC.
robix
сообщение Mar 12 2011, 07:45
А можно точнее, что значит почти без оптимизаций? И где этот ускоритель UDP - в настройках тристате я его не нашел!?
То есть куда мне смотреть, что бы выжать это 600?
vadimuzzz
сообщение Mar 12 2011, 08:18
это значит, что компоненты брались стандартные. софт я тоже выкладывал в теме про ниос и езернет, к нему добавляется еще пара функций для пересылки пакетов по UDP.
из софтовых оптимизаций - включение конфигурации "Release".
я брал отсюда
http://www.alterawiki.com/wiki/Nios_II_UDP_Offload_Example
bark
сообщение Mar 14 2011, 11:20
Из: Украина Юг
Пользователь №: 53 659
я достиг 982Mbit/s при выдаче UDP потока с девборды на комп.
проверка целостности данных по счетчки внутри пакетов.
без ниоса. всё руками.
Работаю 20ns в сутки.
vadimuzzz
сообщение Mar 14 2011, 12:34
это понятно. у системы с ниосом плюс в другом - можно сделать софтовый TCP и аппаратный UDP. иногда такое решение удобнее (гибче).
bark
сообщение Mar 14 2011, 12:45
Из: Украина Юг
да.. поэтому есть желание сесть разобраться в ниосе. )
robix
сообщение Mar 14 2011, 17:25
Уважаемые коллеги, можно ли такое устройство " 982Mbit/s при выдаче UDP"
использовать с NIOS? Как его вообще можно использовать без NIOS если необходимо принимать команды с компьютера и обрабатывать их в плис, если нужно коммутировать потоки на гигабитный эзернет с разных входных блоков...
Неужели это все можно запрограммировать на verilog в разумные сроки? Я имею ввиду прикладной контроллер управления. Небось нужно убить кучу времени на отладку!? К тому же, одно дело автоматом генерить пакеты и другое дело загружать данные из другого блока, не упадет ли скорость передачи в этом случае!?
bark
сообщение Mar 15 2011, 07:38
Из: Украина Юг
я начал работу с сетью во второй половине января. Тогда корки MACa ещё в глаза не видел, а о сетевый протоколах имел общее представление.
Avalon-ST и Avalon-MM в глаза не видел.
И вообще с девбордой впервые работал, так что нового было много.
в середине февраля у меня железяка уже работала с ARP и ICMP. Ещё через неделю заработал запрос/ответ по UDP.
сейчас уже есть система команд, управление внутренними регистрами, несколько портов для запросов и блок обработки приема/передачи данных с пакетами JUMBO до 7K. с расчетом чексумм.
удалённо доступны все параметры MAC/PHY. можно менять физический адрес, IP, задавать порты прослушки и выдачи.
UDP весьма прост. поэтому принимать и обрабатывать его проблем нет.
Вот с TCP уже сложнее. поэтому с ним лучше сразу браться за ниос.
по поводу можно ли всё это с НИОС... раз говорят что UDP можно аппаратно формировать - то вероятно можно.
Сообщение отредактировал bark - Mar 15 2011, 08:14
Serhiy_UA
сообщение Mar 15 2011, 07:58
Из: next to Odessa
Пользователь №: 41 112
NiosII не справится с UDP для сотен Mbit/s, это однозначно. Он своим софтом и три-четыре десятка Mbit/s тянет с трудом при внешнем аппаратном акселераторе для контрольных сумм.
Оптимальное решение для сотен Mbit/s здесь уже озвучено: слабые потоки TCP обрабатывать софтом на NiosII, а мощные потоки выдавать аппаратным UDP.
Только надо организовать мультиплексор для доступа к Ethernet между аппаратным UDP и NiosII, с приоритетом у NiosII (или нескольких NiosII).
vadimuzzz
сообщение Mar 15 2011, 08:15
ниос тут ни при чем, его работа - сконфигурировать DMA и рулить прерываниями. готовые компоненты для SOPC есть, можно систему готовую за день поднять. ниос, раздающий 600 Мбит на пакетах 1024 байт - пройденный этап. если бы мне надо было больше, я бы пооптимизировал, там все прозрачно
Serhiy_UA
сообщение Mar 15 2011, 09:13
Из: next to Odessa
У меня NiosII был сконфигурирован без DMA. Согласен, с DMA будет гораздо быстрее.
Но здесь еще пара аспектов по структуре:
1.Если используется готовый контроллер то DMA подходит, а если PHY то лучше синтезировать автомат UDP. Так ли?
2.При работе с DMA нужно работать с несколькими блоками памяти. Из одних выдавать по DMA, а в других тем временем подготавливать данные в соответствии со структурой текущего пакета. В автомате UDP для PHY это все можно делать конвейером, как бы на проходе. Какие были решения?
vadimuzzz
сообщение Mar 15 2011, 09:29
а разницы в общем-то нет, работа в любом случае с DMA идет. главное минимизировать работу процессора по перекидыванию данных из одной области памяти в другую. собственно, автомат UDP, что я выше приводил, как раз по этому принципу работает. процессор дает движку DMA дескриптор с данными для передачи (фактически, указатель на область в памяти), а автомат добавляет адреса, порты и прочую муть. потом отсылает данные и кидает процу прерывание - готов, мол.
допустим, 2 блока памяти - в отдельно взятый момент времени один находится под управлением DMA, второй у процессора. пока DMA отправляет пакет, у проца есть время на подготовку следующего. если система спроектирована правильно, то процессор почти ничего с данными не делает и гарантированно успеет подготовить следующий пакет. если же проц нагружен, например вычислениями, то естественно скорости не получить, значит надо выносить вычисления в логику. другой источник лагов - убогий "родной" контроллер прерываний, лечится внешним. авалон - штука гибкая и масштабируемая, плата за это - оверхед по ресурсам.
Serhiy_UA
сообщение Mar 15 2011, 09:58
Из: next to Odessa
Спасибо, vadimuzzz, за соображения, они интересны...
"Родной" контроллер прерываний NiosII уже здесь обсуждали (осуждали), а о внешнем, ни разу не слышал. Если не обращать внимание на ресурсы, то, что это за вещь, какой получен выигрыш, есть ли цифры?
vadimuzzz
сообщение Mar 15 2011, 10:14
Сообщение #15
латентность по сравнению со штатным (у того может до сотни тактов доходить) сильно меньше - единицы тактов.
http://www.altera.com/literature/hb/nios2/..._controller.pdf
RSS Текстовая версия Сейчас: 17th June 2025 - 07:59
Страница сгенерированна за 0.0149 секунд с 7
