3 страниц V  < 1 2 3
> Целочисленные алгоритмы ЦОС, надо сформулировать правила
AndrewN
сообщение Sep 19 2013, 17:41
Сообщение #31
Из: Петербург
Пользователь №: 25 961
QUOTE (Corner @ Sep 19 2013, 18:36) *
Только умножение 32*32=32 - MULS
Для пробразования размером 4К Х 16 этого хватит с избытком. N = 212 даёт рост 12 бит максимум.
Corner
сообщение Sep 24 2013, 16:30
Сообщение #32
Пользователь №: 74 815
16+16+12=44, как тут в 32 укладываться?
AndrewN
сообщение Sep 24 2013, 20:57
Сообщение #33
Из: Петербург
QUOTE (Corner @ Sep 24 2013, 19:30) *
А так и не делается, даже в флоатинг пойнт (24 Х 24 -> 48 но младшие биты округляются до 24. Даже Пентиум - и тот ошибается, потому что внутренне он свои 64 Х 64 -> 128, но потом таки округляет обратно до 64).
Так и тут, 16 Х 16 -> 32, и округляются до 16. Умножения роста не дают, сложение может дать рост в 1 бит на одну фазу БПФ. В итоге 16 + 12 -> 28, укладывается в 32.
Но на самом деле и так поступают довольно редко. Обычно фаза БПФ завершается сдвигом вправо на 1, т.е. масштабированием - с округлением, конечно. Соответственно, результат остаётся тем же Q16.15 что и исходные данные.
Наихудший (в смысле потери точности) метод, это когда вместо масштабирования после бабочек, исходные данные "т..о" сдвигают вправо на число фаз БПФ перед преобразованием (N=256 - на 8, 4096 - на 12...), зато скорость вычислений существенно растёт, так что и так делают.
Конечно, любое умножение делается с округлением, и сложение, если результат масштабируется, тоже. Жизнь несовершенна, но если знать в чём, то жить можно :)
Если есть много времени, то можно данные обрабатывать, например, как Q64.32 =~ плавать в "безошибочном" уютном озере :)
Сообщение отредактировал AndrewN - Sep 24 2013, 21:55
Corner
сообщение Sep 29 2013, 09:15
Сообщение #34
Конечно, любое умножение делается с округлением, и сложение, если результат масштабируется, тоже. Жизнь несовершенна, но если знать в чём, то жить можно sm.gif
Если есть много времени, то можно данные обрабатывать, например, как Q64.32 =~ плавать в "безошибочном" уютном озере sm.gif
Забавно, но я округляю только после того как вырезал нужную полосу. Все биты сохраняю. Только целочисленная математика.
Округление это нелинейная обработка сигнала.
Сообщение отредактировал Corner - Sep 29 2013, 09:19
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 23:03
Страница сгенерированна за 0.14162 секунд с 7
