> Рассчитать расстояние работы датчика Холла
overloaded
сообщение Mar 6 2011, 17:19
Пользователь №: 31 422
Есть ферритовый магнит 24х10х5 мм, намагниченность по высоте (вдоль 5 мм), намагниченность неизвестна, сила сцепления примерно 0,4 кг.
Нужно прикинуть максимальное расстояние уверенной сработки логического датчика Холла, макс. индукция включения которого 19mT.
Еще есть вариант вместо магнитов использовать магнитный винил (типа как наклейки для холодильника), сложенный в несколько слоев, но там характеристик вообще нет, если кто использовал поделитесь опытом =) Ни датчика ни магнитов пока на руках нет.. Да и покупать датчик не спешу т.к. подозреваю что вполне может понадобиться гораздо более чувствительный.
Заранее спасибо.
AndreyVN
сообщение Mar 6 2011, 18:07
Из: Volgograd
Пользователь №: 18 458
Работал с ДХ из приводов оптических и магнитных дисков.
На вскидку - мебельный магнит (от дверной защелки) уверенно "видится" на расстоянии 3-5 см, если поднять питающий ток, наверное можно дотянуть до 10 см. Дальше - проблематично. ДХ питался от источника тока на ОУ, током 2-3 мА, сигнал холла усиливался одним каскадом усилителя на том-же ОУ (AD8602).
Думаю, у ДХ с цифровым выходом схемотехника приблизительно такая-же, и чувствительность - тоже.
К стати, может кто знает, марку хотя-бы одного из датчиков Холла, что встречаются в движках 3.5" ГМД и оптических приводах?
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 04:44
