2 страниц V   1 2 >
> Помогите организовать питание УМЗЧ на 12В и 50-150А
accessdenied
сообщение Mar 9 2011, 00:17
Пользователь №: 63 474
Добрый день!
Посоветуйте готовые устройства для стабилизированного питания 12-вольтовой музыкальной аппаратуры - УМЗЧ, потребляемый ток от 20 до, наверное, 50-200 ампер - важное условие отсутствие наводок на воспроизводимый динамическими головками сигнал.
Как посоветуете правильно измерить потребляемый ток при громкости, приближенной к максимальной? Это хотелось бы измерить для того, чтобы блок питания был с запасом по мощности и на пиковых нагрузках не было просадок по напряжению.
Имеется два отличных аккумулятора по 55а/ч каждый, сейчас, правда, используется только один как источник питания, а в дальнейшем планируется их использование как "буфера" определенного что ли, если будет такая необходимость... Кстати, хватает его часа на 2-3 прослушивания, преимущественно на тихом и среднем уровнях громкости (тихо 50%, 35 % средняя громкость, 15% высокая).
Нашел несколько устройств, например, Автоэлектрика Т-1022+ или Т-1120+ - но нет возможности их протестировать на предмет наводок в звуковой сигнал (просто в екатеринбурге не нашел ни одного)...
или MASTECH HY3050E, но с ним такая же история как с Автоэлектрикой...
Хотелось бы уложиться в 30000,00 руб.
Бюджет максимум 50000,00 руб., при этом хотелось бы продать аккумуляторы и не использовать их вовсе...
Гениям, с предложениями, типа "а че это, не проще ли домашную аппаратуру-то купить на 220В" прошу не беспокоится...
Microwatt
сообщение Mar 9 2011, 00:35
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Розетка 220 не годится, аккумулятор не годится.... А от чего ж оно должно энергию брать?
Похоже, придется таки гениев поискать.
Methane
сообщение Mar 9 2011, 06:14
Из: США, Главное разведовательное управление
Пользователь №: 43 230
http://www.tek.com/products/accessories/current.html
яман-тау
сообщение Mar 9 2011, 07:08
Из: Магнитогорск
Пользователь №: 44 875
Попробуйте шунт ШСМ-75 + милливольтметр постоянного напряжения.
Electrician
сообщение Mar 9 2011, 07:45
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 61 106
accessdenied, добрый день!
важное условие отсутствие наводок на воспроизводимый динамическими головками сигнал - это расплывчатое условие.
Если у вас трудится автомагнитола с автомобильным усилителем, то практически с любым промышленным источником вы получите минимум возможных помех и искажений.
Например с таким: http://catalog.compel.ru/ps_acdc/info/SCN-2K0-15%20%28MW%29
Если оставить буферный аккумулятор, можно сократить бюджет вдвое-втрое. Средняя мощность исходя из ваших данных получается ватт 300-400, используйте источник на 450-600 ватт.
Сообщение отредактировал Electrician - Mar 9 2011, 07:55
yakub_EZ
сообщение Mar 9 2011, 12:13
Пользователь №: 42 252
Цитата(Electrician @ Mar 9 2011, 10:45) *
Если оставить буферный аккумулятор..
Точно!
Еще можно порекомендовать фарадный конденсатор для авто.
По поводу импульсных помех. Если заглянуть под крышку этого усилителя, то скорее всего увидим схему DC-DC преобразователя, скореее всего на tl494, поднимающую напряжение оконечного каскада до 60 вольт. Если это так, то вам становится проще по той причине, что ваша схема уже имеет импульсник и питать её можно почти всем что потянет по мощности.
Methane
сообщение Mar 9 2011, 12:19
Цитата(yakub_EZ @ Mar 9 2011, 14:13) *
Точно!
По поводу буфера из аккумулятора, то идея весьма странная. И по-пахивает хай-ендом, с золотыми проводами.
Electrician
сообщение Mar 9 2011, 13:15
Из: Санкт-Петербург
Только предварительно узнать что у фарадного конденсатора внутри. :)
Согласен, ЭТИ могут :-)
В чём странность?
Пусть топикстартер уже модель усилителя озвучит, чтоли...
Methane
сообщение Mar 9 2011, 13:25
Просто обычно у фарадного кондера внутри куча мелких электролитов.
В чём странность?
В том что при сравнительно малом токе, напряжение на аккумуляторе может меняться в пределах вольта или около того. Тоесть как фильтр, он весьма паршивый.
И еще есть одно замечание. ХОРОШИЙ усилитель не требует качественного питания. Напряжение на нем вполне может дрожать с частотой 100гц, в пределах нескольких вольт, и ООС это дрожание вполне неплохо убирает.
yakub_EZ
сообщение Mar 9 2011, 17:49
Банки электролитов от этого не вспучит?
и еще схема не дающая приварить клеммы при его подключении
Methane
сообщение Mar 9 2011, 18:00
Банки не вспучит, если ТТХ кондеров не превышать.
А подключают все нормальные люди при выключенном питании.
accessdenied
сообщение Mar 9 2011, 20:53
Вы видимо неправильно меня поняли… Я это написал по опыту общения на других форумах, где люди вместо совета как разрешить ситуацию, начинали бестолково разглагольствовать о том, а зачем же использовать 12вольт дома, почему же не купить домашнюю аппаратуру, которая питается от розетки в 220В, и т.д. и т.п. Достали такие умники…
Про аккумулятор не годится, я написал при условии, что на блок питания будет истрачено 50000 рублей – я думаю это нормальные деньги для чтобы избавиться от них, к тому же стоят они не дешево, и в результате их продажи смогу существенно компенсировать затраты на блок питания…
Цитата(Methane @ Mar 9 2011, 11:14) *
Спасибо за ссылку, но стоимость приборов не позволяет ими воспользоваться, что же я ради одного измерения 600долларов тратить буду…
Конденасторы качественные, вроде как, Monster Cable MPC P300 DCAP-1F. По заявке производителя внутри ребристая фольга скрученная в спираль а между ними супер-заряженный электролит.
Что такое ООС?
Попробовал разобраться с шунтами, для меня это оказалось не просто, как для начинающего, вы бы не могли расписать, хотя бы кратко, порядок действий по подключению/измерению, и как интерпретировать показания мультиметра… (т.е. в зависимости от шунта какое соотношение брать между изменением напряжения и тока соответственно?) Поверенный шунт на 150А тоже не дешевое удовольствие rolleyes.gif
Еще нашел 2 статейки как сделать измерительные клещи к мультиметру: (http://www.siliconchip.com.au/cms/A_30551/article.html, http://alexalcoa.narod.ru/ClampAdaptor.rar), но у меня, как у человека начинающего, это займет уйму времени, еще там маета с калибровкой, даже браться не хочется…просто времени нет на это столько убивать…
Видимо, нужно поискать простой амперметр, включаемый в цепь последовательно, либо простой вариант клещей, основанных на датчике Холла, но видится мне это все очень не дешево…
Говоря об отсутствии наводок в сигнал, я хотел сказать о том, чтобы при воспроизведении музыки, используя в качестве источника питания, например, аккумулятор, и последующем подключении в цепь блока питания в динамиках не начинали появляться паразитные шумы на низких или высоких частотах. Т.е. меня волнуют лишь те наводки, которые влияют на качество воспроизведения.
Вы правы, у меня как раз трудится автомагнитола + 5 усилителей.
Посмотрел по ссылке блок питания - мощи в нем достаточно, только смущает шум в 120mV (модель SCP-2К4-12).
У меня такой вопрос в связи с этим, у меня есть блок питания Mean Well S-100-12 (12V, 8.5A, 102W), если его сравнивать с указанным вами Mean Well SCP-2K4 (12V, 200А, 2400W), то у них, что называется, принципиальная электрическая схема преобразования схожа или нет?
Спрашиваю потому, что хочу попробовать подключить на минимальной громкости свой 100-ватник и послушать появиться ли какой-нибудь посторонний шум и если он не появится или будет незначительным, то будет ли это означать, что подключив SCP-2K4, уровень шума будет аналогичным? Просто думаю вряд ли в Екатеринбурге можно такой мощный блок где-то найти в наличии для пробы. Даже на сайте Mean Well на него цены нет, звоните указано.
По поводу потребляемой мощности и моделей усилителей.
Думаю средняя потребляемая мощность выше.
Максимально потребляемая мощность заявленная по паспорту:
CD player: 10A
Amplifier #1 Sinfoni Prestigio: 76A (ток «холостого хода» 8А)
Amplifier #2 Sinfoni Prestigio: 76A (ток «холостого хода» 8А)
Amplifier #3 Sinfoni 100.2spx Edition Shadow: 116A (ток «холостого хода» 2А)
Amplifier #4 JL Audio 1000/1v2: 100A (ток «холостого хода» 3А)
Amplifier #5 JL Audio 1000/1v2: 100A (ток «холостого хода» 3А)
Получаем максимальный ток в 478А (5736W) – столько конечно вряд ли когда-нибудь потребляться будет.
Ток холостого хода 24А. Т.е. просто включил, громкость мин. и на 12V они уже жрут 288W.
При прослушке на средней громкости, т.е. допустим фоном музыку или послушать будет думаю больше 300-400W.
Хотя конечно бы измерить все это, чтобы не гадать.
Потом, я на этой системе фильмы смотрю, и громкость там повыше средней, и грохочет иногда не по-детски.
Короче, это я все к тому, что блок надо брать явно на 1,5-2,5 kW, т.е. как раз Mean Well SCP-2K4. Вот только с шумами надо разобраться.
И еще у меня к вам такой вопрос, если пользоваться блоком питания и аккумулятором – как организовать контроль за тем, чтобы он не перезарядился?
Цитата(yakub_EZ @ Mar 9 2011, 17:13) *
Точно!
Фарадные конденсаторы есть 4 штуки (покупались для по спецификации для стабилизатора и фильтра питания, который еще не куплен), 2 подцеплены к сабвуферным усилителям, напряжение на них так и скачет как чуть выше среднего громкость делаешь.
У меня к вам такой вопрос, если пользоваться блоком питания и аккумулятором – как организовать контроль за тем, чтобы он не перезарядился?
Точно!
По поводу токов оконечного каскада, то при калибровке усилителя необходимо проводить измерения, чтобы не было клиппинга, дак вот на 3/4 громкости на сабвуферных усилителях токи уже до 60вольт возрастают... при активации "bass boost" или повышении громкости и до 100вольт доходит - но это уже не музыка.
А вот при просмотре фильма, допустим STAR TREK, когда ENTERPRISE переходит на WARP rolleyes.gif - там отыгрывается такой мощный басовый звук, очень классно слушать на 3/4 громкости или выше biggrin.gif там все 90-100 вольт будут кратковременно, ну и стены так слегка потрясывает biggrin.gif и на кондере просадка вольта на 1,5 сразу rolleyes.gif
Еще вопрос как бы вы порекомендовали подключить конденсаторы?
Люди, сведущие в автозвуке, рекомендуют подключать таким образом чтобы провод между конденсатором и усилителем был как можно короче, но в любом случае не дленнее 50см - иначе, типа, вообще толку нет никакого от него...
Так что при просмотре кино еще хрен знает какая мощность потребляется... амперметр мощный включить бы последовательно в цепь сразу после клеммы аккумулятора и sine wave в 50Гц вкючить, белый, черный шум, фильм - постмотреть сколько реально жрет...
Microwatt
сообщение Mar 9 2011, 21:16
Из: Запорожье
М.мм.. так Вам просто нужен мощный 12-вольтовый блок питания?
Меанвелл делает ватт на 500-700 и киловаттники даже. И даже источники, которые можно собирать впараллель для наращивания мощности. В Ваш бюджет вполне впишется. Трудно представить, что в России это нельзя выписать хоть на Чукотку в стойбище с доставкой.
Можно дополнительно сделать замечания:
- музыкальная аппаратура имеет большие потребления в пике. Среднестатистическое потребление, кажется, 35 или 37%.
Потому, мощность источника может быть не такой уж большой, нужно добавить на выходе большой емкостный фильтр или буферный аккумулятор в дополнение к такому фильтру.
- можно взять не 12, а 13-вольтовый источник (есть такие опции специально) и выставить на выходе 13.75вольта (13.6-13.8). В этом случае аккумулятор не пререзарядится сколь угодно долго. Вот только подключать его первый раз нужно уже заряженным или предварительно зарядить через 1.5-2 ома от этого же источника.
-шумы в 120 мВ - отлично для импульсного источника. Спектр их выше порога слышимости - 40-100кГц в разных моделях.(Через год от такой музыки Вы все равно выше 10-12кГц ничего слышать не будете, еще через пару лет - слуховой аппарат станет на повестку дня а мощность музцентра придется утроить. Не воспринимайте это как что-то намеренно обидное.). Кроме того, правильно спроектированная аппаратура шумы питания хорошо подавляет. Потому, не гоняйтесь особо за улучшением этого параметра.
accessdenied
сообщение Mar 9 2011, 22:19
спасибо за ответ...
я конечно понимаю, что ваш ник MICROwatt, и про слуховой аппарат это, конечно, прикольно написано, но можно как-нибудь без сарказма и иронии обойтись... вы конечно написали не воспринимайте это как намеренно обидное, но по другому и быть не может... это как фраза в фильмах перед убийством "ничего личного"...
прелесть перечисленных компонентов не в том, чтобы шансон дискотекту устраивать на весь дом, а в их качестве и реалистичности воспроизведения, которые можно получить при прослушивании, например, Вивальди "Времена года", и для этого не нужно музыку громко слушать... музыка играет не громче, чем вы телевизор дома слушаете или радио бизнес ФМ в автомобиле - от этого еще никто слуховыми аппаратами не закупался через год...
громко включается, например, при просмотре фильма, но у нас еще также дефецит слуховых аппаратов не наблюдается из-за того, что люди ходят в кино 1,2 раза в неделю... поэтому это глупости все...
а вот несмотря на отсутствие большой громкости наблюдается присутствие большого энергопотребления, достаточно хотя бы посмотреть на "ток холостого хода".
Поэтому блок питания хотелось бы подобрать с запасом по мощности, чтоб он не грелся как батарея и не трещал как сварочный аппарат...
а от аккумулятора хотелось бы избавиться хотя бы потому, что хоть он и не обслуживаемый, клапаны спуска излишнего давления вместе с парами электролита там имеются...
теперь, комментарии и вопросы по вашим замечаниям:
1.выписать на чукотку конечно можно, но подумайте о том, что делать, когда ты обнаруживаешь в стойбище, что товар за 30000 руб. не подходит, так как в пищалках треск стоит? поэтому я и написал, что везти из москвы блок питания за тысячу долларов и потом обнаружить, что он не подходит - это просто полная жопа... поэтому надо проверить, естественно, перед покупкой подходит он или нет - и проверить это не тереотезируя, а на практике... так как, опять же, как показывает практика, все что теоретизируется относительно акустических систем на практике приходися подстраивать и перестраивать...
конечно, другое дело, если для вас 30000 руб. это как пачку макарон в магазине купить...
2.почему если выставить на выходе 13.75вольта (а не 12В) аккумулятор не перезарядится сколь угодно долго?
3.теперь про шумы. Несмотря на то, что частота преобразования в импульсниках выше 40кГц - 80, 120 и т.д., сведущие люди предупредили о явлении интерференции, которое в конечном итоге может привести таки к паразитным шумам в слышимом спектре... поэтому перед покупкой дорогостоящей техники необходимо убедиться в том, что она подходит...
Так, например, спецы c http://www.interlavka.narod.ru/, которые как раз занимаются производством блоков питания для УМЗЧ, после моего тех.задания на блок питания погрустнели и сказали браться не будем, хлопотно слишком, стабилизировать напряжения при таких токах сложно и непонятно, что в итоге получится с паразитными шумами, попробуйте обратиться в начале года, когда заказов поменьше, так и не ответили до сих пор...
Цитата: "в автоусилителях стоят преобразователи и использовать импульный источник питания для них как раз и проблемно - есть шанс возникновения не желательных эффектов. Поэтому то и к парамтрам выходных индуктивностей предъявляются более строгие правила. Ну а что касется ТОЧНО НИ КАКИХ ПОМЕХ НЕ БУДЕТ? Шанс на помехи есть всегда, другой вопрос - каким способом с ними можно бороться.".
Поэтому не так-то все просто, как кажется...
Microwatt
сообщение Mar 9 2011, 23:42
Сообщение #15
Из: Запорожье
Цитата(accessdenied @ Mar 10 2011, 01:19) *
спасибо за ответ...
Так, например, спецы ....
Вот я и боялся. что это будет воспринято как сарказм. Но за этим просто медицинская статистика, ничего более.
Вот в чем безоговорочно согласен - "Времена года" при "Виртуозах Рима".
Треск в пищалках и интерференция устраняются П-образным LC фильтром, ежели уж такое случится. Но чтобы пищалка воспроизвела микросекундные иголки и они были услышаны - маловероятно.
Если уж есть такая аппаратура, то стоит ли за пачку макарон уточнять?
Еще в 80-х тоже неплохие спецы из рижского НИИ им. А.С. Попова провели ряд объективных тестов с анонимной аппаратурой и транзисторной, и ламповой. "Спецы" не смогли отличить звучание объективно одинаковой аппаратуры. А "разогретые" вступительным словом о презентации нового импортного фазоинвертора за марлевой занавеской , одобрительно кивали головами при прослушивании, хотя там были 4ГД8 в картонных ящиках.
Вопросы эти очень сложные и тонкие, потому что есть риск натолкнуться на скручивание проводов к колонкам по часовой и против часовой стрелки. Есть спецы, которые звучание по этому признаку легко определяют.
Напоследок о 13.75вольта. Вы можете в это просто поверить, как я во "Времена года"? Это штатный режим буферной батареи.
Остальное - Вам решать. Вряд ли кто бегом возьмется делать за 30тыр за намотку парукиловаттного трансформатора на кровельном железе посеребренным проводом и с водяным охлаждением. Придется искать готовый серийный источник, приспосабливать либо сутки заряжать аккумулятор и час слушать высокую верность.
Для начала, все-таки полезно было бы определить истинную мощность. Потому как меж 50 и 150 ампер разница куда больше, чем в три раза.
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 11th August 2025 - 20:52
Страница сгенерированна за 0.01519 секунд с 7
