> осциллограф с1-116
witt
сообщение Mar 9 2011, 19:25
Пользователь №: 63 499
С1-116 Осциллограф двухканальный, в упаковке, не был в эксплуатации или немного б/у. 11000 руб. +79150899132
Тип ЭЛТ - 16ЛО101А, однолучевая с коротким послесвечением, цвет свечения - синий, ускоряющее напряжение - 22,5 кВ.
Рабочая часть экрана 80´100 мм. Ширина линии луча не более 0,8 мм.
Скорость записи при фотографировании не менее 2000 км/с. Виды изображения по вертикали: канал 1, канал 2, поочередное изображение каналов 1 и 2 после каждого кода развертки, прерывистое изображение каналов 1 и 2 (частота коммутации около 10 кГц), алгебраическое суммирование (канал 1 плюс канал 2).
Коэффициенты отклонения: диапазон значений от 5 мВ/дел до 2 В/дел (9 калиброванных положений соответственно ряду чисел 1, 2, 5), основная погрешность не более 3%.
Измерение напряжений (только по каналу 2): пределы измерения от 20 мВ до 20 В (при работе с выносным делителем 1:10 от 200 мВ до 200 В), основная погрешность не более (2±0,5´10/N)%, где N – размер измеряемого изображения по вертикали (делений).
Параметры переходной характеристики (ПХ) для входного импеданса 50 Ом и 1 МОм:
время нарастания не более 1,5 нс,
выброс не более 10%, время установления не более 7 нс,
неравномерность на участке установления не более 5%,
установившегося значения ПХ – не более 2%,
искажение по постоянному току не более 2%, спад вершины при закрытом входе на участке длительностью 0,5 мс не более5%.
Виды входов: открытый ( по постоянному току ), закрытый ( по переменному току), 50-омный, соединенный на корпус.
Входное сопротивление и емкость (1±0,02) МОм с параллельной емкостью 8-10 пФ, (50±1) Ом с коэффициентом отражения не более 0,1 для коэффициента отклонения 5, 10 и 20 мВ/дел и не более 0,05 – для остальных.
Допускаемое входное напряжение (суммарное значение постоянного и переменного напряжений): при открытых и закрытых входах не более 150 В, при 50-омном входе – не более 5В (эффектное значение) или 150 В ( пиковое значение ), с выносным делителем – не более 200 В.
Коэффициент развязки между каналами не менее 500 на частоте 100 МГц и не менее 200 на частоте 250 МГц.
Задержка изображения сигнала обеспечивает наблюдение переднего фронта импульса при внутренней синхронизации.
Режимы изображения по горизонтали: развертка А, развертка А подсвеченная (разверткой Б), развертка Б задержанная, развертка смешанная, развертка растянутая (десятикратно).
Развертка А:
Режимы работы – ждущий, автоколебательный, однократный.
Коэффициенты развертки – от 10 нс/дел до 100 мс/дел (22 калиброванных положения соответственно ряду чисел 1, 2, 5),
основная погрешность коэффициентов развертки не более 3% без растяжки и не более 4% с растяжкой, десятикратная растяжка расширяет коэффициенты быстрых разверток до 1 нс/дел, внутренняя синхронизация от 0 до 250 МГц, обеспечивается синхронизация сигналов с частотой сети питания, источники внутренней синхронизации- каналом 1, каналом 2, каналами 1 и 2 (источник синхронизации коммутируется, соответственно коммутации каналов тракта вертикального отклонения), нестабильность синхронизации не более (0,05+ 0,1 нс/Кр ном) деление, где Крном- номинальное значение установленного коэффициента развертки, нс/деление.
Развертка Б (задержанная):
коэффициенты развертки от 10 нс/дел до 20 мс/дел соответственно ряду чисел 1, 2, 5, погрешность- как для развертки А,
синхронизация- как для развертки А, кроме синхронизации сигналом частотой сети.
Виды запуска: автоколебательный (развертка Б запускается автоматически после окончания установленного времени задержки), ждущий (развертка Б запускается сигналом синхронизации после окончания установленного времени).
Смешанная развертка создается генераторами разверток А и Б, причем начальная часть развертки создается генератором развертки А, а конечная- генератором развертки Б и имеет большую скорость, смешанная развертка работает в однократном режиме.
Аналоговая задержка развертки: диапазон от 50 нс до 0,5 с погрешностью измерения временных интервалов в зависимости от установленного коэффициента развертки от 0,8 до 3%.
Цифровая задержка обеспечивает задержку развертки А относительно запуска развертки А, задержку развертки Б в режиме двойной задержки.
Диапазон задержки от 1 до 99999 импульсов.
Цифровой мультиметр может работать как вольтметр, амперметр, омметр.
Диапазон измерений напряжения постоянного тока от 0,1 мВ до 200В.
Основная погрешность (0,8+0,2´Ип/Их)%,
где: Ип- верхнее значение установленного диапазона, Их- величина измеряемого напряжения, В.
Диапазон измерения постоянного тока от 0,1 мА до 2 А. Основная погрешность (1,2+0,2´Jп/Jх)%,
где: Jп – верхнее значение установленного диапазона, мА, Jх – величина измеряемого тока, мА.
Диапазон измеряемых значений сопротивлений от 0,1 Ом до 20 МОм.
Основная погрешность (0,8+0,2´Rn/Rх)%, где: Rn- верхнее значение установленного диапазона, Rх - величина измеряемого сопротивления, Ом.
Параметры входных сигналов для запуска внешних устройств (две розетки) на нагрузке не менее 10 кОм с параллельной емкостью не более 30 пф: амплитуда не менее 2 В, длительность фронта не более 25 нс, период сигналов изменяется в зависимости от положения переключателей время/деление разверток А и Б.
Питание осциллографа от сети переменного тока (220±22) В частотой 50или 60 Гц, возможно питание от сети 220 В 400 Гц.
Мощность, потребляемая от сети питания, не более 105 ВА.
Габаритные размеры корпуса прибора 512´330´232 (длина ´ ширина ´ высота).
Масса не более 17 кг.
Рабочие условия эксплуатации: температура окружающей среды от 5° до 40 °С, относительная влажность воздуха до 98 % при температуре 25 °С.
Госреестр: да
Производитель: Россия
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 15:19
Страница сгенерированна за 0.01354 секунд с 7
