> Микрофонный вход
Павел_Б
сообщение Jun 11 2011, 17:27
Пользователь №: 61 046
Вопрос.
Сделал по неправильному, а именно. Вывод микроконтроллера генерирует сигнал чрез 1000 пикофарад на вход MIC_P. (То есть фильтра по входу на микрофонный вход нет ни какого.)
MIC_N подключен к GND.
При установке связи voice слышен фон от антенны.
Чувствительность входа AT+CMIC=0,5
Сначала решил что воткну конденсатор на 2000 пикофарад, и уменьшить усиление. Но потом подумал и заглянул в мануал на модуль где написано что максимальное напряжение на входе 1,5 вольта. То есть я так понял что это напряжение относительно GND. То есть синусоида (генерируемый сигнал) должен иметь амплитуду не более +/-1,5 вольта.
Это если микроконтроллер питается от 3,6 вольта то сперва я должен поставить делитель на резисторе уменьшив напряжение до 3 вольт, а уж потом через конденсатор подать на микрофонный вход.
Верно ли я понял.
И ничего ли не произойдёт с микрофонным входом если я реально вместо одного нанофарада поставлю два нанофарада?
Сообщение отредактировал Павел_Б - Jun 12 2011, 06:02
- Павел_Б   Микрофонный вход   Jun 11 2011, 17:27
- - Павел_Б   Сделал фильтр как в мануале на SIM900. С вывода мк...   Jun 12 2011, 06:03
- - Genesys   сам электретный микрофон, прям на вывода, зашунтир...   Jun 12 2011, 08:29
|- - Павел_Б   Цитата(Genesys @ Jun 12 2011, 11:29) сам ...   Jun 12 2011, 09:15
- - Genesys   ЦитатаНепомогло sad.gif Так не бывает шорох, лес,...   Jun 12 2011, 09:18
|- - Павел_Б   Цитата(Genesys @ Jun 12 2011, 12:18) Так ...   Jun 12 2011, 09:24
||- - Ariel   а схему выложить можете?   Jun 12 2011, 09:38
||- - Павел_Б   Цитата(Ariel @ Jun 12 2011, 12:38) а схем...   Jun 12 2011, 10:02
|- - Павел_Б   Цитата(Genesys @ Jun 12 2011, 12:18) Так ...   Jun 13 2011, 11:10
- - Genesys   ЦитатаТипоразмер думаю что значения не имеет? От R...   Jun 12 2011, 09:39
- - ArtemKAD   1) массу Шороха подключите непосредственно возле т...   Jun 12 2011, 22:20
|- - Павел_Б   Цитата(ArtemKAD @ Jun 13 2011, 01:20) 1) ...   Jun 13 2011, 03:19
|- - 13amator   [quote name='Павел_Б' date='Jun 13 201...   Jun 13 2011, 08:32
- - Peps   Использование Шороха удобно, когда микрофон надо п...   Jun 13 2011, 05:43
|- - Павел_Б   Цитата(Peps @ Jun 13 2011, 08:43) Использ...   Jun 13 2011, 06:51
- - Peps   Вы сильно не отчаивайтесь... Аналоговая техника в ...   Jun 13 2011, 07:12
- - Павел_Б   Спасибо Уважаемый Peps за советы и поддержку   Jun 13 2011, 07:22
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 15:15
Страница сгенерированна за 0.01371 секунд с 7
