> Fast Ethernet TCP/IP и наносекундные помехи, сведению к минимуму снижения объема передваемой инфы
bookevg
сообщение Mar 11 2011, 12:01
Пользователь №: 20 348
Проводим испытание на устойчивость технического средства (ТС) к наносекундным помехам.
Требования к испытаниям: Х класс жесткости (4кВ) - 5кГц. Ввод помехи через емкостные вещи. На другом конце линии находится такое ТС.
У ТС есть как RS485, так и проводной Fast Ethernet.
В обоих случаях ни процессор, ни драйвер RS485, ни PHY Fast Ethernet не зависает.
По каналу RS485 нет ошибочных пакетов во время действии помехи, но даже если и будет то не должно превышать:
15мс (время действии помехи) / 300мс (период действия помехи) = 5% ошибочных пакетов.
Скорость 115200 бод. Отсутствие ошибочных пакетов RS485 скорее всего вызвано достаточно большой емкостью между дифф.сигналами по сравнению с Fast Ethernet.
При испытаниях порта Fast Ethernet (протокол TCP/IP) наблюдаем существенное уменьшение передаваемых пакетов (в 10 раз). При этом соединение не рвется.
Поставили на другом конце линии (на том конце, которое имеет существенную длину провода, выходящего с клещей) узел защиты от перенапряжений и затем ноут. На ноуте стоит снифер. На ТС стоит сервер ,а на ноуте клиент
Видим следующее
1) клиент обращается к серверу, сервер подтверждает запрос (делает ack через 1мс), но ответ на запрос приходит примерно через секунду.
Вот если бы уменьшить эту секунду, то увеличим объем передаваемых данных за единицу времени
Вот и вопрос: если при декодировании PHY увидит нарушение в символе, что он делает?
2) иногда происходят retransmission от клиента, что создает паузу в обмене на 300мс
Может здесь надо какой-нибудь параметр в стеке подправить?
3) иногда возникает rst без обрыва соединения, что создает паузу в обмене на 1с
Используемый стек: какая-то сборка m_i_c_r_i_u_m TCP/IP v1.92 собранная собственоручно.
Какую порекомендуете литературу:
1) разобраться с физическим уровнем обмена - т.е. какие здесь возможны ошибки и как софт д. реагировать на это;
2) взаимоотношения между PHY и MAC при возникновении ошибок;
3) реакцию TCP/IP стека при возникновении ошибок
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 02:52
Страница сгенерированна за 0.0136 секунд с 7
